не горит свет
- rombeyb
- Модель авто: ВАЗ21053 самая простая комплектация)
не горит свет
Добрый день! подскажите пожалуйста, такой случай машина в незаведенном состоянии включаю фары, все горит отлично и ближний и дальний и габариты, но стоит машину завести все тухнет, и нет никаких признаков жизни освещения! хотя аварийка,повороты, тормоза, сигнал заднего хода все работает
Re: не горит свет
которая внутриrombeyb писал(а):контакт группа
А вообще надо его снять и исследовать, почему он так себя ведетrombeyb писал(а):замок зажигания
- rombeyb
Re: не горит свет
Антон80 писал(а):которая внутриrombeyb писал(а):контакт группаА вообще надо его снять и исследовать, почему он так себя ведетrombeyb писал(а):замок зажигания
огромное спасибо за совет
- metallict422
Re: не горит свет
можно еще тестером прозвонить, на предмет в каком положении какая группа как замыкается и сравнить результат с мурзилкой.
Жека generaljek
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: не горит свет
Добрый день! подскажите пожалуйста может кто то сталкивался) на холодную не включается ближний свет, если включится то не выключается, когда прогрею двигатель около середины белой зоны проблема исчезает все работает отлично.
- metallict422
Re: не горит свет
Жека generaljek
скорее всего в ЧЯ релюшка намбер 6 под замену просится, но чтобы не тратить деньги зря, поменяй её местами с 5й, если симптомы переместятся на дальний свет, тогда 100% реле под замену.
- Randall
Re: не горит свет
Ну да, тут либо подрулевой переключатель, либо релюшка, либо контакты. Но, учитывая, что рулевая колонка особо не греется, это либо реле, либо контакты в ЧЯ.
Жека generaljek
Re: не горит свет
да рулевая отподает у меня включатель ближнего не на ней там только дальний) а что такое "контакты в ЧЯ"?? не сталкивался)) на релюшку тоже грешу) но пока не знаю где она стоит( сегодня буду искать, и заодно контакты попроверяю
Жека generaljek
Re: не горит свет
сегодня попробую поменять вот только что такое ЧЯ????))) сори за такой вопрос но чесно не знаю((( подозреваю что это блок предохранителей??)
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Re: не горит свет
Чёрный ящик или монтажный члок, одно и тоже, эта та фигня под капотом где предохранители и рылюшки. Посмотрю фотки может найду. Вот нашёл
Дейстивельно, проверь все контакты и ради уверености возле фар и в них тоже, это много времени не займёт, но надо знать что именно выделуется. Также проверить проводку, просто визуально, всё может быть.
Последний раз редактировалось дим 99 Чт ноя 17, 2011 10:43:39, всего редактировалось 1 раз.
Жека generaljek
Re: не горит свет
))))))))))))))))))))))))) спасибо! я догадывался но был не уверен) сегодня попробую надеюсь в этом проблема!)
- metallict422
Re: не горит свет
Жека generaljek
смотри на фотке дим 99 тебе надо крайнюю справа (черную) поменять местами с соседней (белой), и проверить, должен начать бочинить дальний. Конечно могут еще преды выделываться, но чтобы два сразу - енто маловероятно. Как я понял клавиша включения освещения у тебя трехпозиционная. Т.е. сначала габариты, потом ближний, а на стрекозе только клацаешь ближний/дальний, правильно?
Жека generaljek
Re: не горит свет
да правильно так и есть у меня) она у меня 2107, 2005г. сегодня вечером так попробую сделать спасибо за совет! потом отпишусь помогло или нет)
- дим 99
Re: не горит свет
Может быть еще в ЧЯ слабый контакт с рылюшкой, (у меня черная, если присмотреться там оплавлено, был слабый контакт, рылюха расплавилась слегка, разобрал ЧЯ контакты зачистил поджал плоскогубцами, теперь все ОК). Удачи.
- Randall
Re: не горит свет
Врядли там, ибо не горят ОБЕ. Явно глюки где-то между подрулевым и разветвлениями проводов в ЧЯ на левую и правую фары. В первую очередь я бы проверил реле, контакты под ним, и контакты в колодке ЧЯ со стороны салона. Но я бы делал это исключительно с мультиметром, а не "вслепую"...дим 99 писал(а):ради уверености возле фар и в них тоже
- дим 99
Re: не горит свет
Я просто советую, по возможности лучше проверить всё, хуже не будет. Зато увереность что там то всё в порядке.
Это уже привычка проверять всё, когда проводка быкует, самый простой способ и в 80% причина или плохой контакт или окисление на клемах. Не дороги а зуботряска сплошная, вот техника тоже не выдержует, и быкует.
Жека generaljek
Re: не горит свет
не ну естествино буду с мультиметром проверять) сначала попробую просто посмотрю контакты, потом релюшки поменяю местами) а там будет видно или дальше в проводке копаться или в магазин за новой релюшкой)) надеюсь заменой релюшки все обойдется!))) спасибо потом отпишусь как и что было!)
- metallict422
Re: не горит свет
Жека generaljek
ВДшкой в ЧЯ пшикни и поюзай релешку вверх вниз, она не токопроводящая (в смысле ВД) + контакты подчистит.
Жека generaljek
- Randall
Re: не горит свет
Жуть! Никогда себе не позволяю "пшикать" какой-либо жижей в электрику! Окислилось - чистить, либо менять лепестки, но пшикать чем-либо - без меня!metallict422 писал(а):ВДшкой в ЧЯ пшикни
