Моя пятёрочка
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 27, 2012 19:03:33
MISTIK93
Прочитай,мож есть чего полезного http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 189#p21189
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пт янв 27, 2012 19:12:01
спасибо :thum1: конечно поможет :yes:
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Вс янв 29, 2012 8:53:55
привет всем! у меня проблема :slap: отказал мотор печки, точнее вчера работал а сегодня утром нет( сгорел предохранитель, ставил другой та же история - сгорает! а на улице -22 :relax: помогите! чтоже могло за одну ночь случиться? машина стоит в гараже не на улице
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 29, 2012 9:22:14
MISTIK93
Возможно,что моторчик заклинил,вот из-за перегрузки цепи и вышибает предохранитель.Тут только замена моторчика помогает
НО! надо принять к сведению,что этот предохранитель защищает несколько цепей
- Задние фонари (свет заднего хода).
- Электродвигатель отопителя.
- Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла (обмотка)
так что может и моторчик не причем...
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение серго » Вс янв 29, 2012 9:41:00
MISTIK93 писал(а):привет всем! у меня проблема :slap: отказал мотор печки, точнее вчера работал а сегодня утром нет( сгорел предохранитель, ставил другой та же история - сгорает! а на улице -22 :relax: помогите! чтоже могло за одну ночь случиться? машина стоит в гараже не на улице
КЗ либо мотор заклинило, смотри сперва сам мотор, если он рабочий то магистраль электро проводки...но думаю либо втулки мотрчика отопителя, либо подшипники заклинило....сымай скобы и мотри, там делов на 30 минут))
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Вс янв 29, 2012 11:04:01
ковырялся наверно 1,5 часа :whistlin: вынул моторчик с горем пополам) ну как мне показалось что крыльчатка крутится с трудом :hmmm: а вот на счёт других устройств (на предохранителе) у меня старого образца предохранители и на крышке(предохранительной) на нём нарисован только вентилятор вроде :O
вечером буду разбирать его(вентилятор) фотки выложу может что подскажете т.к. я ничего особо не заю ещё о моторчиках :D
ой сорри :i нашёл инфу о моих предохранителях там всё именно так как вы мне и говорили :slap: (вентилятор, задние фонари, обмотка(лампочка) заднего стекла)
ну блин что может быть-то если не моторчик :O кстати а он дорогой?
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Вс янв 29, 2012 18:22:29
вот разобрал сам моторчик
грязи в нём.... :slap:
попробовал его подключать до разборки - не крутил ни в какую, но когда смазал (маслом моторным) стал работать хорошо :whistlin: вот только не знаю правильно ли было смазывать моторным маслом
да ещё сегодня поднял глушитель :thum1: очень доволен! спилил немного на резонаторе и болты ослабил и снова закрутил офигенно стало :thumbsup: сегодня уже темно завтра сфоткаю
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 29, 2012 18:38:40
MISTIK93 писал(а):от только не знаю правильно ли было смазывать моторным маслом
да,правильно,от литола на морозе похуже крутится.Самое главное-не забыть смазать (пропитать маслом) фетровый вкладыш под металлической шайбой вокруг верхней втулки оси моторчика
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Вс янв 29, 2012 20:07:42
хм... вот этого я не сделал :hmmm: спасибо за совет :beer2:
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн янв 30, 2012 15:08:09
вот так теперь выглядит катализатор с глушителем :D поднялся наверно см на 8-10 только жалко не сфоткал до
Благодарил (а): 283 раза
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 30, 2012 15:22:26
MISTIK93
слухай,а чего при просмотре фоток какая-то хрень пытается мне в комп загрузиться----мультибар,вроде.ексешный файл.чо эт такое то? :slap: :cool:
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн янв 30, 2012 15:24:11
хм... :hmmm: не знаю :no: это значит вина радикала :slap: больше не буду на него фотки выкладывать
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пт фев 03, 2012 8:43:20
сегодня заметил, что подтекает из ваккумного усилителя тормозов :hmmm:
в принципе и течь то не от куда :slap: раньше ничего не было, а вот в морозы потекло блин! может чё подкрутить надо? а то я боюсь как бы чё хуже не сделать :i
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб фев 04, 2012 8:49:41
MISTIK93 писал(а):в принципе и течь то не от куда
есть откуда....из ГТЦ,причем прямиком прямо туда в ВУТ :yes:
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Сб фев 04, 2012 15:23:11
дык а что предпринять-то можно? и нужно :hmmm:
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 04, 2012 15:27:01
MISTIK93
Замена ГТЦ.либо ждать тепла,бывают случаи,когда ГТЦ только зимой течет.
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Сб фев 04, 2012 15:29:43
хмммм :hmmm: вот даже как бывает :slap: ну у нас морозы стоят где-то -25-28 причём до морозов не текло
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб фев 04, 2012 15:30:31
Ничего. Сказали, что в холода у классики это - распространенная болезнь. Потеплеет - пройдет. Вроде как сальник/прокладка на морозе пропускает. У меня так же было в минус 32, сейчас нормально :)
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Сб фев 04, 2012 15:36:47
спасибо :thum1: хоть успокоил. как потплеет буду смотреть, а может и течь перестанет :-J
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пн апр 02, 2012 16:21:53
всем привет :beer2:
сегодня наконец-то поменял масло в коробке :clap2:
залил Ликви Моли 75w90
и прикупил шприц для заливки масла(классная штука) :yes:
старое масло очень плохо выглядело :confused:
коробочка помягче заметнее стала
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Чт апр 26, 2012 17:05:05
всем привет :beer2:
давно не писал тут
сегодня вот такие числа появились на спидометре :smsha:
ну и собственно веснаааа :D
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Чт май 17, 2012 17:46:10
Здарова мужики :beer2:
поменял я на днях масло (сам в первый раз), но не обошлось без косяка :eptel:
в магазине мне продали не тот фильтр, он от 2108-09! меньше стандартного.
вот я думал по глупости что это импортный фильтр такой и поставил его :whistlin:
а потом уже узнал что это от переднего привода.
Подскажите пожалуйста опасно ли это? сильно повлияет на движок?
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Вт июл 24, 2012 12:26:55
сегодня поменял исцарапанное бархотками стекло :clap2:
стало вообще круто :thum1:
заодно бархотки поставил новые и шумку проклеил (тише намного стало при открывании и закрывании двери)
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт июл 24, 2012 12:38:59
молодца, отлично поработал :thum1:
MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Вт июл 24, 2012 12:53:49
спасибо :beer2:
кстати! от старой заводской шумки почти ничего не осталось :hmmm: машине 4-й год
я тут на форуме видел у кого-то на машине 80-х шумка как новая была :slap:
эх не то качаство не то...
далее в планах поставить электрооткрытие багажника :whistlin:
