Моя пятёрочка
Re: Моя пятёрочка
MISTIK93
Прочитай,мож есть чего полезного http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 189#p21189
- MISTIK93
- Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Re: Моя пятёрочка
привет всем! у меня проблема
отказал мотор печки, точнее вчера работал а сегодня утром нет( сгорел предохранитель, ставил другой та же история - сгорает! а на улице -22
помогите! чтоже могло за одну ночь случиться? машина стоит в гараже не на улице
Re: Моя пятёрочка
MISTIK93
Возможно,что моторчик заклинил,вот из-за перегрузки цепи и вышибает предохранитель.Тут только замена моторчика помогает
НО! надо принять к сведению,что этот предохранитель защищает несколько цепей
- Задние фонари (свет заднего хода).
- Электродвигатель отопителя.
- Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла (обмотка)
так что может и моторчик не причем...
- серго
Re: Моя пятёрочка
КЗ либо мотор заклинило, смотри сперва сам мотор, если он рабочий то магистраль электро проводки...но думаю либо втулки мотрчика отопителя, либо подшипники заклинило....сымай скобы и мотри, там делов на 30 минут))MISTIK93 писал(а):привет всем! у меня проблемаотказал мотор печки, точнее вчера работал а сегодня утром нет( сгорел предохранитель, ставил другой та же история - сгорает! а на улице -22
- MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
ковырялся наверно 1,5 часа
вынул моторчик с горем пополам) ну как мне показалось что крыльчатка крутится с трудом
а вот на счёт других устройств (на предохранителе) у меня старого образца предохранители и на крышке(предохранительной) на нём нарисован только вентилятор вроде
вечером буду разбирать его(вентилятор) фотки выложу может что подскажете т.к. я ничего особо не заю ещё о моторчиках
ой сорри
нашёл инфу о моих предохранителях там всё именно так как вы мне и говорили
(вентилятор, задние фонари, обмотка(лампочка) заднего стекла)
ну блин что может быть-то если не моторчик
кстати а он дорогой?
ой сорри
- MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
вот разобрал сам моторчик
грязи в нём....
попробовал его подключать до разборки - не крутил ни в какую, но когда смазал (маслом моторным) стал работать хорошо
вот только не знаю правильно ли было смазывать моторным маслом
да ещё сегодня поднял глушитель
очень доволен! спилил немного на резонаторе и болты ослабил и снова закрутил офигенно стало
сегодня уже темно завтра сфоткаю
грязи в нём....
Re: Моя пятёрочка
да,правильно,от литола на морозе похуже крутится.Самое главное-не забыть смазать (пропитать маслом) фетровый вкладыш под металлической шайбой вокруг верхней втулки оси моторчикаMISTIK93 писал(а):от только не знаю правильно ли было смазывать моторным маслом
- MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
вот так теперь выглядит катализатор с глушителем
поднялся наверно см на 8-10 только жалко не сфоткал до
Re: Моя пятёрочка
MISTIK93
слухай,а чего при просмотре фоток какая-то хрень пытается мне в комп загрузиться----мультибар,вроде.ексешный файл.чо эт такое то?
- MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
сегодня заметил, что подтекает из ваккумного усилителя тормозов
в принципе и течь то не от куда
раньше ничего не было, а вот в морозы потекло блин! может чё подкрутить надо? а то я боюсь как бы чё хуже не сделать
Re: Моя пятёрочка
есть откуда....из ГТЦ,причем прямиком прямо туда в ВУТMISTIK93 писал(а):в принципе и течь то не от куда
- MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
хмммм
вот даже как бывает
ну у нас морозы стоят где-то -25-28 причём до морозов не текло
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Моя пятёрочка
Ничего. Сказали, что в холода у классики это - распространенная болезнь. Потеплеет - пройдет. Вроде как сальник/прокладка на морозе пропускает. У меня так же было в минус 32, сейчас нормально
- MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
всем привет
сегодня наконец-то поменял масло в коробке
залил Ликви Моли 75w90
и прикупил шприц для заливки масла(классная штука)
старое масло очень плохо выглядело
коробочка помягче заметнее стала
- MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
всем привет
давно не писал тут
сегодня вот такие числа появились на спидометре
ну и собственно веснаааа
давно не писал тут
- MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
Здарова мужики
поменял я на днях масло (сам в первый раз), но не обошлось без косяка
в магазине мне продали не тот фильтр, он от 2108-09! меньше стандартного.
вот я думал по глупости что это импортный фильтр такой и поставил его
а потом уже узнал что это от переднего привода.
Подскажите пожалуйста опасно ли это? сильно повлияет на движок?
- MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
сегодня поменял исцарапанное бархотками стекло
стало вообще круто
заодно бархотки поставил новые и шумку проклеил (тише намного стало при открывании и закрывании двери)
стало вообще круто
- MISTIK93
Re: Моя пятёрочка
спасибо
кстати! от старой заводской шумки почти ничего не осталось
машине 4-й год
я тут на форуме видел у кого-то на машине 80-х шумка как новая была
эх не то качаство не то...
далее в планах поставить электрооткрытие багажника
