Поверь, есть среди "гаражников" очень толковые спецыD.I.M.A.R. писал(а):а в гараже на полу или на коленке
Редуктор завыл!!!
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Редуктор завыл!!!
- Barsuk
И есть криворукие в сервисах с нормальным инструментом и оборудованием.JET писал(а):есть среди "гаражников" очень толковые спецы
daha
- Модель авто: vaz2107
Да конечно есть и не понемающие спецы с инструментом нужным а есть опытные и без всяких индекаторов но сделают не хуже, можно купить и б\у, можно взять перебранный,у нас это стоило 600-650гр но при условии что свой старый отдаеш но меня это не устраивало,по этому я делал сам
- D.I.M.A.R.
ну как обычно пишем "у нас", а профиль не заполняемdaha писал(а):,у нас это стоило 600-650гр
daha
Да извените конечно но я с ночи был,у нас это в Запорожье,но это цены 2005-2007г где-то так щас точно не скажу по ценам ,но говорят что мастера отвечают за работу
- ldel
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
Вот и у меня появился гул на 90км когда отпускаешь газ а ведь только поменял масло(((((и началось
может по про бывать другое масло залить заливали мне ТНК
- Haris22
У меня тоже что-то похожее на гул. При нажатии на педаль газа появляется, а когда отпускаешь пропадает. ГОворят редуктор, а он новый всего 3000км откатал
Может не он??? что скажете?
да он, скорее всего. Меня тоже достало, но не хочется менять шило на мыло
дорогое удовольствие и никаких гарантий
- Joe03
- Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Вряд ли при нажатии на педаль газа и при отпускании гул появляется\пропадает. Если гул есть, то по логике вещей он останется.
- ldel
Не пока искать не буду пока он не мешает мне особо да и тихо гудит
надо копить на
1.датчик ДМРВ
2.Радиатор чуток уже подтекает сволочь алюминиевая
3.Новое сцепление
4.Потом уже буду редуктор мучить.
И так жена скоро выгонит из дома уже говорит лучше бы чень не наше взяли в кредит чем наше
надо копить на
1.датчик ДМРВ
3.Новое сцепление
- Joe03
ldel писал(а): И так жена скоро выгонит из дома уже говорит лучше бы чень не наше взяли в кредит чем наше
- Barsuk
Да ну здрасте, с чего вдруг? Ты же когда давишь на газ увеличивается сила трения на шестернях редуктора, а при отпускании оно пропадает или существенно уменьшается. И, соответственно, может меняться звук.Joe03 писал(а):Вряд ли при нажатии на педаль газа и при отпускании гул появляется\пропадает.
- Joe03
Да, согласен, меняется, но у автора он пропадает, чего в принципе не должно бытьBarsuk писал(а):Да ну здрасте, с чего вдруг? Ты же когда давишь на газ увеличивается сила трения на шестернях редуктора, а при отпускании оно пропадает или существенно уменьшается. И, соответственно, может меняться звук.Joe03 писал(а):Вряд ли при нажатии на педаль газа и при отпускании гул появляется\пропадает.
гудит мой редуктор не стесняясь, но только под нагрузкой. При торможении двигателем не слышно его совсем
- JET
Нарушение пятна контакта зубьев в главной паре.Антон80 писал(а):гудит мой редуктор не стесняясь, но только под нагрузкой
Ты не прав.Joe03 писал(а):чего в принципе не должно быть
- Haris22
Народ, а можно этот гул устранить не разбирая редуктор и не меняя его? Он ведь заррраза дорого обошелся
и новый он (наверное) из магазина очень неплохого
- ldel
благо ТО прошёл за 5минут только придрались к регулировке фар машина декабрь 2009года еще два года на ТО не бегатьJoe03 писал(а):ldel писал(а): И так жена скоро выгонит из дома уже говорит лучше бы чень не наше взяли в кредит чем нашеЭто извечная проблема! Довольны и счастливы, пока ездит, а когда приходит время ТО, ремонтов, замен - их как подменяют.
Вчера кстати ездил 300км пришлось по работе заметил что редуктор воет под нагрузкой когда топишь газ а отпускаешь тихо спутал я однако
Думаю сменить маслецо и добавить все таки присадку Ведь косяк пошёл когда масло сменил сразу же заметил
ldel
не раз писали, что присадками гул не лечится.
Может мало залили масла при замене?
