Убедите, зачем покупать дорогую ОЖ. Думал менять, присмотрел Ликви Моли, довольно дорого. Но вот в раздумьях- машине 28 лет, как и мотору и радиаторам, ездила всю жизнь на не-знаю-чем. Может и Тосол сойдет?
А масло Ликви Моли, как и у JET
Не в цене дело.В качестве.Антон80 писал(а):Убедите, зачем покупать дорогую ОЖ
Тосол не паленый не будет? Просто ТОСОЛ, так и написано. НЕ паленый
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
В нормальной ОЖ есть присадки уменьшающие её влияние на люминь и смазывающие присадки (для помпы).Антон80 писал(а):Убедите, зачем покупать дорогую ОЖ.
Антон80 писал(а): Думал менять, присмотрел Ликви Моли, довольно дорого.
Посмотри Тосол АКВИЛОН, себе такой заливаю.
10л - 160грн
У нас я такого не нашелрустем писал(а):Феликс,пр-во г. Дзержинск
если написан адрес изготовителя,то скорее всего продукт настоящий.при этом канистра должна быть типа фирменная,а не просто из белого полиэтилена с непонятной наклейкой и полудохлой крышкой (у нас такого добра хватает)Антон80 писал(а):рустем
Белая, из полиэтилена
. Но наклейка хорошая, ровная, с адресом. Крышка с трещоткой (Одноразовая). Вот только цена небольшая (подозрительно). Где-то 2 уе за литр
Маловато,хотя кто его знает.К примеру у нас тосол нормальный стоит 750 рэ за 10 л,80 р стоит 1 литрАнтон80 писал(а): Где-то 2 уе за литр
Еще вспомнил- Называется "Аляска"
Ну так все таки- если лить ТОСОЛ, а не брендовый антифриз- это плохо? Для чего то его же производят?!
Тосол и антифриз по сути одно и то же.Вообще тосол-это советское изобретение(о,его даже когда пишешь,он красной волнистой чертой подчеркивается),был специально разработан под "Жигули".Поскольку в Союзе не было такого плана жидкости.Всю жизнь жигули на тосоле ездили,и только в последние годы в них на заводе стали заливать антифриз (зеленый,красный),типа так круче.Короче,лей тосол и не парься
Спасибо! Успокоил!
Кстати, оба радиатора медные, еще родные похоже
Спасибо! Успокоил!
- Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
А я залил Феликс, 700р 10 литров. Еще от качественного тосола шланги не превращаются в труху
а бодяжный тосол у нас есть в продаже, 40р литр, просто его в бочках 200 литров привозят, ну вот еще 50 литров воды и норм. Просто еще зимы у нас щас стали не такие морозные, а так получили бы по шапке такие коммерсанты
Уже появился не давно в ашане.JET писал(а):У нас я такого не нашел
- Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
а если один синий тосол, смешать с другим синим тосолом, будет взрыв?
Запросто. Только он будет тихий, ввиде коррозии деталей и ты его не увидишьDoggi писал(а): будет взрыв?
- Doggi
просто проблема вот в чём заключается: капает из термостата (какой фирмы тосол - не извесно, но он синий). времени и средств нету пока что, а завтра срочно нужно ехать, можно ли долить синий тосол другой фирмы и долго ли на нём можно ездить?Буйный писал(а):Запросто. Только он будет тихий, ввиде коррозии деталей и ты его не увидишьDoggi писал(а): будет взрыв?И цвет тут не при чём, составы могут конфликтовать .
Смешивать без крайней необходимости вообще никогда ничего не надо, даже если это всё совместимо.
В таком случае заливай, а вот сколько на этом можно ездить, не скажет никто.Doggi писал(а):... срочно нужно ехать, можно ли долить синий тосол другой фирмы и долго ли на нём можно ездить?
Doggi Рискни, авось проканает.
Видимо, патрубка? Береги гену(устрани подтекание), на него ведь капаетDoggi писал(а): капает из термостата
- Doggi
я думаю гену как-нить накрою, потому что устранять течь нужно снизу, ибо сверху редуктор ГБО стоит. мешает подлезть. если отсоединить его, то там давление пропадёт и кароче ппц. а яма не скоро теперь освободитсяБуйный писал(а):Doggi Рискни, авось проканает.Видимо, патрубка? Береги гену(устрани подтекание), на него ведь капаетDoggi писал(а): капает из термостата
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
На выходных первый раз в жилни менял весь тосол .Правильно ли я делал .1)завел мотор на 5 мин. 2) слил всю жидкость из системы .3) залил 10 литров кипятка .4)завел двиг на 5 мин.5)слил всю жижу.6)залил тосол .Да и на будующее как ускорить процес заливания ато после 5 литров жидкость еле опускается ?
- 1290200_w640_h640_gostovskiytosol40.jpg (28.27 КБ) 6252 просмотра
