"Солдатик", все о нем, крепление тяги панара к кузову
Благодарил (а): 2720 раз
Re: Солдатик (кронштейн крепления поперечной штанги к кузову
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 12, 2011 15:52:13
Aleksandr писал(а):если солдат не выгнил и его основание целое , то трещину можно заварить , перед этим выставив все на место и соединив разорванные края . провариваешь трещину сплошным швом, зачищаешь болгаркой, вырезаешь латку, такую чтобы перекрывала сварной шов и привариваешь сплошным швом.
Полностью поддерживаю такое мнение.
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Вс июн 12, 2011 16:11:40
пластины 3мм это круто вполне хватит 1-1.5 мм
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс июн 12, 2011 16:40:35
спасибо огромное за советы!обнадежили! :thum1:
полуторка наверное все же жидковата будет,рубану хотя бы из двойки,ее и проварить хорошим током можно,т.к.если честно,сварщик из меня не ахти какой.можно сказать делитант еще в этом деле,но благодаря машине учусь помаленьку :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 12, 2011 16:48:20
zver117 писал(а):полуторка наверное все же жидковата будет
:no: Там родной металл не толще будет. И такая(1..1,5 мм) накладка будет правильно работать. А вот варить разные по толщине металлы, при отсутствии твёрдых навыков, лучше одинаковой толщины. Велик риск прожечь тонкий родной металл. Не спеши, удачи :beer2: .
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс июн 12, 2011 17:32:23
спасибо!буду пробовать! :beer2:
только одного понять не могу,сегодня шатал этот солдатик в разные стороны,кузов из стороны в сторону толкал,он стоит как вкопанный.из-за чего тогда штангу обломало и машину "водит"?ну водит фиг с ним,скорее всего сход-развал,но штангу то чего оборвало?езжу аккуратно,ямки объезжаю,не гарцую....остальное все вроде живое....я прям в растерянности..... :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 12, 2011 17:48:53
zver117 Солдат работает, в основном, в поперечном направлении от продольной оси машины. И бОльшее воздействие на него от дороги оказывает мост, ввиду его меньшей инертности, а не кузов! Улавливаешь? Это я про твои "шатания". А про аккуратную езду.. ну, штож, это ж металл, а не Человек! :D Старый хозяин не икает от разворотов по льду во дворе об бордюр/поребрик? :wacko:
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс июн 12, 2011 18:10:53
ладно,заварю-посмотрим что измениться,латать то его в любом случае надо иначе ему точно :hang: придет.да и процедура по рприкидкам не сложная,а там как пойдет.. :happy2:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 13, 2011 9:15:42
zver117 писал(а):... но штангу то чего оборвало?....я прям в растерянности..... :wacko:
zver117, дефекты в металле никогда нельзя исключить даже в случае, когда проводится контроль заготовки и готового изделия. Просто досталась твоей машине такая деталь. Так что заменил, и забудь. Шансов на повторение - почти никаких.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пн июн 13, 2011 16:30:13
после замены уже тысячи полторы набегал,никаких предпосылок к подобному не замечено.наверное так и есть просто усталость металла.сколько она там стояла неизвестно,и в каких условиях эксплуатировалась....
К.Роман
Модель авто: Классика ваз21057
Нужен совет по солдатику.
Непрочитанное сообщение К.Роман » Вт ноя 01, 2011 14:02:23
Всем доброго времени суток!!!Подскажите пожалуйста по солдатику темы если есть.Сегодня купил солдата и меня сразу напугали по его установке,варить я могу в совершенстве а вот выставить сие изделие не представляювозможным. :cry: :no:
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: Нужен совет по солдатику.
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт ноя 01, 2011 14:04:39
К.Роман писал(а):Всем доброго времени суток!!!Подскажите пожалуйста по солдатику темы если есть.Сегодня купил солдата и меня сразу напугали по его установке,варить я могу в совершенстве а вот выставить сие изделие не представляювозможным. :cry: :no:
http://semerka.info/forum/viewtopic.php?f=21&p=151904
Непрочитанное сообщение Alex » Вт ноя 01, 2011 14:04:52
Тебе нужны геометрические размеры завацкие
К.Роман
Непрочитанное сообщение К.Роман » Вт ноя 01, 2011 14:16:01
Alex писал(а):Тебе нужны геометрические размеры завацкие
Втом весь и цинус.Сегодня разговаривал с мастером а он в га-но пьяный так толком и не объяснил,я только понял что нужно замерить диагонали от передних колес до задних,а как не понял.
Re: "Солдатик", все о нем, крепление тяги панара к кузову
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 01, 2011 14:40:07
объединил в общую тему
Makar93
Модель авто: ВАЗ 2107
Смещение моста ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Makar93 » Ср дек 25, 2013 19:25:22
Всем привет. В общем тема такая. Как то однажды я стал замечать что на скорости свыше 60 км/ч машину начинает мотать из стороны в сторону. Стал я тогда грешить на тяги, но менять их или проверять не было ни времени, ни денег. Ну вот однажды на повороте машину резко увело в сторону а мост на месте остался. Выяснилась реальная причина всех "гуляний" машины - косынка (кронштейн поперечной тяги) подгнила и постепенно отрывалась. Ну и с концами оторвалась, да еще и лонжерон за собой потащила. В общем приварили на СТО новую, лонжерон подварили да еще и в несколько швов - машина развалится а это все останется. Мотание прекратилось, а некоторое время назад возобновилось. Косынка в порядке. Всю голову сломал, перелазил все форумы но ничего не нашел толкового. В чем может быть причина?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 25, 2013 19:55:53
Что-то ещё гикнулось: смотри снизу.
Gromak
Модель авто: ваз21043
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Gromak » Чт июн 16, 2016 21:08:33
Беда,большая беда,отвалилась тяга с куском солдата,обратился к сварщикам-ответили,да так что делать... можно инфаркт получить,за замену 60 американских,сижу и думаю,аппарат есть,крылья варил,но солдатов - не варил.Почитал мнение,пошел посмотрел еще раз,вроде с одной стороны можно латку придумать,а вот с другой не совсем.Сижу думаю шо делать..А так же вопрос..а можно ли по трассе ехать к месту ремонта,и как это будет выглядеть??Заранее благодарен за советы...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июн 16, 2016 21:41:11
Gromak
исходя из той грусти, что я вижу на фото, придется приобрести нового солдата, в юагажном пространстве болгарином "расчитить" доступ к креплению оного, увидеть есть ли там к чему крепить, и варить, варить и еще раз варить. Гемора немало, ценник залупили не конский как по мне. Просто восстановить текущий элемент мне кажется грамотно невозможно... :fear: Хотя... :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 17, 2016 5:51:49
Gromak, пружины у тя крутые :psih: .
Gromak писал(а):..а можно ли по трассе ехать к месту ремонта,
Думаю, тихохонько можно.
Gromak писал(а):и как это будет выглядеть?
Вот и расскажешь.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июн 17, 2016 14:25:05
ехать потихоньку можно, иначе будет очень водить зад. выглядеть будет так: колеса сдвинуты в сторону относительно кузова, из за этого будет казаться что машина едет немного повернута в одну сторону.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 17, 2016 14:33:50
Я бы так не поехал. Хоть бы штырь какой по месту приварить слегка, чтоб не болтало..
Gromak
Непрочитанное сообщение Gromak » Сб июн 18, 2016 7:17:25
VladiZlav писал(а):Gromak
Так есть же 2 вида:солдат с усилителем или тупо солдат,что легче вдуть??Вовсяком случае там гнилья нет,все в мазуте никакой ржи....вот только эта балда и все,именуемая солдат..
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 18, 2016 14:46:31
легче вдуть без усилителя. сверху накладываешь на старый остаток солдата и хорошенько обвариваешь со всех сторон.
Gromak
Непрочитанное сообщение Gromak » Сб июн 18, 2016 16:46:05
Tolik2402 писал(а):легче вдуть без усилителя. сверху накладываешь на старый остаток солдата и хорошенько обвариваешь со всех сторон.
А разве он налезет сверху старого?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 18, 2016 17:08:27
если постараться то налезет.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
сверху насадить и налезет
Вернуться в «Кузов»
