не горит свет
rombeyb
Модель авто: ВАЗ21053 самая простая комплектация)
не горит свет
Непрочитанное сообщение rombeyb » Пн ноя 14, 2011 7:17:32
Добрый день! подскажите пожалуйста, такой случай машина в незаведенном состоянии включаю фары, все горит отлично и ближний и дальний и габариты, но стоит машину завести все тухнет, и нет никаких признаков жизни освещения! хотя аварийка,повороты, тормоза, сигнал заднего хода все работает
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 14, 2011 7:29:31
Стоит завести или включить зажигание?
rombeyb
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение rombeyb » Пн ноя 14, 2011 7:39:59
Антон80 писал(а):включить зажигание?
включить зажигание
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 14, 2011 7:44:36
Ну вот в замке то все и дело :yes:
rombeyb
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение rombeyb » Пн ноя 14, 2011 8:21:05
контакт группа? или сам замок зажигания?
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 14, 2011 8:29:33
rombeyb писал(а):контакт группа
которая внутри
rombeyb писал(а):замок зажигания
А вообще надо его снять и исследовать, почему он так себя ведет :)
rombeyb
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение rombeyb » Пн ноя 14, 2011 8:31:32
которая внутри
огромное спасибо за совет :thum1: пойду откручивать
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн ноя 14, 2011 9:22:52
можно еще тестером прозвонить, на предмет в каком положении какая группа как замыкается и сравнить результат с мурзилкой.
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 14, 2011 9:24:03
metallict422 писал(а):можно еще тестером прозвонить
Нужно!
Жека generaljek
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Жека generaljek » Чт ноя 17, 2011 9:05:33
Добрый день! подскажите пожалуйста может кто то сталкивался) на холодную не включается ближний свет, если включится то не выключается, когда прогрею двигатель около середины белой зоны проблема исчезает все работает отлично.
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт ноя 17, 2011 9:56:10
Жека generaljek
скорее всего в ЧЯ релюшка намбер 6 под замену просится, но чтобы не тратить деньги зря, поменяй её местами с 5й, если симптомы переместятся на дальний свет, тогда 100% реле под замену.
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Randall » Чт ноя 17, 2011 10:05:33
Ну да, тут либо подрулевой переключатель, либо релюшка, либо контакты. Но, учитывая, что рулевая колонка особо не греется, это либо реле, либо контакты в ЧЯ.
Жека generaljek
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Жека generaljek » Чт ноя 17, 2011 10:23:26
да рулевая отподает у меня включатель ближнего не на ней там только дальний) а что такое "контакты в ЧЯ"?? не сталкивался)) на релюшку тоже грешу) но пока не знаю где она стоит( сегодня буду искать, и заодно контакты попроверяю
Жека generaljek
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Жека generaljek » Чт ноя 17, 2011 10:32:06
сегодня попробую поменять вот только что такое ЧЯ????))) сори за такой вопрос но чесно не знаю((( подозреваю что это блок предохранителей??)
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт ноя 17, 2011 10:32:38
Чёрный ящик или монтажный члок, одно и тоже, эта та фигня под капотом где предохранители и рылюшки. Посмотрю фотки может найду. Вот нашёл
Дейстивельно, проверь все контакты и ради уверености возле фар и в них тоже, это много времени не займёт, но надо знать что именно выделуется. Также проверить проводку, просто визуально, всё может быть.
Последний раз редактировалось дим 99 Чт ноя 17, 2011 10:43:39, всего редактировалось 1 раз.
Жека generaljek
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Жека generaljek » Чт ноя 17, 2011 10:41:02
))))))))))))))))))))))))) спасибо! я догадывался но был не уверен) сегодня попробую надеюсь в этом проблема!)
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт ноя 17, 2011 10:41:46
Жека generaljek
смотри на фотке дим 99 тебе надо крайнюю справа (черную) поменять местами с соседней (белой), и проверить, должен начать бочинить дальний. Конечно могут еще преды выделываться, но чтобы два сразу - енто маловероятно. Как я понял клавиша включения освещения у тебя трехпозиционная. Т.е. сначала габариты, потом ближний, а на стрекозе только клацаешь ближний/дальний, правильно?
Жека generaljek
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Жека generaljek » Чт ноя 17, 2011 10:51:21
да правильно так и есть у меня) она у меня 2107, 2005г. сегодня вечером так попробую сделать спасибо за совет! потом отпишусь помогло или нет)
дим 99
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт ноя 17, 2011 10:52:11
Может быть еще в ЧЯ слабый контакт с рылюшкой, (у меня черная, если присмотреться там оплавлено, был слабый контакт, рылюха расплавилась слегка, разобрал ЧЯ контакты зачистил поджал плоскогубцами, теперь все ОК). Удачи.
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Randall » Чт ноя 17, 2011 10:55:46
дим 99 писал(а):ради уверености возле фар и в них тоже
Врядли там, ибо не горят ОБЕ. Явно глюки где-то между подрулевым и разветвлениями проводов в ЧЯ на левую и правую фары. В первую очередь я бы проверил реле, контакты под ним, и контакты в колодке ЧЯ со стороны салона. Но я бы делал это исключительно с мультиметром, а не "вслепую"... :cool:
дим 99
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт ноя 17, 2011 11:02:39
Я просто советую, по возможности лучше проверить всё, хуже не будет. Зато увереность что там то всё в порядке.
Это уже привычка проверять всё, когда проводка быкует, самый простой способ и в 80% причина или плохой контакт или окисление на клемах. Не дороги а зуботряска сплошная, вот техника тоже не выдержует, и быкует.
Жека generaljek
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Жека generaljek » Чт ноя 17, 2011 12:50:32
не ну естествино буду с мультиметром проверять) сначала попробую просто посмотрю контакты, потом релюшки поменяю местами) а там будет видно или дальше в проводке копаться или в магазин за новой релюшкой)) надеюсь заменой релюшки все обойдется!))) спасибо потом отпишусь как и что было!)
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт ноя 17, 2011 13:01:41
Жека generaljek
ВДшкой в ЧЯ пшикни и поюзай релешку вверх вниз, она не токопроводящая (в смысле ВД) + контакты подчистит.
Жека generaljek
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Жека generaljek » Чт ноя 17, 2011 13:18:08
понял спасибо сделаю обязательно!)
Re: не горит свет
Непрочитанное сообщение Randall » Чт ноя 17, 2011 14:46:52
metallict422 писал(а):ВДшкой в ЧЯ пшикни
Жуть! Никогда себе не позволяю "пшикать" какой-либо жижей в электрику! Окислилось - чистить, либо менять лепестки, но пшикать чем-либо - без меня! :no:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 17 гостей
