Падают обороты при прогреве движка
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Падают обороты при прогреве движка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 15, 2011 17:51:41
я в этом случае даю газу оборотов 2000-2500 и убираю подсос совсем. Через секунд 5 отпускаю газ и вытягиваю подсос до 1300. Так и грею, или сразу еду, по настроению :D
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 25, 2011 12:18:37
на днях был установлен солекс 21053-1107010-20 (новый, в заводской комплектации от ДААЗ) падения оборотов стали менее заметны.
kolpis
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение kolpis » Чт фев 09, 2012 11:06:57
Антон80 писал(а):А я грею на 1300 всегда. Не стоит так мало?
Коллега,есть всегда пределы разумной достаточности.То есть заводим на подсосе и,как только движок запустился,ставим подсосом 1500 оборотов и пробуем отпускать плавно сцепление.Если двигун не глохнет,ставим 1100 или чуть больше,но чтоб двигун не глох.Затем идем чистить стекло.Слушаем,обороты стали подрастать,убавляем их до 1100 и так греем до 60 градусов(начала белой зоны на приборе).Фишка в том,что имеет значение качество масла(его густота),состояние карба и эл.оборудования.Холодный пуск-это время наибольшего износа движка,поэтому те,кто греют на неразумных оборотах,очень быстро потратятся на замену переднего или заднего сальников,прокладок клапанной крышки и поддона,убьют компрессию.Если денег много-то флаг в руки.Езжу с 78 года,поэтому знаю,о чем говорю.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 09, 2012 16:01:18
kolpis писал(а):... Езжу с 78 года
В каких краях ездишь, если не секрет?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт фев 09, 2012 16:07:06
грею при 1700-1800. Не заморачиваюсь по этому поводу , зато прогревается быстрее.а эти убеждения что нужно греть при 1500 и не больше - неприемлю.Двигуну 300 оборотв (15%) роли не с играют
vvolf
Модель авто: ваз 2107
Проблема при прогреве
Непрочитанное сообщение vvolf » Ср мар 21, 2012 7:13:01
Привет всем, во общем проблема заключается в следующим, заводишь холодную машину на подсосе, она работает стаильно на 2 тыс. оборотах, потом при прогреве обороты падают до 1,5 и она жутка начинает троить и порой если не подгазовавать глохнет , при прогреве где то до 60с, просто резко как будто открывается второе дыхание, мотор начинает работать стабильно и обороты резко растут до 2,5-3к. Складывается такое ощущение, что не работает какой то цилиндр, а на 60с он просто просыпается и включается в работу.....у кого какие есть идеи?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 21, 2012 9:37:26
Обмерзание карба процентов на 80.По мере прогрева нужно максимально быстро с сохранением устойчивой работы топить подсос,лучше в движении.На месте греть МИНИМАЛЬНОЕ время,чтобы тронуться с места.При исправном и отрегулрованном движке 1-1,5 минуты достаточно.
серго
Re: Проблема при прогреве
Непрочитанное сообщение серго » Ср мар 21, 2012 14:49:48
vvolf писал(а):Привет всем, во общем проблема заключается в следующим, заводишь холодную машину на подсосе, она работает стаильно на 2 тыс. оборотах, потом при прогреве обороты падают до 1,5 и она жутка начинает троить и порой если не подгазовавать глохнет ...
то наверное конденсат на свечах образуется, при -10 ...+10 это частое явление.
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Ср мар 21, 2012 15:33:21
Тоже такая проблема появилась вот именно сейчас (ночью -7, утром 0), правда забор воздуха поставил среднее положение, может от этого.
vvolf
Непрочитанное сообщение vvolf » Ср мар 21, 2012 15:38:01
Я рассматривал это как вариант, но тогда бы это было у всех, а у меня есть несколько друзей у которых классика, тоже карбюр и у них нет такой пролемы
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср мар 21, 2012 15:58:57
с одинаковыми моделями карбюратора?и пробегом двигателя?сапун вниз опущен?
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср мар 21, 2012 16:17:20
у меня на озоне также сбрасывались обороты а потом резко возрастали. Началось осенью. Но не всегда это происходило. Поставил солекс, поначалу не было, а потом тоже появилось. Вообщем забил на это!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср мар 21, 2012 16:32:26
темку сначала перечтите там немного :book:
vvolf
Непрочитанное сообщение vvolf » Ср мар 21, 2012 17:14:39
D.I.M.A.R. писал(а):темку сначала перечтите там немного :book:
да читал я темку, просто ответа так пи не нашёл:) А у меня вертушка от шкива стоит и движёк очень долго греится и это напригает, на холодном она не едит, а ждать порой пока двигатель захочет работать стабильно времени не всегда нет....
серго писал(а): с одинаковыми моделями карбюратора?и пробегом двигателя?сапун вниз опущен?
У меня сейчас дазовский карбюр, а раньше был озоновский, но проблема была таже, так что можно сказать что почти одинаково всё
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср мар 21, 2012 18:18:05
vvolf писал(а):У меня сейчас дазовский карбюр, а раньше был озоновский
опять :slap:
про ДААЗ и про то что он производит:
http://ru.wikipedia.org/wiki/ДААЗ
http://www.daaz.ru/product/product21.htm
http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm (!)
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Ferrum
Модель авто: ВАЗ 21053, ГБО "Atiker", БСЗ, ПТФ, 1999 г.в.
Непрочитанное сообщение Ferrum » Сб мар 24, 2012 10:04:42
D.I.M.A.R. писал(а): опять :slap:
Всем здасьте! Сам озадачен этой проблемой. Причем проблема усугублялась дикой дерготней при езде, которая заканчивалась только при полном прогреве.
Однажды я было подумал, что даже решил её.. снимал карбон, трое суток он у меня откисал в керосине в разобранном виде. Затем сборка, настройка, установка = :clap2:
Но прошло пару недель и глюки стали возобновляться с новой силой и с каждым днем.
Снимаю карб снова. Повторяю операцию чистки снова но с применением ацетона. (все же более сильный растворитель...)
Устанавливаю. Фиг. Троит дико. Ещо хуже наверное.
Заглянул под крышку распределителя зажигания (БСЗ), там маслянистый налет. Возможно тута смотреть нуна..
Скажу сразу, что пробовал применять очиститель фирмы ABRO.. не спас.
Если сейчас не сделаю - поеду.. прдон - подёргаюсь к карбюраторщику. Устал.
Чо разведаю, сообщу! :alien:
Ну я пошол (!)
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Borodach » Сб мар 24, 2012 17:19:23
Господа Форумчане, извините конечно, но я так ничего и не понял, рецепт то есть или нет, или это так должно быть?
На мой взгляд всякого рода перегазовки, остановка двигателя и вентиляция путём нажатия и удержания гашетки, при убранном подсосе, это всё борьба с последствиями, вот интересно причину то реально есть такие, кто по борол. Могу однозначно сказать, что само зажигание, провода и свечи по ходу не являются паровозами подобного явления, они лишь в нём учавствуют. :innocent:
Всё это КАРБ, дуть он не ладный, а лучше конечно ладный. :hmmm:
Ferrum
Непрочитанное сообщение Ferrum » Вс мар 25, 2012 23:02:48
Значит получилось следующее..
Снял трамлер, разобрал на основные узлы, хорошенько все промыл растворителем. Собрал и поставил - все Ok!
Двигатель заработал на много ровнее. Теперь при малом прогреве - прим. 20 градусов (2-3 мин при +5 на улице) я могу уже спокойно ехать, без дерготни и провалов.
При прогреве падения оборотов пока не наблюдал.
В общем - реальная причина хз. :eek:
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение nikelios » Ср мар 28, 2012 17:35:02
Всем привет! На холодную завожу с подсосом как положено, сначала обороты держутся потом постепенно падают и падают до талого, приходится педалькой газа поддерживать обороты, потом по мере прогревания машины как только температура поднимается на 2 шкалы так обороты сразу резко возрастают насколько подсос вытянут и дальше нормально. Раньше было так, вытянул подсос завёл потом по мере прогрева, возрастания оборотов, подсос задвигаю постепенно как прогреется еду.и ещё на холостых работает не ровно, ну маленькие провалы есть, но не в них суть. про холодный старт вот интересно. в чём беда?
spaike
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Непрочитанное сообщение spaike » Ср мар 28, 2012 17:43:45
nikelios писал(а):Всем привет! На холодную завожу с подсосом как положено, сначала обороты держутся потом постепенно падают и падают до талого, приходится педалькой газа поддерживать обороты, потом по мере прогревания машины как только температура поднимается на 2 шкалы так обороты сразу резко возрастают насколько подсос вытянут и дальше нормально. Раньше было так, вытянул подсос завёл потом по мере прогрева, возрастания оборотов, подсос задвигаю постепенно как прогреется еду.и ещё на холостых работает не ровно, ну маленькие провалы есть, но не в них суть. про холодный старт вот интересно. в чём беда?
Пусковое скорее всего.
Тоже такое бывает, но редко.
А еще фишка есть. Холодную прогреваешь, обороты постепенно возрастают. Но потом происходит скачок оборотов на 200 примерно, это знак того что ехать можно :D
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Ср мар 28, 2012 17:50:55
spaike писал(а): Пусковое скорее всего.
а что именно в пусковом? диафрагму менял пускового, зазоры регулировал. кстати я телескопическую тягу смазал литолом! может в этом вся беда?????
spaike
Непрочитанное сообщение spaike » Ср мар 28, 2012 17:54:51
Возможно :hmmm:
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Ср мар 28, 2012 17:56:41
spaike писал(а): Возможно :hmmm:
во я тормоз! после этого кстати на холодную такая беда началась, я там основательно смазал, с горкой)))))
spaike
Непрочитанное сообщение spaike » Ср мар 28, 2012 17:59:43
Можно было просто ВДшкой побрызгать. Из за литола у нее ход тугой наверно стал)
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 28, 2012 18:01:02
nikelios писал(а):во я тормоз!
ОНА СУХАЯ ДЛЖНА БЫТЬ чтоб пыль не налипала
