Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 29, 2011 19:11:00
бывает, паленая ОЖ начинает с головки люминь кушать
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 29, 2011 19:16:20
Убедите, зачем покупать дорогую ОЖ. Думал менять, присмотрел Ликви Моли, довольно дорого. Но вот в раздумьях- машине 28 лет, как и мотору и радиаторам, ездила всю жизнь на не-знаю-чем. Может и Тосол сойдет? :hmmm:
А масло Ликви Моли, как и у JET
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 29, 2011 19:17:49
Антон80 писал(а):Убедите, зачем покупать дорогую ОЖ
Не в цене дело.В качестве.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 29, 2011 19:17:49
Тосол не паленый не будет? Просто ТОСОЛ, так и написано. НЕ паленый
Непрочитанное сообщение JET » Сб окт 29, 2011 21:44:11
Антон80 писал(а):Убедите, зачем покупать дорогую ОЖ.
В нормальной ОЖ есть присадки уменьшающие её влияние на люминь и смазывающие присадки (для помпы).
Антон80 писал(а): Думал менять, присмотрел Ликви Моли, довольно дорого.
:yes: Дороговато.
Посмотри Тосол АКВИЛОН, себе такой заливаю.
10л - 160грн
рустем писал(а):Феликс,пр-во г. Дзержинск
У нас я такого не нашел :eptel:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 30, 2011 6:11:55
Антон80 писал(а):рустем
если написан адрес изготовителя,то скорее всего продукт настоящий.при этом канистра должна быть типа фирменная,а не просто из белого полиэтилена с непонятной наклейкой и полудохлой крышкой (у нас такого добра хватает)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 30, 2011 6:24:43
Белая, из полиэтилена :) . Но наклейка хорошая, ровная, с адресом. Крышка с трещоткой (Одноразовая). Вот только цена небольшая (подозрительно). Где-то 2 уе за литр
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 30, 2011 6:36:39
Антон80 писал(а): Где-то 2 уе за литр
Маловато,хотя кто его знает.К примеру у нас тосол нормальный стоит 750 рэ за 10 л,80 р стоит 1 литр
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 30, 2011 6:46:08
Еще вспомнил- Называется "Аляска"
Ну так все таки- если лить ТОСОЛ, а не брендовый антифриз- это плохо? Для чего то его же производят?!
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 30, 2011 6:50:46
Тосол и антифриз по сути одно и то же.Вообще тосол-это советское изобретение(о,его даже когда пишешь,он красной волнистой чертой подчеркивается),был специально разработан под "Жигули".Поскольку в Союзе не было такого плана жидкости.Всю жизнь жигули на тосоле ездили,и только в последние годы в них на заводе стали заливать антифриз (зеленый,красный),типа так круче.Короче,лей тосол и не парься
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 30, 2011 6:55:38
Спасибо! Успокоил!
Кстати, оба радиатора медные, еще родные похоже
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Непрочитанное сообщение Bazz » Вс окт 30, 2011 20:35:27
А я залил Феликс, 700р 10 литров. Еще от качественного тосола шланги не превращаются в труху :) а бодяжный тосол у нас есть в продаже, 40р литр, просто его в бочках 200 литров привозят, ну вот еще 50 литров воды и норм. Просто еще зимы у нас щас стали не такие морозные, а так получили бы по шапке такие коммерсанты
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 30, 2011 21:05:57
JET писал(а):У нас я такого не нашел :eptel:
Уже появился не давно в ашане.
пашка
Модель авто: семерочка
Непрочитанное сообщение пашка » Вс окт 30, 2011 21:12:11
семь лет лью только тосол север
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Пн окт 31, 2011 11:59:37
а если один синий тосол, смешать с другим синим тосолом, будет взрыв? :D
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 31, 2011 12:03:09
Doggi писал(а): будет взрыв?
Запросто. Только он будет тихий, ввиде коррозии деталей и ты его не увидишь ;) И цвет тут не при чём, составы могут конфликтовать .
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Пн окт 31, 2011 12:07:44
просто проблема вот в чём заключается: капает из термостата (какой фирмы тосол - не извесно, но он синий). времени и средств нету пока что, а завтра срочно нужно ехать, можно ли долить синий тосол другой фирмы и долго ли на нём можно ездить?
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 31, 2011 12:09:29
Смешивать без крайней необходимости вообще никогда ничего не надо, даже если это всё совместимо.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 31, 2011 12:11:41
Doggi писал(а):... срочно нужно ехать, можно ли долить синий тосол другой фирмы и долго ли на нём можно ездить?
В таком случае заливай, а вот сколько на этом можно ездить, не скажет никто.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 31, 2011 12:20:54
Doggi Рискни, авось проканает.
Doggi писал(а): капает из термостата
Видимо, патрубка? Береги гену(устрани подтекание), на него ведь капает (!)
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Пн окт 31, 2011 12:39:16
Буйный писал(а):Doggi Рискни, авось проканает.
я думаю гену как-нить накрою, потому что устранять течь нужно снизу, ибо сверху редуктор ГБО стоит. мешает подлезть. если отсоединить его, то там давление пропадёт и кароче ппц. а яма не скоро теперь освободится
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Чт ноя 03, 2011 16:34:50
На выходных первый раз в жилни менял весь тосол .Правильно ли я делал .1)завел мотор на 5 мин. 2) слил всю жидкость из системы .3) залил 10 литров кипятка .4)завел двиг на 5 мин.5)слил всю жижу.6)залил тосол .Да и на будующее как ускорить процес заливания ато после 5 литров жидкость еле опускается ?
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 03, 2011 16:59:35
Пашкенций, ты ж у нас тут уже не новичок. Неужто не читал?
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Чт ноя 03, 2011 18:19:26
чего не читал ???????????????
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 03, 2011 18:24:38
Пашкенций,
про заполнение СО.
