Падают обороты при прогреве движка
Re: Падают обороты при прогреве движка
я в этом случае даю газу оборотов 2000-2500 и убираю подсос совсем. Через секунд 5 отпускаю газ и вытягиваю подсос до 1300. Так и грею, или сразу еду, по настроению
- D.I.M.A.R.
на днях был установлен солекс 21053-1107010-20 (новый, в заводской комплектации от ДААЗ) падения оборотов стали менее заметны.
- Модель авто: ВАЗ-21074
Коллега,есть всегда пределы разумной достаточности.То есть заводим на подсосе и,как только движок запустился,ставим подсосом 1500 оборотов и пробуем отпускать плавно сцепление.Если двигун не глохнет,ставим 1100 или чуть больше,но чтоб двигун не глох.Затем идем чистить стекло.Слушаем,обороты стали подрастать,убавляем их до 1100 и так греем до 60 градусов(начала белой зоны на приборе).Фишка в том,что имеет значение качество масла(его густота),состояние карба и эл.оборудования.Холодный пуск-это время наибольшего износа движка,поэтому те,кто греют на неразумных оборотах,очень быстро потратятся на замену переднего или заднего сальников,прокладок клапанной крышки и поддона,убьют компрессию.Если денег много-то флаг в руки.Езжу с 78 года,поэтому знаю,о чем говорю.Антон80 писал(а):А я грею на 1300 всегда. Не стоит так мало?
В каких краях ездишь, если не секрет?kolpis писал(а):... Езжу с 78 года
- серго
грею при 1700-1800. Не заморачиваюсь по этому поводу , зато прогревается быстрее.а эти убеждения что нужно греть при 1500 и не больше - неприемлю.Двигуну 300 оборотв (15%) роли не с играют
- Модель авто: ваз 2107
Проблема при прогреве
Привет всем, во общем проблема заключается в следующим, заводишь холодную машину на подсосе, она работает стаильно на 2 тыс. оборотах, потом при прогреве обороты падают до 1,5 и она жутка начинает троить и порой если не подгазовавать глохнет , при прогреве где то до 60с, просто резко как будто открывается второе дыхание, мотор начинает работать стабильно и обороты резко растут до 2,5-3к. Складывается такое ощущение, что не работает какой то цилиндр, а на 60с он просто просыпается и включается в работу.....у кого какие есть идеи?
Обмерзание карба процентов на 80.По мере прогрева нужно максимально быстро с сохранением устойчивой работы топить подсос,лучше в движении.На месте греть МИНИМАЛЬНОЕ время,чтобы тронуться с места.При исправном и отрегулрованном движке 1-1,5 минуты достаточно.
- серго
Re: Проблема при прогреве
то наверное конденсат на свечах образуется, при -10 ...+10 это частое явление.vvolf писал(а):Привет всем, во общем проблема заключается в следующим, заводишь холодную машину на подсосе, она работает стаильно на 2 тыс. оборотах, потом при прогреве обороты падают до 1,5 и она жутка начинает троить и порой если не подгазовавать глохнет ...
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Тоже такая проблема появилась вот именно сейчас (ночью -7, утром 0), правда забор воздуха поставил среднее положение, может от этого.
Я рассматривал это как вариант, но тогда бы это было у всех, а у меня есть несколько друзей у которых классика, тоже карбюр и у них нет такой пролемысерго писал(а):то наверное конденсат на свечах образуется, при -10 ...+10 это частое явление.vvolf писал(а):Привет всем, во общем проблема заключается в следующим, заводишь холодную машину на подсосе, она работает стаильно на 2 тыс. оборотах, потом при прогреве обороты падают до 1,5 и она жутка начинает троить и порой если не подгазовавать глохнет ...
- серго
с одинаковыми моделями карбюратора?и пробегом двигателя?сапун вниз опущен?vvolf писал(а):
- 66688
у меня на озоне также сбрасывались обороты а потом резко возрастали. Началось осенью. Но не всегда это происходило. Поставил солекс, поначалу не было, а потом тоже появилось. Вообщем забил на это!
- D.I.M.A.R.
да читал я темку, просто ответа так пи не нашёл:) А у меня вертушка от шкива стоит и движёк очень долго греится и это напригает, на холодном она не едит, а ждать порой пока двигатель захочет работать стабильно времени не всегда нет....D.I.M.A.R. писал(а):темку сначала перечтите там немного
У меня сейчас дазовский карбюр, а раньше был озоновский, но проблема была таже, так что можно сказать что почти одинаково всёсерго писал(а): с одинаковыми моделями карбюратора?и пробегом двигателя?сапун вниз опущен?
- D.I.M.A.R.
опятьvvolf писал(а):У меня сейчас дазовский карбюр, а раньше был озоновский
про ДААЗ и про то что он производит:
http://ru.wikipedia.org/wiki/ДААЗ
http://www.daaz.ru/product/product21.htm
http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
- Ferrum
- Модель авто: ВАЗ 21053, ГБО "Atiker", БСЗ, ПТФ, 1999 г.в.
))))))D.I.M.A.R. писал(а): опять![]()
Всем здасьте! Сам озадачен этой проблемой. Причем проблема усугублялась дикой дерготней при езде, которая заканчивалась только при полном прогреве.
Однажды я было подумал, что даже решил её.. снимал карбон, трое суток он у меня откисал в керосине в разобранном виде. Затем сборка, настройка, установка =
Но прошло пару недель и глюки стали возобновляться с новой силой и с каждым днем.
Снимаю карб снова. Повторяю операцию чистки снова но с применением ацетона. (все же более сильный растворитель...)
Устанавливаю. Фиг. Троит дико. Ещо хуже наверное.
Заглянул под крышку распределителя зажигания (БСЗ), там маслянистый налет. Возможно тута смотреть нуна..
Скажу сразу, что пробовал применять очиститель фирмы ABRO.. не спас.
Если сейчас не сделаю - поеду.. прдон - подёргаюсь к карбюраторщику. Устал.
Чо разведаю, сообщу!
Ну я пошол
- Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Господа Форумчане, извините конечно, но я так ничего и не понял, рецепт то есть или нет, или это так должно быть?
На мой взгляд всякого рода перегазовки, остановка двигателя и вентиляция путём нажатия и удержания гашетки, при убранном подсосе, это всё борьба с последствиями, вот интересно причину то реально есть такие, кто по борол. Могу однозначно сказать, что само зажигание, провода и свечи по ходу не являются паровозами подобного явления, они лишь в нём учавствуют.
Всё это КАРБ, дуть он не ладный, а лучше конечно ладный.
- Ferrum
Значит получилось следующее..
Снял трамлер, разобрал на основные узлы, хорошенько все промыл растворителем. Собрал и поставил - все Ok!
Двигатель заработал на много ровнее. Теперь при малом прогреве - прим. 20 градусов (2-3 мин при +5 на улице) я могу уже спокойно ехать, без дерготни и провалов.
При прогреве падения оборотов пока не наблюдал.
В общем - реальная причина хз.
- nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: Настройка карбюратора...
Всем привет! На холодную завожу с подсосом как положено, сначала обороты держутся потом постепенно падают и падают до талого, приходится педалькой газа поддерживать обороты, потом по мере прогревания машины как только температура поднимается на 2 шкалы так обороты сразу резко возрастают насколько подсос вытянут и дальше нормально. Раньше было так, вытянул подсос завёл потом по мере прогрева, возрастания оборотов, подсос задвигаю постепенно как прогреется еду.и ещё на холостых работает не ровно, ну маленькие провалы есть, но не в них суть. про холодный старт вот интересно. в чём беда?
- spaike
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Пусковое скорее всего.nikelios писал(а):Всем привет! На холодную завожу с подсосом как положено, сначала обороты держутся потом постепенно падают и падают до талого, приходится педалькой газа поддерживать обороты, потом по мере прогревания машины как только температура поднимается на 2 шкалы так обороты сразу резко возрастают насколько подсос вытянут и дальше нормально. Раньше было так, вытянул подсос завёл потом по мере прогрева, возрастания оборотов, подсос задвигаю постепенно как прогреется еду.и ещё на холостых работает не ровно, ну маленькие провалы есть, но не в них суть. про холодный старт вот интересно. в чём беда?
Тоже такое бывает, но редко.
А еще фишка есть. Холодную прогреваешь, обороты постепенно возрастают. Но потом происходит скачок оборотов на 200 примерно, это знак того что ехать можно
- nikelios
а что именно в пусковом? диафрагму менял пускового, зазоры регулировал. кстати я телескопическую тягу смазал литолом! может в этом вся беда?????spaike писал(а): Пусковое скорее всего.
- spaike
Возможноnikelios писал(а):а что именно в пусковом? диафрагму менял пускового, зазоры регулировал. кстати я телескопическую тягу смазал литолом! может в этом вся беда?????spaike писал(а): Пусковое скорее всего.
- nikelios
во я тормоз! после этого кстати на холодную такая беда началась, я там основательно смазал, с горкой)))))spaike писал(а): Возможно
- spaike
Можно было просто ВДшкой побрызгать. Из за литола у нее ход тугой наверно стал)nikelios писал(а):во я тормоз! после этого кстати на холодную такая беда началась, я там основательно смазал, с горкой)))))spaike писал(а): Возможно
ОНА СУХАЯ ДЛЖНА БЫТЬ чтоб пыль не налипалаnikelios писал(а):во я тормоз!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
