Все вопросы про тормоза
- mag106
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Re: Помогите с тормозами, непонятки какие то
я тоже на счет этого думал, по незнанке взял фенокс когда менял
- andy
Или так прокачивали, или трабла в цилиндрахmag106 писал(а):но сейчас то они стали позже брать чем передние
В обоих сразу одинаково?andy писал(а):нужно смотреть тогда на сами торм. цилиндры, может в них трабла закралась
А иначе вело бы в сторону
- mag106
прокачивали вначале на цилиндре потом от дальнего к ближнему, жидкость идет беез пузырьков и пены, давлеение супер, фонтан бьет не накачивая педаль, нажал 1 раз и держишь, фонтан мощьный
Если в сторону не ведет, то причина, видимо, общая, а именно ГТЦ. Тем более, что проблема с передом, на задних было бы не так заметно
- Barsuk
mag106
Непонятки проявляются с какой-то системой? Т.е. при прогреве, при активной работе тормозами...?
- Alex**
А диски не бьют? Мож колодками цилиндры далеко утопляет , поэтому потом и провал в педали
- mag106
колодки сегодня новые поставил феродо зеленый, старые нипон свистели
- Barsuk
Надо понять. Пока покатайся осторожно и смотри на поведение тормозов. Иначе, можно тут очень долго гадать что да как. Когда будет ясно после чего это происходит, будет на много легче исправить.mag106 писал(а):хрен поймешь
- mag106
давайте завтра после работы приеду отпишусь что и как , посмотрю как завтра вести себя тормоза будут
K.M.
- Модель авто: Две четверки
Единственный нормальный совет, ня.Expert053i писал(а):Вялось - это понятие чисто субъективное. Главное - равномерность и одновременность схватывания всех колес. Я бы для определения этого резко тормознул на ровном сухом асфальте с короткого разгона и замерил тормозной путь от каждого колеса. А затем только делал выводы. Но, конечно лучше всего на стенде в сервисе, заодно можно определить эффективность ручника.
Краткая проверка тормозов своими силами.
1. На машине с заглушенным движком нажимаем на педаль тормоза (сильно), потом, не отпуская ее, заводим движок. Педаль должна уйти вниз. Так проверяется усилитель.
2. На машине с заведенным движком нажимаем на педаль и ждем 2-3 минуты. Педаль не должна медленно опускаться. Так проверяется отсутствие перепускания.
3. Делаем так, как написано в вышеприведенном совете. Только лучше это делать не на асфальте, а на ровной сухой грунтовке, результат нагляднее. Ну, или на асфальте, покрытом пылью. Проверяем, все ли колеса блокируются до юза, и одинаков ли тормозной путь у левого и правого колеса каждой оси. Так проверяется работоспособность тормозных механизмов.
Это все. Только зная результаты тестов 1, 2, 3 можно сказать что-то определенное.
Лучше всего на заснеженном асфальте. Результат виден четко и однозначно. Я прошлой зимой посмотрел на своей - результат то что надо. Собственно и тормозит машинка нормально у меня. Так что тут всё сходитсяK.M. писал(а):... Только лучше это делать не на асфальте, а на ровной сухой грунтовке, результат нагляднее. Ну, или на асфальте, покрытом пылью.
- mag106
сегодня весь день ездил торрмоза отличные, оказывается наверное колодки гавно были, вчера поставил феродо зеленые
У меня такие сейчас, правда покупал лет десять назад. Отличные колодки, как по мне.mag106 писал(а):... феродо зеленые
- Barsuk
А когда притрутся - ещё лучше будет.mag106 писал(а):сегодня весь день ездил торрмоза отличные, оказывается наверное колодки гавно были, вчера поставил феродо зеленые
- 707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
тормоза ха...... -уменя их практически нет и хочу вернуть !!!!!!
переднее левое бьёт так что машину колбасит и заднее левое чуть и юз.....
с чего начинать братцы?
- Barsuk
Посмотреть левый диск на предмет кривости - если есть, менять оба. Задние, думаю, правый цилиндр закис и вся дурь идёт в один левый.707 писал(а):переднее левое бьёт так что машину колбасит и заднее левое чуть и юз.....с чего начинать братцы?
- 707
благодарBarsuk писал(а):Посмотреть левый диск на предмет кривости - если есть, менять оба. Задние, думаю, правый цилиндр закис и вся дурь идёт в один левый.
а гтц может мозг парить?
- Barsuk
Ну именно в твоих конкретных ситуациях, если ты правильно описал, то нет. А так может быть всё, что угодно707 писал(а):а гтц может мозг парить?
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Вряд ли,сам же говоришь,что юзом идет.Прокачать хорошенько надо.707 писал(а):а гтц может мозг парить?
K.M.
На переднем левом скорее всего закис один из рабочих цилиндров. На заднем левом скорее всего закис либо автомат регулирования зазора, либо тросик ручника.707 писал(а):тормоза ха...... -уменя их практически нет и хочу вернуть !!!!!!переднее левое бьёт так что машину колбасит и заднее левое чуть и юз.....
K.M.
Видишь ли, дружище, может у тебя круглый год на асфальте снег лежит, но у других людей случаются весна, лето и осень.гость писал(а):Лучше всего на заснеженном асфальте. Результат виден четко и однозначно. Я прошлой зимой посмотрел на своей - результат то что надо. Собственно и тормозит машинка нормально у меня. Так что тут всё сходитсяK.M. писал(а):... Только лучше это делать не на асфальте, а на ровной сухой грунтовке, результат нагляднее. Ну, или на асфальте, покрытом пылью..
ravulik
- Модель авто: Классика 2107
Вопрос с тормозами
2107
не так давно мне на сервисе меняли ступицу и как то через одно место прокачали тормоза
я так думаю так как сервис оказался лажей
ну не об этом
я так недавно заметил что меня при резком торможении уносит машину вправый бок
но иногда и не сносит что самое удивительное
тоесть как замкнёт
я смотрел колодки
они на половину сточенные и что самое интересное правая стороная чуть больше чем левая
речь идёт о передних тормозах
мы снова прокачали тормоза
я даже поменял колёса передние местами не помогло
что мне делать
изза чего косяк то
1. стоит ли мне менять тормозные колоки
если поменяю не сточатся ли они также неравномерно
хотя я думаю может и потому что они неравномерно сточенные меня и скидывает вправо
тормозные диски в идеале
2.может проблема в другом
подскажите
ну не об этом
тоесть как замкнёт
я смотрел колодки
что мне делать
изза чего косяк то
подскажите
