Эм сори поясняю Модель двигателя 2103Alex** писал(а):Вот это о двигателе не на 1% не говорит.Mladshoi писал(а):Авто ВАЗ-2105Движок - то какой? Тож 05 , или 03?
Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
- Mladshoi
- Модель авто: ВАЗ 21053 1998г.в. ,1,7 л.
Re: Шумы,стуки в двигателе
- aduardr
- Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
Когда звуки появились? - после регулировки клапанов?Mladshoi писал(а):Эм сори поясняю Модель двигателя 2103Alex** писал(а):Вот это о двигателе не на 1% не говорит.Mladshoi писал(а):Авто ВАЗ-2105Движок - то какой? Тож 05 , или 03?
- Mladshoi
Да нет они уже давно у меня.Просто я то думал что клапана не отрегулированы но оказалось причина в другом.И что заметил когда движок еще холодный этого звука нет.Как начинает нагреватся то появляется звук и чем дальше тем сильнее.Короче все говорят распредвал.aduardr писал(а):Когда звуки появились? - после регулировки клапанов?Mladshoi писал(а):Эм сори поясняю Модель двигателя 2103Alex** писал(а):Вот это о двигателе не на 1% не говорит.Mladshoi писал(а):Авто ВАЗ-2105Движок - то какой? Тож 05 , или 03?
Непонятный свист
Добрый вечер сегодня обнаружил неприятный свит в районе двигателя. Свит ,визг я не знаю как сказать, происходит после отпускания педали газа(падения оборотов) . причем и при езде и стоя на месте , кратковременный (1 сек) свист, при отпускании педали газа, и на холодный и на горячую, и привыжатом сцеплении и невыжатом,не зависящий от переключения передач .смотр в темноте показал что свист в примерно районе карба. Это точно не ремень. Что это может быть?
Re: Непонятный свист
kami747 писал(а):Добрый вечер сегодня обнаружил неприятный свит в районе двигателя. Свит ,визг я не знаю как сказать, происходит после отпускания педали газа(падения оборотов) . причем и при езде и стоя на месте , кратковременный (1 сек) свист, при отпускании педали газа, и на холодный и на горячую, и привыжатом сцеплении и невыжатом,не зависящий от переключения передач .смотр в темноте показал что свист в примерно районе карба. Это точно не ремень. Что это может быть?
- STAVR
- Модель авто: Ваз 2105
Было что-то сделано с двигателем перед тем как этот звук появился. И звук случайно не из-под клап. крышки идёт?kami747 писал(а):Добрый вечер сегодня обнаружил неприятный свит в районе двигателя. Свит ,визг я не знаю как сказать, происходит после отпускания педали газа(падения оборотов) . причем и при езде и стоя на месте , кратковременный (1 сек) свист, при отпускании педали газа, и на холодный и на горячую, и привыжатом сцеплении и невыжатом,не зависящий от переключения передач .смотр в темноте показал что свист в примерно районе карба. Это точно не ремень. Что это может быть?
- vitamin_nvkz
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1995 г.в., пробег 150т.км.
Было у меня нечто подобное летом, не факт конечно, что у тебя тоже самое.
Полетел успокоитель цепи привода распредвала, что в головке блока. Когда крышку снял - увидел, что цепь в самом блоке уже начала канавку протачивать, еще немного и пришел бы кирдык...)
Я бы посоветовал, всё-таки, временно скинуть ремешок и послухать двиг заново. Подшибы помпы и гены могут такое вытворять, а таким образом ты их "локализуешь".kami747 писал(а):Это точно не ремень.
Клапана или ????
Добрый День !! Подскажите новичку у меня при нажатии на педаль газа до полика в двигателе появляется противный звон и не прекращается пока не ослабить нажатие на педаль . Вскрыл крышку клапанов отрегулировал их по книге проверил натяг цепи заменил успокоитель цепь натянул все собрал , поехал история та же если разгонятся медленно то все нормально а как только идешь на обгон опять противный звон что может быть ????
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Re: Клапана или ????
посмотри карб, заслонка вторичной камеры может болтатьсяzobovva писал(а):Добрый День !! Подскажите новичку у меня при нажатии на педаль газа до полика в двигателе появляется противный звон и не прекращается пока не ослабить нажатие на педаль . Вскрыл крышку клапанов отрегулировал их по книге проверил натяг цепи заменил успокоитель цепь натянул все собрал , поехал история та же если разгонятся медленно то все нормально а как только идешь на обгон опять противный звон что может быть ????
- Smoky555
скорее всего ты прав, на марку не глянул, 074 скорее всего инжектор...рустем писал(а):zobovva
А не детонация ли это? Движок карб или инж?
- assist77
- Модель авто: ВАЗ 21053, 1999, 1,5л.
Здравствуйте, пару дней назад стал слышать громкий посторонний звук в двигателе, раньше скорее всего не замечал, но сейчас стало слишком громко.
По порядку, шум появляется на оборотах свыше 2000об/мин. и при отпускании педали газа (например при переключении). Этот звук очень громкий, не цокающий и перебивает шум всего остального...
Я решил что это возможно цепь гремит, как тут советовали на форуме попробовал подтянуть сделав следующее: отвернул на пару тройку оборотов гайку на 13, включил 5-ю передачу, проталкал на 2 метра машину (колличество оборотов мотора при это было больше чем несколько), затянул гайку назад, завёл, проехал, погазовал - ничего не изменилось.
Что может быть, или может и натяжитель сломан или ещё чего?
Маина в подписи. Спасибо.
- серго
как вариант успокоитель может оторвался или ещё чо с ним, под клапанной крышкой у цепи со стороны трамблера прям сверху стоит и менять его так же удобноassist77 писал(а): Я решил что это возможно цепь гремит, как тут советовали на форуме попробовал подтянуть сделав следующее: отвернул на пару тройку оборотов гайку на 13, включил 5-ю передачу, проталкал на 2 метра машину (колличество оборотов мотора при это было больше чем несколько), затянул гайку назад, завёл, проехал, погазовал - ничего не изменилось.
- assist77
Итак, поменял натяжитель цепи, поставил автоматический Пилот, обошолся в 400р. + новые шпильки и гайки. К гайкам подлазил при помощи трубчатого ключа, который купил с утра (60р.) Успокоитель тоже поменял, но визуально он был целый и не изношенный, собственно как и натяжитель, криминала я на нём не увидел. Прокладку под крышку тоже новую поставил. Проехал 50км. Выкручивал до 4тыс. об. вроде стало лучше, но не сразу, шум ушёл километров через 5 езды, и не могу понять до конца или ещё какой то шум остался, но стало явно лучше! Полная стоимость ремонта ~550р.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
assist77
правильнее будет натягивать цепь с помощью спец ключа для прокручивания коленвала за гайку шкива, или если есть храповик, то за него, , я натягиваю цепь так - откручиваю гайку натяжителя полностью, и кручу коленвал, пальцем держу шток натяжителя, и когда нащупается самое глубокое утопление - закручиваю гайку
- assist77
Сусанин писал(а):assist77
Спасибо, но надеюсь теперь с автоматическим натяжителем, подтягивать не нужно будет, что упростит не намного обслуживание авто.
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Я свой пилот успел поменять - тоже поставил и долго радовался. потом волею случаю решил проверить а заодно поставить заводской назад (появился шум) и как же я был удивлен когда увидел что пластина (основание) имеет трещину. Пришлось нести в магазин на замену.
- ldel
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
Ех думал не когда тут писать не буду но случилось заметил цоканье с правой стороны капота
Заменил помпу, в гене сменил подшипник, клапана отрегулированы цепь нормальная .
Что может быть????
натяжитель нормальный менял в субботу шпильку и передний сальник
Что может быть????
- Митяй
парни,стук в двигателе! не работает 3 цилиндр
идет дым из сапуна,как из мотоцикла.
сапун зажимаешь пальцем на минуту,оттуда под давлением воздух и как бы типа масла чтоль выбрасывает!
кольцам пздц пришел?
- byran
Други, почему при реском нажатии на газульку слышен стук как бы от клапанов, или распредвала...со стороны карба хорошо слышно, со стороны свечей почти не слышно.
- серго
Однажды заправился на новой красивой заправке, и так пальцы зазвенелисерго писал(а):мож прокладка секет коллектора илипальца звенят от раннего зажигания
