Все вопросы про тормоза
mag106
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Благодарил (а): 30 раз
Re: Помогите с тормозами, непонятки какие то
Непрочитанное сообщение mag106 » Вт сен 13, 2011 20:21:40
я тоже на счет этого думал, по незнанке взял фенокс когда менял
Благодарил (а): 1084 раза
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 13, 2011 20:22:50
mag106 писал(а):но сейчас то они стали позже брать чем передние
Или так прокачивали, или трабла в цилиндрах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 13, 2011 20:24:45
andy писал(а):нужно смотреть тогда на сами торм. цилиндры, может в них трабла закралась
В обоих сразу одинаково?
А иначе вело бы в сторону :fear:
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вт сен 13, 2011 20:25:07
прокачивали вначале на цилиндре потом от дальнего к ближнему, жидкость идет беез пузырьков и пены, давлеение супер, фонтан бьет не накачивая педаль, нажал 1 раз и держишь, фонтан мощьный
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 13, 2011 20:32:26
Если в сторону не ведет, то причина, видимо, общая, а именно ГТЦ. Тем более, что проблема с передом, на задних было бы не так заметно
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт сен 13, 2011 20:38:30
mag106
Непонятки проявляются с какой-то системой? Т.е. при прогреве, при активной работе тормозами...?
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вт сен 13, 2011 20:40:50
хрен поймешь
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт сен 13, 2011 20:44:40
А диски не бьют? Мож колодками цилиндры далеко утопляет , поэтому потом и провал в педали :hmmm:
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вт сен 13, 2011 20:48:29
колодки сегодня новые поставил феродо зеленый, старые нипон свистели
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт сен 13, 2011 20:50:23
mag106 писал(а):хрен поймешь
Надо понять. Пока покатайся осторожно и смотри на поведение тормозов. Иначе, можно тут очень долго гадать что да как. Когда будет ясно после чего это происходит, будет на много легче исправить.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вт сен 13, 2011 20:51:33
давайте завтра после работы приеду отпишусь что и как , посмотрю как завтра вести себя тормоза будут
K.M.
Модель авто: Две четверки
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 14, 2011 6:03:08
Expert053i писал(а):Вялось - это понятие чисто субъективное. Главное - равномерность и одновременность схватывания всех колес. Я бы для определения этого резко тормознул на ровном сухом асфальте с короткого разгона и замерил тормозной путь от каждого колеса. А затем только делал выводы. Но, конечно лучше всего на стенде в сервисе, заодно можно определить эффективность ручника.
Единственный нормальный совет, ня.
Краткая проверка тормозов своими силами.
1. На машине с заглушенным движком нажимаем на педаль тормоза (сильно), потом, не отпуская ее, заводим движок. Педаль должна уйти вниз. Так проверяется усилитель.
2. На машине с заведенным движком нажимаем на педаль и ждем 2-3 минуты. Педаль не должна медленно опускаться. Так проверяется отсутствие перепускания.
3. Делаем так, как написано в вышеприведенном совете. Только лучше это делать не на асфальте, а на ровной сухой грунтовке, результат нагляднее. Ну, или на асфальте, покрытом пылью. Проверяем, все ли колеса блокируются до юза, и одинаков ли тормозной путь у левого и правого колеса каждой оси. Так проверяется работоспособность тормозных механизмов.
Это все. Только зная результаты тестов 1, 2, 3 можно сказать что-то определенное.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 14, 2011 7:02:48
K.M. писал(а):... Только лучше это делать не на асфальте, а на ровной сухой грунтовке, результат нагляднее. Ну, или на асфальте, покрытом пылью.
Лучше всего на заснеженном асфальте. Результат виден четко и однозначно. Я прошлой зимой посмотрел на своей - результат то что надо. Собственно и тормозит машинка нормально у меня. Так что тут всё сходится :thum1: .
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Ср сен 14, 2011 14:01:34
сегодня весь день ездил торрмоза отличные, оказывается наверное колодки гавно были, вчера поставил феродо зеленые
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 14, 2011 14:31:20
mag106 писал(а):... феродо зеленые
У меня такие сейчас, правда покупал лет десять назад. Отличные колодки, как по мне.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср сен 14, 2011 15:52:31
mag106 писал(а):сегодня весь день ездил торрмоза отличные, оказывается наверное колодки гавно были, вчера поставил феродо зеленые
А когда притрутся - ещё лучше будет.
Непрочитанное сообщение 707 » Ср сен 14, 2011 16:18:06
тормоза ха...... -уменя их практически нет и хочу вернуть !!!!!! :look: переднее левое бьёт так что машину колбасит и заднее левое чуть и юз..... (!) с чего начинать братцы?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср сен 14, 2011 16:35:18
707 писал(а):переднее левое бьёт так что машину колбасит и заднее левое чуть и юз..... (!) с чего начинать братцы?
Посмотреть левый диск на предмет кривости - если есть, менять оба. Задние, думаю, правый цилиндр закис и вся дурь идёт в один левый.
Непрочитанное сообщение 707 » Ср сен 14, 2011 16:39:34
Barsuk писал(а):Посмотреть левый диск на предмет кривости - если есть, менять оба. Задние, думаю, правый цилиндр закис и вся дурь идёт в один левый.
благодар
а гтц может мозг парить?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср сен 14, 2011 16:46:55
707 писал(а):а гтц может мозг парить?
Ну именно в твоих конкретных ситуациях, если ты правильно описал, то нет. А так может быть всё, что угодно :eptel: За одно, когда будешь смотреть левый диск проверь шаровые - не болтаются ли они там у тебя, может, колесо там уже вырывает.
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср сен 14, 2011 16:48:35
Вряд ли,сам же говоришь,что юзом идет.Прокачать хорошенько надо.
Непрочитанное сообщение 707 » Ср сен 14, 2011 16:54:16
прокачивал воздуха нет ,а перепускать?
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 14, 2011 16:59:22
707 писал(а):тормоза ха...... -уменя их практически нет и хочу вернуть !!!!!! :look: переднее левое бьёт так что машину колбасит и заднее левое чуть и юз..... (!) с чего начинать братцы?
На переднем левом скорее всего закис один из рабочих цилиндров. На заднем левом скорее всего закис либо автомат регулирования зазора, либо тросик ручника.
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 14, 2011 17:00:57
Видишь ли, дружище, может у тебя круглый год на асфальте снег лежит, но у других людей случаются весна, лето и осень. :D
ravulik
Модель авто: Классика 2107
Вопрос с тормозами
Непрочитанное сообщение ravulik » Сб сен 17, 2011 21:05:51
2107
не так давно мне на сервисе меняли ступицу и как то через одно место прокачали тормоза
я так думаю так как сервис оказался лажей
ну не об этом
я так недавно заметил что меня при резком торможении уносит машину вправый бок
но иногда и не сносит что самое удивительное
тоесть как замкнёт
я смотрел колодки
они на половину сточенные и что самое интересное правая стороная чуть больше чем левая
речь идёт о передних тормозах
мы снова прокачали тормоза
я даже поменял колёса передние местами не помогло
что мне делать
изза чего косяк то
1. стоит ли мне менять тормозные колоки
если поменяю не сточатся ли они также неравномерно
хотя я думаю может и потому что они неравномерно сточенные меня и скидывает вправо
тормозные диски в идеале
2.может проблема в другом
подскажите
