Полировка кузова
- Classic
Re: Полировка кузова
Не надо доводить ЛКП до матового состояния!
Полирую раза два в год для профилактики царапин (защитный слой воска) и поддержания блеска.
- Scooter
- Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Полируешь 2 раза в год или воскуешь? Если именно полируешь, то это много. Краска больше 5-7 полировок не выдержит. Соответственно через 3 года придется перекрашивать весь кузов. А если воскуешь, то это правильно. Я воскую 4 раза в год.
До матового состояния довел не я, а предыдущий хозяин.
Scooter писал(а):Краска больше 5-7 полировок не выдержит.
- Classic
Ну, не знаю как там это называется. Неабразивная полироль с тефлоном для новых покрытий. Вручную.Scooter писал(а):Полируешь...... или воскуешь
Аналогично.Classic писал(а): Неабразивная полироль с тефлоном для новых покрытий. Вручную.
- Scooter
Вот именно!Classic писал(а):Неабразивная полироль
А я говорю про абразивную полироль. Неабразивной можешь хоть каждый день натирать. Она создает защитный слой поверх ЛКП, а абразивная стирает тонкий слой краски и чем больше будешь тереть, тем толще слой сотрешь. Так что можно и за один раз до грунта дотереть
- Владимир1974
- Модель авто: ВАЗ 21074
- Владимир1974
Владимир1974
Я все делаю вручную, без всяких машинок. Никаких сложностей, все по инструкции. Вот только зимой как быть, не знаю. Нужны специальные средства, которые можно наносить при отрицательных температурах.
Марка твоей полироли "слишком известна" чтобы не прочитать инструкцию по её применению на обратной стороне флакона?Владимир1974 писал(а):Подскажите, а как использовать полироль
Рукопашный и полировальной машинкой.Владимир1974 писал(а):метод полировки !
Здесь важна не длинна, а глубина царапин.Владимир1974 писал(а): Имеются не большие царапины !
- Classic
Если царапки не до грунта, можно их сначала "Тонкой полировальной пастой" нивелировать. Потом обычной полиролью обработать. Ну а если грунт показался-тут только подкрашивать,- краской на спичке или карандашиком специальным.
- Classic
Если не каждый день авто используется или гараж тёплый можно подкрасить (за несколько дней и на холоде красочка подсохнет). В тёплом гараже и полирнуть можно (+15 температуры достаточно). А если на улице живёт и ездит регулярно, то- до весны! Глубокие царапки можно Мовилем пока прикрыть- некрасиво, зато убережёт.
ravulik
- Модель авто: Классика 2107
у меня аналогичная проблема
тускнеет краска
машине 7 лет
блеска почти нет
имена палеролей более проверенных дайте плизз и как точнее ее наносить в наших случаях
ато кругом все радуются но толком никто и ничего не говорит
тускнеет краска
машине 7 лет
блеска почти нет
- Scooter
Это не наш метод!Сусанин писал(а):идешь в магаз, просишь полироль, читаешь инструкцию, и делаешь
ravulik, вот почитай про мой опыт полировки.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
если полировать самостоятельно механизированно, чем лучше, дрелью + поролоновый круг и регулировка оборотов или болгоркой без регулировки
ЗЫ вручную царапины не удаляются, их видно сквозь блеск
- Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Полировать лучше полировочной машинкой сейчас есть не дорогие .Сусанин писал(а):если полировать самостоятельно механизированно, чем лучше, дрелью + поролоновый круг и регулировка оборотов или болгоркой без регулировки
Дрелью можно запороть ЛКП , если есть опыт полировки можешь попробовать болгаркой но только с регулировкой оборотов , на большой скорости попалишь краску.
PS: в твоем понятии царапины это от веток или царапины под краской (риски ) от крупной шкурки ?
Механическим способом можно пройтись наждачкой 2000-2500 а потом уже кругом с полировочной пастой.
- Сусанин
завтра сфоткаю если лениво не станетAleksandr писал(а): царапины это царапины .
- Blooddeath
- Ученик
- Модель авто: Ваз 21043
Купил палироль Доктор вакс она еще может под цвет краски подбераться, на выходных поеду в деревню сфоткаю и отпишусь как результат. Стоит не дорого в пределах 250 р в авто 49.
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
есть хороший авто шампунь фирмы АМВЭЙ !!!!! краткая инструкция помыл машину потом с шампунью амвэй даеш высохнуть 30 мин при высыхании на поверхности поевляетса матовый налет потом мягкой тряпкой палируеш до блеска !!!!! результат просто С У П Е Р ПУПЕР !!!!!! КТО ПРОБОВАЛ ТОТ МЕНЯ ПОНИМАЕТ !!!! ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИИ НА 3 МЕСЯЦА И ЛАКОВЫЙ БЛЕСК ПОСЛЕ КАЖДОЙ МОЙКИ ДАЖЕ БЕЗ ШАМПУНИ !!!!! стоимость правда этого шампуня около 1000 рублей разводитса он три колпачка на ведро воды обязательно терпимо горячей водой хватает его на 10 моек !!!
- Scooter
Либо полироль у тебя мелкоаббразивная (а может вообще неаббразивная?), либо царапины довольно глубокие. Во втором случае придется с этим смириться иначе можно дотереть до грунта и тогда только подкраска спасёт. Пусть лучше будет царапина, чем подкраска, т.к. подкраска больше бросается в глаза.Сусанин писал(а):вручную царапины не удаляются, их видно сквозь блеск
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 395 гостей
