Непрочитанное сообщение
metallict422 » Пт июл 01, 2011 20:38:26
DJTigra писал(а):рустем
а сопротивление провода и пропускная способность такие же, как у дорожки на плате?
ну ты же не 3 км будешь цеплять, небольшой кусочек не окажет какого-либо катастрофического воздействия
гость » Сб июл 02, 2011 0:25:51
metallict422 писал(а):
зы: по идее если проводка вся теплая - приходом лета это не аргументируешь, как бы КЗ где-то не было.
Т.е., ток КЗ равномерно распределился по всей проводке
metallict422 » Сб июл 02, 2011 9:48:40
да не, это как-то с физической точки зрения не правильно, но нагрев проводки тоже ведь не с проста, он же не в сауне машину держит
гость » Сб июл 02, 2011 10:04:34
metallict422, так то ж была шутка юмора
Если серьезно, то я вот о чем: не может вся проводка греться от какого угодно КЗ.
Димыч
Димыч » Сб июл 02, 2011 10:15:54
гость писал(а):греться от какого угодно КЗ.
Скорее не КЗ, а утечка. При КЗ нагревом не отделаешься. Провод имеет свойство при прохождении тока нагреваться, и ,чем выше сопротивление провода- тем сильнее. Получается- либо пониженное сопротивление изоляции, либо плохой контакт в разъёмах.
Димыч
гость » Сб июл 02, 2011 10:46:13
DJTigra писал(а):... И еще. ВСЯ проводка в подкапотном пространстве теплая,кроме проводов, идущих на свечи. Даже в салоне немного теплые, под бардачком...
ИМХО, имеют место чудеса, если кто-то настаивает, что такой всеобщий нагрев вызван исключительно протеканием электрического тока.
metallict422 » Сб июл 02, 2011 13:07:50
я сутра не въехал просто
Димыч
Димыч » Сб июл 02, 2011 14:16:23
гость писал(а):исключительно протеканием электрического тока.
Димыч писал(а):либо пониженное сопротивление изоляции, либо плохой контакт в разъёмах.
Плохая изоляция- утечка- нагрев.
Плохой контакт- повышенное сопротивление- нагрев.
КЗ- сопротивление к нулю, сила тока к бесконечности- пожар ( 3 раза тьфу).
Не так?
Димыч
DJTigra » Сб июл 02, 2011 18:36:44
Проводка теплая когда проедешься и открываешь капот))) Не знаю, нормально это или нет. Причина трещания не в блоке предохранителей. причина серьезнее - температурный датчик. Его прижимаешь сильнее к радиатору - перестает трещать реле и нормально крутится вентилятор. Вот такая заморочка)))И еще лопнула щетка в стартере и один кусочек полетел внутрь, к ротору и начал там все камякать и царапать
Думаю инфа будет полезной, по поводу трещания реле
Димыч
Димыч » Вс июл 03, 2011 9:51:07
DJTigra писал(а):причина серьезнее
Проще
. Просто поменяй датчик и всё! Данную операцию можно провести даже без слива ОЖ. А ещё сдерни провода с датчика, зачисть клеммы и поставь на место (произвольный порядок подключения.) Может и менять ни чего не придётся
Димыч
DJTigra » Вс июл 03, 2011 9:55:06
Димыч
Не проще))) У меня постоянно вентиль включается и дергается, когда датчику вздумается показать, что двигатель горячий. Если полностью накроется, то можно и двиг перегреть... У меня один вопросик - если у меня нет омывайки фар, а реле стоит, можно его вынуть?
гость » Вс июл 03, 2011 10:12:09
DJTigra писал(а):... Причина трещания не в блоке предохранителей. причина серьезнее - температурный датчик. Его прижимаешь сильнее к радиатору - перестает трещать реле и нормально крутится вентилятор. Вот такая заморочка)))
Эт точно, что заморочка: никак не могу понять, как датчик может приводить к трещанию реле.
_Колян_
_Колян_ » Вс июл 03, 2011 10:19:58
гость писал(а):DJTigra писал(а):... Причина трещания не в блоке предохранителей. причина серьезнее - температурный датчик. Его прижимаешь сильнее к радиатору - перестает трещать реле и нормально крутится вентилятор. Вот такая заморочка)))
Контакт подгорел, вот и трещит. Блин, понапаивайте диодов на катушки всех релюшек, чтобы гасить ЭДС самоиндукции, тогда все контакты, в том числе и в датчиках, будут целы очень долго.
_Колян_
гость » Вс июл 03, 2011 10:32:31
_Колян_ писал(а):
Контакт подгорел, вот и трещит. ...
_Колян_, да это понятно. Не понятно, как прижатие корпуса датчика к радиатору может приводить к восстановлению контакта
DJTigra » Вс июл 03, 2011 10:33:37
Не веришь?
Могём подъехать в гости
MvM
- Модель авто: ВАЗ21077
MvM » Вс сен 11, 2011 16:58:25
metallict422 писал(а):по поводу замены ЧЯ,
поменял на нового образца, заряд АКБ пропал, не могу разобраться, может кто сталкивался?
MvM
рустем » Вс сен 11, 2011 17:02:30
MvM
Насколько я знаю,в блоках есть разница по вентилятору и сигналу(реле или без него).В твоем случае предполагаю что мог слететь разъем из штеккера,возможно блок косячный,либо отсутствие зарядки не связано с заменой блока (случайно совпало)
MvM
MvM » Пн сен 12, 2011 13:59:36
рустем писал(а):MvM
да, разница была. на сигнал поставил реле и заработало, на вентилятор реле врезал отдельно, тоже работает. а с зарядкой пока разобраться не получается
MvM
Штакет
- Модель авто: ВАЗ 2105, 1981 г., 1.3, 4 ст. КПП
Штакет » Пт сен 30, 2011 12:50:48
Хочу заменить стандартный пятёрочный блок на другой, слышал о новых блоках с ножевыми предами, а то с этим уж намучался, каждая поездка начинается перещупования предохранителей и проверки света/приборов. Кто себе ставил? Есть ли сложности с установкой? Нужна ли какая переделка? Стоимость вопроса?
Штакет
studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
studoss » Пт сен 30, 2011 14:35:07
Штакет писал(а):Хочу заменить стандартный пятёрочный блок на другой, слышал о новых блоках с ножевыми предами, а то с этим уж намучался, каждая поездка начинается перещупования предохранителей и проверки света/приборов. Кто себе ставил? Есть ли сложности с установкой? Нужна ли какая переделка? Стоимость вопроса?
А так не хочешь?
studoss
Штакет
Штакет » Пт сен 30, 2011 21:43:38
Неа, не вариант, не хочу трогать оригинальный блок, да и паять особо негде
Штакет
Буйный » Сб окт 01, 2011 4:08:15
Штакет Так ты эту тему не читал штоле? Стоит около 1300 руб.
sima777
- Модель авто: ваз 2105
sima777 » Ср окт 05, 2011 15:33:25
у меня в блоке стоит медная пастина, скажите для чего она и зачем??
у отца спрашивал, сказал что ему слесарь делал, так говорит работает через какой то реле генератора вроде, и через таблетку.
- IMAG0060.jpg (49.53 КБ) 14875 просмотров
- IMAG0061.jpg (46.92 КБ) 14875 просмотров
- IMAG0062.jpg (44.65 КБ) 14875 просмотров
sima777
рустем » Ср окт 05, 2011 15:51:36
sima777
Походу дорожка в монтажном блоке сгорела и что бы не делать ремонт нормально,со вскрытием и пропайкой блока,сколхозили пластину
sima777
sima777 » Чт окт 06, 2011 6:27:47
рустем писал(а):sima777
нет дорожки все целы, папа говорит ему так слесарь сделал, и так генератор работает через реле и через таблетку
sima777
