Буйный писал(а): малый джентльменский набор гаражного аккумуляторщика
Это смотрящий, он "отрегулирован " на подачу сигнала при постоянстве напруги и плотности более 2-х часов. Имя - Василий, 10 лет от роду, курильский бобтейл, партийная кличка Академик - всё знаетмишаня писал(а):а котейка шо справа,в роли какого приборчеГа выступает?
Отчасти. Лучше ампервольтметр, он точнее. А чёренькое - это зарядное устройство савецкого оборонного предприятия, не автомат.Haris22 писал(а):Нагрузочная вилка заменит те 2 прибора, которые слева на фото?
Я вполне доволен, для гаража лучше не придумаешь при такой ценеHaris22 писал(а):Уж очень мне описание её понравилось и цена нв-01 адекватная.
+1. Полностью разряженная исправная батарея в принципе не может иметь такого низкого напряжения на клеммах.Буйный писал(а):Это "коротыш", минимум в двух банках. Осыпание активной массы с последующим замыканием. УтильСусанин писал(а):села АКБ замер -7,6,.
До полного джентльменского набора не хватает только разрядного устройства, а так всё гутБуйный писал(а):Вот такой он, малый джентльменский набор гаражного аккумуляторщика вкупе с новой батарейкой из Сербии, 2 тыщи рублей.
Однозначно новый, зимой вообще станешь, тем более с таким зарядным и отсутствием инструмента.Вопрос стоит ли новый покупать АКБ или продолжать с этим мучатся.
Тебе в генераторную веткуDremz писал(а):Подскажите куда смотреть:
на холодную заводится хреновато (с четвертого раза где-то), стрелка заряда ближе к белой зоне.
Покатался около часа, потом догадался что стоило бы замерить напряжение.
Вобщем, при выключенном двигателе - на клемах 12,8 В; при включенном - 13,9 В; при включенном и дальнем свете - 13,3 В.
Где копать дальше?
доп сведения: свечам где-то 30тыс, шоколадку на гене менял весной вместе с диодным мостом, машина на метане (хреново заводится как на газу, так и на бензине)
Dremz,Dremz писал(а):Подскажите куда смотреть:
на холодную заводится хреновато (с четвертого раза где-то) ...
нет при выключенном, выключил дал настояться минут 15, т к заряжал на балконе ( -3)около сутокstudoss писал(а):При включенном зарядном?напряг 12,24,
А поподробнее?studoss писал(а): контролировать вольтаж на больной банке.
1,6 - это слишком много.А так,при плотности 1,3 около -70 град. Выйдешь ли ты на улицу при -70,вот вопросСусанин писал(а):кстати, какая температура замерзания электролита плотностью 1,6
Чревато замерзанием. Плотность у тебя скорее всего 1,06, может ты неправильно посмотрел. Плотность воды - 1.00 Плотность концентрированной серной кислоты - 1,83. Плотность 50% раствора - 1,40. рустем верно написал про 1,30. Можно сделать вывод, если плотность приближается к водеСусанин писал(а):ну длинными жэ щупами путем опускания В больную банку, через опреденное время, у меня на разряде в машине стоит, там холодно , лишь бы не замрло опять
Чем выше плотность, тем быстрее акум отдает заряд. Потому превышать рекомендованную плотность не стоит. А то если с первого раза не крутнет, то на второй не хватитрустем писал(а):1,6 - это слишком много.А так,при плотности 1,3 около -70 град. Выйдешь ли ты на улицу при -70,вот вопросСусанин писал(а):кстати, какая температура замерзания электролита плотностью 1,6
Так ведь последовательно... Почему же не достоверны?Буйный писал(а):Достоверны ли будут измерения , если банки соединены меж собой?
У меня при замкнутой банке - 10,62В, мусорка её домСусанин писал(а):показывет напругу 10,55
Ты правАнтон80 писал(а):Так ведь последовательно... Почему же не достоверны?
санек52 Это неверно. Скорость отдачи заряда зависит от нагрузки, здоровья АКБ и плотности, причём чем выше последняя (в пределах рекомендованной), тем больше здоровья.санек52 писал(а):Чем выше плотность, тем быстрее акум отдает заряд.
Плотность 1,27 выведена из следующих опытов: при повышенной - 1,35- 1,40 - разъедаются решётки положительных пластин. При пониженной - 1,15 - 1,22 - начинают быстрее сульфатироваться отрицательные пластины. И исходя из этих опытов установили золотую середину - 1,25-1,27. И как предел плотности для северных районов - 1,28 - 1,30.санек52 писал(а): Потому превышать рекомендованную плотность не стоит.
