Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
lex1989-89
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение lex1989-89 » Вс апр 24, 2011 19:13:39
Здаравствуйте. У меня такая проблема, ВАЗ 2107 92 г.в. когда двигатель перегрееться выше рабочей температуры, стартер не хочет крутить, с толкоча заводиться с первого раза. Посоветуйте что может там быть не исправно
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 24, 2011 19:15:53
lex1989-89
первым делом осмотри силовые(толстые)провода стартера на предмет окисления
bond
Модель авто: Классика 2107...движок2103 ...карб..дааз2107 110701020
Непрочитанное сообщение bond » Вс апр 24, 2011 19:20:42
а ели нет окисление :whistlin:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 24, 2011 19:27:15
bond писал(а):а ели нет окисление
Тогда снимаем стартер,изучаем его внимательно,но сначала необходимо прочесть хотя бы эту тему со стр.№1,либо в поиске
http://www.semerka.info/forum/search.ph ... 1%81%D0%BA
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B5%D1%80
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 25, 2011 4:11:13
lex1989-89 писал(а):. Посоветуйте что может там быть не исправно
износ втулок стартера...
lex1989-89
Непрочитанное сообщение lex1989-89 » Пн апр 25, 2011 6:20:31
lex1989-89
Непрочитанное сообщение lex1989-89 » Пн апр 25, 2011 16:54:00
рустем писал(а):lex1989-89
а причем сдесь окисление, если на холодную или когда рабочая температура нормальная, заводиться нормально
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 25, 2011 17:49:26
lex1989-89
Из меня плохой учитель физики,попробую объяснить-при высокой температуре сопротивление возрастает и если контакт плохой,то на холодную этого контакта хватает,чтоб стартер работал,а на горячую не хватает.А стартер много ампер хавает.Часто видел в месте контакта черные точки,либо полностью окисленные контакты.Типа электрохимической коррозии в общем.
lex1989-89
Непрочитанное сообщение lex1989-89 » Вт апр 26, 2011 20:39:42
Счас уже и на холодную перестала заводиться
panok
Непрочитанное сообщение panok » Пт апр 29, 2011 9:02:11
Парни,вот такой вопрос.на горячую,если машина сразу не завелась,то после 5-6 прокруток стартера,он как бы начинает затухать,слабее крутить,как будто акб садится,но тут уже машина заводится...почему он начинает затухать то?
зы:с заядкой и с акб проблем нет.
владимирыч
Модель авто: ВАЗ 2105 2006г.в.инжектор
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение владимирыч » Вс май 01, 2011 13:32:17
Добрый вечер всем!вопрос вот в чем:что будет,если в статоре стартера поменять местами магниты?
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 01, 2011 14:51:11
владимирыч писал(а):магниты?
Как таковых- их там нет.А есть ПОЛЮСА статора. Их четыре. Два с сериесными катушками и два с шунтовыми. Смешанное возбуждение. Перемена мест одноимённых возможна.
Meydzin
Модель авто: ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение Meydzin » Пн май 02, 2011 12:13:47
сильно не пинайте - может проглядел похожуюю проблему..
у меня стартер эпизодами глючит:
при повороте ключа втягивающая клацает - но не заводит - это изредка бывает, обычно со второго раза заводит.
только вот на втором - третьем повороте ключа перестает клацать втягивающая
причем это может произойти при любых условиях - как сухую так и в дождливую погоду, как на нагретом так и на холодном движке
причем при попытке чуть толкнуть машину заводится с полтычка.
очень не хочется покупать лишние запчасти.
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Re: поворачиваю ключ-стартер не срабатывает.
Непрочитанное сообщение Митяй » Пн май 02, 2011 19:51:05
парни прочитал здесь но вроде не мое! сегодня все нормально было! подтянул ремень,поворачиваю ключ стартер молчит...
клемы с аккума снял поставил,завелась! раза 4 такого не было больше
вечером поехал по делам,завожу машину опять тоже самое,и больше заводится только с "толкача"
что это может быть? из за ремня может что? или какие могут быть причины? помогите пжл
завтра в 7 утра на работу ехать хотелось бы уделать до утра
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн май 02, 2011 20:04:20
Митяй писал(а):поворачиваю ключ стартер молчит...
что нибудь хоть щелкает: реле включения стартера (негромкий щелчок), тяговое реле стартера (громкий щелчок)
схема
– генератор; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – шунтовая катушка обмотки статора; 4 – стартер; 5 – сериесная катушка обмотки статора; 6 – удерживающая обмотка тягового реле; 7 – втягивающая обмотка тягового реле; 8 – реле включения стартера; 9 – монтажный блок; 10 – выключатель зажигания.
Проверка замка зажигания:
проверить нейтраль, идем под капот снимаем колодку с реле включения стартера и замыкаем куском провода контакты 87 и 30 в колодке, если каждый раз работает исправно то 2 варианта:
1.контакты в замке 2. само реле (для начала замена реле( из МБ вытащить от дальнего света, если нет запасного))
если тишина то тяговое реле - ремонт, замена.
про соединения проводов не говорю (все их нужно прозвонить, проверить)
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Пн май 02, 2011 20:48:21
спасибо разобрался просто провод идет там какой то на плюч к аккумулятору и там еще кучка проводо вместе с ним и один из них со втыкушкой,вот вылетела втыкушка сейчас вставил все норм слава богу
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн май 02, 2011 20:52:59
:yes: вот она
Благодарил (а): 1084 раза
Непрочитанное сообщение andy » Пн май 02, 2011 21:38:54
Недели три назад, ехать с детьми в цирк, ключ поворачиваю-> щелк -> и тишина, но разбирать времени уже не было,
опаздывали уже, Соседа за хвост и вперед... Спасибо что помог... Вечером снял, а там провод с втягивающего на обмотку просто
тупо прогорел в труху, пришлось менять и еще на втягивающем, был не полный контакт, пришлось снимать пластину переворачивать, менять крышку втягивающего, ибо была треснута.
Ну собственно и все...
Непрочитанное сообщение JET » Пн май 02, 2011 23:18:33
Meydzin писал(а):при повороте ключа втягивающая клацает - но не заводит - это изредка бывает, обычно со второго раза заводит.
Пятаки на втягивающем подгорели или масса плоховата. Но скорее пятаки.
panok писал(а):почему он начинает затухать то?
Стартер - мощный потребитель, вот АКБ и подсаживается.
DeniS 442
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение DeniS 442 » Ср май 04, 2011 6:50:01
twin писал(а):мужики нужна помощь срочно ???????????????????????
Беда состартером он работает даже тогда когда зажигание выключено подскажите советом с чего начинать
Читаю и удивляюсь!!! Два дня назад столкнулся с той же проблемой!!! После замены втягивающего стартер крутил пока не скинеш клему с АКБ!!! Скажи, машина заводится или ты в холостую проверяешь??? Я целый день в холостую крутил и 10 раз его снимал и ставил!!! Не стенде все нормально, а на машине крутит без остановки!!! Короче, нужно что б машина завелась!!!!!!!!!! И все должно пройти!!! По крайней мере у меня так и случилось!!! Просто из-за износа зубьев стартера происходит зацеп за зубья маховика!!!
Последний раз редактировалось DeniS 442 Ср май 04, 2011 7:02:17, всего редактировалось 1 раз.
DeniS 442
Непрочитанное сообщение DeniS 442 » Ср май 04, 2011 6:53:15
panok писал(а):Парни,вот такой вопрос.на горячую,если машина сразу не завелась,то после 5-6 прокруток стартера,он как бы начинает затухать,слабее крутить,как будто акб садится,но тут уже машина заводится...почему он начинает затухать то?
Возможно замыкание обмотки стартера! Как говорят, стартер берет на себя!
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 04, 2011 7:38:39
объединено с небольшой темой болтающейся в низу размером с пару страниц...
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Сб май 28, 2011 17:09:50
Привет.
Неоднократно таскаю стартер ремонтировать, происходит следующее: в один прекрасный момент завожу и при отпускании ключа стартер крутить (какбы залип), только скидывание клеммы останавливает его. Мужики, куда ношу ремонтировать, говорят виноват стартер типа дает слабый ток и пятаки залипают, и еще разъ...вает бендикс от этого залипания. Аккум новый хорошо заряжен, правда ток зарядки 13,8 (когда поезжу 13,6), плотность электролита 2,27! Т.е. норм.
Такая хрень бывает примерно раз в 2 месяца, че за ХЗ? Отчего так? Действительно слабый ток виноват?
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Ср июн 01, 2011 14:02:14
Nikol@ писал(а):Привет.
Неоднократно таскаю стартер ремонтировать, происходит следующее: в один прекрасный момент завожу и при отпускании ключа стартер крутить (какбы залип), только скидывание клеммы останавливает его. Мужики, куда ношу ремонтировать, говорят виноват аккум типа дает слабый ток и пятаки залипают, и еще приходит хана бендиксу от этого залипания. Аккум новый хорошо заряжен, правда ток зарядки 13,8 (когда поезжу 13,6), плотность электролита 1,27! Т.е. норм.
Ошибочек понаделал, исправил. Какие есть варианты?
jiraya
Модель авто: VAZ 2107
Непрочитанное сообщение jiraya » Чт июн 09, 2011 15:20:42
Доброго времени суток всем. Я к вам с проблемой :look: , у меня машина ( Ваз 21070 1990 года рождения,карбюратор )совершенно не реагирует на подключенный акуммулятор, даже искра не идет когда клеммы сажаю как будто цепь разомкнута. Посмотрел провода, предохранители , в одном месте нашел порваный провод -окислившийся , он идет к дополнительному предохранителю очистителя фар и еще проверил реле вроде все в норме кроме 1 у которого окислились контакты немного - реле стартера 90.3747-10. Я решил его заменить и у меня оказался под рукой реле 98.3777-10....возможно ли им заменить ? или нужен именно 90.3747-10 ?
если что извиняйте я профан в деле машин...
в чем еще может быть причина отсутствия отклика машины на заряженый акум ? :fear: укажите если возможно
