Полировка кузова
Re: Полировка кузова
Непрочитанное сообщение Classic » Ср дек 08, 2010 17:56:57
Не надо доводить ЛКП до матового состояния! :-J Полирую раза два в год для профилактики царапин (защитный слой воска) и поддержания блеска.
Scooter
Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Scooter » Сб дек 11, 2010 11:38:03
Полируешь 2 раза в год или воскуешь? Если именно полируешь, то это много. Краска больше 5-7 полировок не выдержит. Соответственно через 3 года придется перекрашивать весь кузов. А если воскуешь, то это правильно. Я воскую 4 раза в год.
До матового состояния довел не я, а предыдущий хозяин.
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 11, 2010 16:25:14
Scooter писал(а):Краска больше 5-7 полировок не выдержит.
:wacko: Рукопашной полиролью для новых покрытий не выдержит? Я их за два года семнадцать провёл... :eptel:
Непрочитанное сообщение Classic » Вт дек 14, 2010 17:57:37
Scooter писал(а):Полируешь...... или воскуешь
Ну, не знаю как там это называется. Неабразивная полироль с тефлоном для новых покрытий. Вручную.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 15, 2010 6:03:14
Classic писал(а): Неабразивная полироль с тефлоном для новых покрытий. Вручную.
Аналогично.
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Пт дек 17, 2010 12:12:07
Classic писал(а):Неабразивная полироль
Вот именно!
А я говорю про абразивную полироль. Неабразивной можешь хоть каждый день натирать. Она создает защитный слой поверх ЛКП, а абразивная стирает тонкий слой краски и чем больше будешь тереть, тем толще слой сотрешь. Так что можно и за один раз до грунта дотереть :)
Владимир1974
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Владимир1974 » Чт янв 06, 2011 11:01:48
Всем привет ! Подскажите, а как использовать полироль, метод полировки !
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 06, 2011 11:41:14
Владимир1974
так ты скажи для начала, сколько лет твоей машинке.
Владимир1974
Непрочитанное сообщение Владимир1974 » Чт янв 06, 2011 11:55:10
2004 ! Имеются не большие царапины !
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 06, 2011 22:40:33
Владимир1974
Я все делаю вручную, без всяких машинок. Никаких сложностей, все по инструкции. Вот только зимой как быть, не знаю. Нужны специальные средства, которые можно наносить при отрицательных температурах.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 07, 2011 5:35:24
Владимир1974 писал(а):Подскажите, а как использовать полироль
Марка твоей полироли "слишком известна" чтобы не прочитать инструкцию по её применению на обратной стороне флакона?
Владимир1974 писал(а):метод полировки !
Рукопашный и полировальной машинкой.
Владимир1974 писал(а): Имеются не большие царапины !
Здесь важна не длинна, а глубина царапин.
Непрочитанное сообщение Classic » Сб янв 08, 2011 3:24:53
Если царапки не до грунта, можно их сначала "Тонкой полировальной пастой" нивелировать. Потом обычной полиролью обработать. Ну а если грунт показался-тут только подкрашивать,- краской на спичке или карандашиком специальным.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 09, 2011 11:54:16
Зима ж на дворе! как его подкрашивать и полировать?
Непрочитанное сообщение Classic » Пн янв 10, 2011 6:12:08
Если не каждый день авто используется или гараж тёплый можно подкрасить (за несколько дней и на холоде красочка подсохнет). В тёплом гараже и полирнуть можно (+15 температуры достаточно). А если на улице живёт и ездит регулярно, то- до весны! Глубокие царапки можно Мовилем пока прикрыть- некрасиво, зато убережёт.
ravulik
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение ravulik » Чт апр 21, 2011 21:19:21
у меня аналогичная проблема
тускнеет краска
машине 7 лет
блеска почти нет
имена палеролей более проверенных дайте плизз и как точнее ее наносить в наших случаях
ато кругом все радуются но толком никто и ничего не говорит
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Пт апр 22, 2011 1:24:52
мне интересен метод полировки без машинки
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 22, 2011 20:25:46
ravulik
идешь в магаз, просишь полироль, читаешь инструкцию, и делаешь
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Вс май 01, 2011 22:43:00
Сусанин писал(а):идешь в магаз, просишь полироль, читаешь инструкцию, и делаешь
Это не наш метод! :no:
ravulik, вот почитай про мой опыт полировки.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср май 11, 2011 7:26:57
если полировать самостоятельно механизированно, чем лучше, дрелью + поролоновый круг и регулировка оборотов или болгоркой без регулировки
ЗЫ вручную царапины не удаляются, их видно сквозь блеск :cry:
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Ср май 11, 2011 8:21:28
Сусанин писал(а):если полировать самостоятельно механизированно, чем лучше, дрелью + поролоновый круг и регулировка оборотов или болгоркой без регулировки
Полировать лучше полировочной машинкой сейчас есть не дорогие .
Дрелью можно запороть ЛКП , если есть опыт полировки можешь попробовать болгаркой но только с регулировкой оборотов , на большой скорости попалишь краску.
PS: в твоем понятии царапины это от веток или царапины под краской (риски ) от крупной шкурки ?
Механическим способом можно пройтись наждачкой 2000-2500 а потом уже кругом с полировочной пастой.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср май 11, 2011 8:56:36
крышу немного пополировал...
правда фотку "до" не сделал...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср май 11, 2011 19:57:25
Aleksandr писал(а): царапины это царапины .
завтра сфоткаю если лениво не станет :yes:
Blooddeath
Модель авто: Ваз 21043
Непрочитанное сообщение Blooddeath » Чт май 12, 2011 7:52:30
Купил палироль Доктор вакс она еще может под цвет краски подбераться, на выходных поеду в деревню сфоткаю и отпишусь как результат. Стоит не дорого в пределах 250 р в авто 49.
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт май 12, 2011 8:31:43
есть хороший авто шампунь фирмы АМВЭЙ !!!!! краткая инструкция помыл машину потом с шампунью амвэй даеш высохнуть 30 мин при высыхании на поверхности поевляетса матовый налет потом мягкой тряпкой палируеш до блеска !!!!! результат просто С У П Е Р ПУПЕР !!!!!! КТО ПРОБОВАЛ ТОТ МЕНЯ ПОНИМАЕТ !!!! ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИИ НА 3 МЕСЯЦА И ЛАКОВЫЙ БЛЕСК ПОСЛЕ КАЖДОЙ МОЙКИ ДАЖЕ БЕЗ ШАМПУНИ !!!!! стоимость правда этого шампуня около 1000 рублей разводитса он три колпачка на ведро воды обязательно терпимо горячей водой хватает его на 10 моек !!!
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Вт май 17, 2011 22:23:51
Сусанин писал(а):вручную царапины не удаляются, их видно сквозь блеск :cry:
Либо полироль у тебя мелкоаббразивная (а может вообще неаббразивная?), либо царапины довольно глубокие. Во втором случае придется с этим смириться иначе можно дотереть до грунта и тогда только подкраска спасёт. Пусть лучше будет царапина, чем подкраска, т.к. подкраска больше бросается в глаза.
Вернуться в «Кузов»
