Зарядить АКБ, не поможет - менять.DrLec писал(а):скинул клеммы с аккума и напруга пришла в норму...
Лампа светится даже если снять колодку с проводами с замка зажигания или реле?Thomasinho писал(а):И то, и другое пробовал - безрезультатно...
Попробую и отпишусь.Не обращал до этого внимания, если честно...JET писал(а):Лампа светится даже если снять колодку с проводами с замка зажигания или реле?Thomasinho писал(а):И то, и другое пробовал - безрезультатно...
Капал, но на защитный кожух... Внутри всё чистенько...рустем писал(а):DrLec
Возможен плохой контакт в соединениях внутри генератора.С термостата тосол не попадал на гену?
Аккум новый, ему 2 месяцаJET писал(а):Зарядить АКБ, не поможет - менять.DrLec писал(а):скинул клеммы с аккума и напруга пришла в норму...
Значит зарядить хорошенько.DrLec писал(а):Аккум новый, ему 2 месяца
заряжаю сейчас...JET писал(а):Значит зарядить хорошенько.DrLec писал(а):Аккум новый, ему 2 месяца
Реле контрольной лампы могло и не быть. А реле зажигания было.серёма писал(а):... у меня нет ни реле лампочки заряда,ни реле зажигания,там наверное чудило какой-то поработал.А без них схема есть? ...
Всё не таксерёма писал(а):у меня нет ни реле лампочки заряда,ни реле зажигания,там наверное чудило какой-то поработал.
До 1988г. применялся гена Г-222, схема соединений приведена JET чуть выше.серёма писал(а):И ещё-бы схему проводки до 1988 года и расшифровку по монтажке.
Уточню - только с 1985 года стали его ставить.Когда устали контейнерами менять контактные группыгость писал(а): А реле зажигания было.
