Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Mladshoi
- Модель авто: ВАЗ 21053 1998г.в. ,1,7 л.
Непрочитанное сообщение
Mladshoi » Пн окт 03, 2011 10:01:06
Alex** писал(а):Mladshoi писал(а):Авто ВАЗ-2105
Вот это о двигателе не на 1% не говорит.
Движок - то какой? Тож 05 , или 03?
Эм сори поясняю Модель двигателя 2103
Mladshoi
aduardr
- Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
aduardr » Пн окт 03, 2011 18:41:43
Mladshoi писал(а):Alex** писал(а):Mladshoi писал(а):Авто ВАЗ-2105
Когда звуки появились? - после регулировки клапанов?
aduardr
Mladshoi
Mladshoi » Вт окт 04, 2011 6:11:32
aduardr писал(а):Mladshoi писал(а):Alex** писал(а):Mladshoi писал(а):Авто ВАЗ-2105
Да нет они уже давно у меня.Просто я то думал что клапана не отрегулированы но оказалось причина в другом.И что заметил когда движок еще холодный этого звука нет.Как начинает нагреватся то появляется звук и чем дальше тем сильнее.Короче все говорят распредвал.
Mladshoi
kami747
- Модель авто: Ваз 21074
kami747 » Чт окт 06, 2011 19:29:16
Добрый вечер сегодня обнаружил неприятный свит в районе двигателя. Свит ,визг я не знаю как сказать, происходит после отпускания педали газа(падения оборотов) . причем и при езде и стоя на месте , кратковременный (1 сек) свист, при отпускании педали газа, и на холодный и на горячую, и привыжатом сцеплении и невыжатом,не зависящий от переключения передач .смотр в темноте показал что свист в примерно районе карба. Это точно не ремень. Что это может быть?
kami747
kami747
kami747 » Чт окт 06, 2011 19:30:10
kami747 писал(а):Добрый вечер сегодня обнаружил неприятный свит в районе двигателя. Свит ,визг я не знаю как сказать, происходит после отпускания педали газа(падения оборотов) . причем и при езде и стоя на месте , кратковременный (1 сек) свист, при отпускании педали газа, и на холодный и на горячую, и привыжатом сцеплении и невыжатом,не зависящий от переключения передач .смотр в темноте показал что свист в примерно районе карба. Это точно не ремень. Что это может быть?
kami747
STAVR
- Модель авто: Ваз 2105
STAVR » Вт окт 11, 2011 19:21:02
Было что-то сделано с двигателем перед тем как этот звук появился. И звук случайно не из-под клап. крышки идёт?
STAVR
vitamin_nvkz
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1995 г.в., пробег 150т.км.
vitamin_nvkz » Вт окт 11, 2011 19:36:34
Было у меня нечто подобное летом, не факт конечно, что у тебя тоже самое.
Полетел успокоитель цепи привода распредвала, что в головке блока. Когда крышку снял - увидел, что цепь в самом блоке уже начала канавку протачивать, еще немного и пришел бы кирдык...)
vitamin_nvkz
Буйный » Ср окт 12, 2011 4:30:43
kami747 писал(а):Это точно не ремень.
Я бы посоветовал, всё-таки, временно скинуть ремешок и послухать двиг заново. Подшибы помпы и гены могут такое вытворять, а таким образом ты их "локализуешь".
zobovva
- Модель авто: ВАЗ 21074
zobovva » Чт окт 20, 2011 11:50:06
Добрый День !! Подскажите новичку у меня при нажатии на педаль газа до полика в двигателе появляется противный звон и не прекращается пока не ослабить нажатие на педаль . Вскрыл крышку клапанов отрегулировал их по книге проверил натяг цепи заменил успокоитель цепь натянул все собрал , поехал история та же если разгонятся медленно то все нормально а как только идешь на обгон опять противный звон что может быть ????
zobovva
Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Smoky555 » Чт окт 20, 2011 11:56:30
zobovva писал(а):Добрый День !! Подскажите новичку у меня при нажатии на педаль газа до полика в двигателе появляется противный звон и не прекращается пока не ослабить нажатие на педаль . Вскрыл крышку клапанов отрегулировал их по книге проверил натяг цепи заменил успокоитель цепь натянул все собрал , поехал история та же если разгонятся медленно то все нормально а как только идешь на обгон опять противный звон что может быть ????
посмотри карб, заслонка вторичной камеры может болтаться
Smoky555
рустем » Чт окт 20, 2011 11:58:05
zobovva
А не детонация ли это? Движок карб или инж?
Объединено
Smoky555
Smoky555 » Чт окт 20, 2011 12:01:47
рустем писал(а):zobovva
скорее всего ты прав, на марку не глянул, 074 скорее всего инжектор...
Smoky555
assist77
- Модель авто: ВАЗ 21053, 1999, 1,5л.
assist77 » Сб окт 22, 2011 15:14:44
Здравствуйте, пару дней назад стал слышать громкий посторонний звук в двигателе, раньше скорее всего не замечал, но сейчас стало слишком громко.
По порядку, шум появляется на оборотах свыше 2000об/мин. и при отпускании педали газа (например при переключении). Этот звук очень громкий, не цокающий и перебивает шум всего остального...
Я решил что это возможно цепь гремит, как тут советовали на форуме попробовал подтянуть сделав следующее: отвернул на пару тройку оборотов гайку на 13, включил 5-ю передачу, проталкал на 2 метра машину (колличество оборотов мотора при это было больше чем несколько), затянул гайку назад, завёл, проехал, погазовал - ничего не изменилось.
Что может быть, или может и натяжитель сломан или ещё чего?
Маина в подписи. Спасибо.
assist77
серго
серго » Сб окт 22, 2011 17:21:13
как вариант успокоитель может оторвался или ещё чо с ним, под клапанной крышкой у цепи со стороны трамблера прям сверху стоит и менять его так же удобно
серго
assist77
assist77 » Вс окт 23, 2011 14:18:36
Итак, поменял натяжитель цепи, поставил автоматический Пилот, обошолся в 400р. + новые шпильки и гайки. К гайкам подлазил при помощи трубчатого ключа, который купил с утра (60р.) Успокоитель тоже поменял, но визуально он был целый и не изношенный, собственно как и натяжитель, криминала я на нём не увидел. Прокладку под крышку тоже новую поставил. Проехал 50км. Выкручивал до 4тыс. об. вроде стало лучше, но не сразу, шум ушёл километров через 5 езды, и не могу понять до конца или ещё какой то шум остался, но стало явно лучше! Полная стоимость ремонта ~550р.
assist77
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Вс окт 23, 2011 14:27:12
assist77
правильнее будет натягивать цепь с помощью спец ключа для прокручивания коленвала за гайку шкива, или если есть храповик, то за него, , я натягиваю цепь так - откручиваю гайку натяжителя полностью, и кручу коленвал, пальцем держу шток натяжителя, и когда нащупается самое глубокое утопление - закручиваю гайку
assist77
assist77 » Вс окт 23, 2011 14:36:01
Сусанин писал(а):assist77
Спасибо, но надеюсь теперь с автоматическим натяжителем, подтягивать не нужно будет, что упростит не намного обслуживание авто.
assist77
Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Gofen » Вс окт 23, 2011 15:14:29
Я свой пилот успел поменять - тоже поставил и долго радовался. потом волею случаю решил проверить а заодно поставить заводской назад (появился шум) и как же я был удивлен когда увидел что пластина (основание) имеет трещину. Пришлось нести в магазин на замену.
Gofen
ldel
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
ldel » Пн окт 24, 2011 5:22:57
Ех думал не когда тут писать не буду но случилось заметил цоканье с правой стороны капота
Заменил помпу, в гене сменил подшипник, клапана отрегулированы цепь нормальная .
Что может быть????
натяжитель нормальный менял в субботу шпильку и передний сальник
ldel
Митяй
Митяй » Пт ноя 04, 2011 13:12:54
парни,стук в двигателе! не работает 3 цилиндр
идет дым из сапуна,как из мотоцикла.
сапун зажимаешь пальцем на минуту,оттуда под давлением воздух и как бы типа масла чтоль выбрасывает!
кольцам пздц пришел?
Митяй
Буйный » Пт ноя 04, 2011 14:08:29
Митяй писал(а):кольцам пздц пришел?
Как минимум
Митяй
Митяй » Пт ноя 04, 2011 15:28:25
кстати,дым из глушителя только на холодную! как прогреется,нету
Митяй
byran
byran » Пт ноя 04, 2011 18:52:48
Други, почему при реском нажатии на газульку слышен стук как бы от клапанов, или распредвала...со стороны карба хорошо слышно, со стороны свечей почти не слышно.
byran
серго
серго » Сб ноя 05, 2011 10:06:19
мож прокладка секет коллектора или
пальца звенят от раннего зажигания
серго
Йожык » Сб ноя 05, 2011 10:12:23
серго писал(а):мож прокладка секет коллектора или
Однажды заправился на новой красивой заправке, и так пальцы зазвенели
Аж как колокольчики, даже когда на месте газуешь
С тех пор туда ни ногой
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
