Поверь, есть среди "гаражников" очень толковые спецыD.I.M.A.R. писал(а):а в гараже на полу или на коленке
Редуктор завыл!!!
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Редуктор завыл!!!
- Barsuk
И есть криворукие в сервисах с нормальным инструментом и оборудованием.JET писал(а):есть среди "гаражников" очень толковые спецы
daha
- Модель авто: vaz2107
Да конечно есть и не понемающие спецы с инструментом нужным а есть опытные и без всяких индекаторов но сделают не хуже, можно купить и б\у, можно взять перебранный,у нас это стоило 600-650гр но при условии что свой старый отдаеш но меня это не устраивало,по этому я делал сам
- D.I.M.A.R.
ну как обычно пишем "у нас", а профиль не заполняемdaha писал(а):,у нас это стоило 600-650гр
daha
Да извените конечно но я с ночи был,у нас это в Запорожье,но это цены 2005-2007г где-то так щас точно не скажу по ценам ,но говорят что мастера отвечают за работу
- ldel
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
Вот и у меня появился гул на 90км когда отпускаешь газ а ведь только поменял масло(((((и началось
может по про бывать другое масло залить заливали мне ТНК
- Haris22
У меня тоже что-то похожее на гул. При нажатии на педаль газа появляется, а когда отпускаешь пропадает. ГОворят редуктор, а он новый всего 3000км откатал
Может не он??? что скажете?
да он, скорее всего. Меня тоже достало, но не хочется менять шило на мыло
дорогое удовольствие и никаких гарантий
- Joe03
- Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Вряд ли при нажатии на педаль газа и при отпускании гул появляется\пропадает. Если гул есть, то по логике вещей он останется.
- ldel
Не пока искать не буду пока он не мешает мне особо да и тихо гудит
надо копить на
1.датчик ДМРВ
2.Радиатор чуток уже подтекает сволочь алюминиевая
3.Новое сцепление
4.Потом уже буду редуктор мучить.
И так жена скоро выгонит из дома уже говорит лучше бы чень не наше взяли в кредит чем наше
надо копить на
1.датчик ДМРВ
3.Новое сцепление
- Joe03
ldel писал(а): И так жена скоро выгонит из дома уже говорит лучше бы чень не наше взяли в кредит чем наше
- Barsuk
Да ну здрасте, с чего вдруг? Ты же когда давишь на газ увеличивается сила трения на шестернях редуктора, а при отпускании оно пропадает или существенно уменьшается. И, соответственно, может меняться звук.Joe03 писал(а):Вряд ли при нажатии на педаль газа и при отпускании гул появляется\пропадает.
- Joe03
Да, согласен, меняется, но у автора он пропадает, чего в принципе не должно бытьBarsuk писал(а):Да ну здрасте, с чего вдруг? Ты же когда давишь на газ увеличивается сила трения на шестернях редуктора, а при отпускании оно пропадает или существенно уменьшается. И, соответственно, может меняться звук.Joe03 писал(а):Вряд ли при нажатии на педаль газа и при отпускании гул появляется\пропадает.
гудит мой редуктор не стесняясь, но только под нагрузкой. При торможении двигателем не слышно его совсем
- JET
Нарушение пятна контакта зубьев в главной паре.Антон80 писал(а):гудит мой редуктор не стесняясь, но только под нагрузкой
Ты не прав.Joe03 писал(а):чего в принципе не должно быть
- Haris22
Народ, а можно этот гул устранить не разбирая редуктор и не меняя его? Он ведь заррраза дорого обошелся
и новый он (наверное) из магазина очень неплохого
- ldel
благо ТО прошёл за 5минут только придрались к регулировке фар машина декабрь 2009года еще два года на ТО не бегатьJoe03 писал(а):ldel писал(а): И так жена скоро выгонит из дома уже говорит лучше бы чень не наше взяли в кредит чем нашеЭто извечная проблема! Довольны и счастливы, пока ездит, а когда приходит время ТО, ремонтов, замен - их как подменяют.
Вчера кстати ездил 300км пришлось по работе заметил что редуктор воет под нагрузкой когда топишь газ а отпускаешь тихо спутал я однако
Думаю сменить маслецо и добавить все таки присадку Ведь косяк пошёл когда масло сменил сразу же заметил
ldel
не раз писали, что присадками гул не лечится.
Может мало залили масла при замене?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 12 гостей
