БАГАЖНИК!!!!
Ivan-Borzov
Модель авто: 21074i (2006 г.в.)
БАГАЖНИК!!!!
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Вт июн 01, 2010 23:27:23
Привет всем и вся!!!!Короче такая ситуация!купил машину в 2008 году. произошла авария в левое заднее крыло в 2009.жопа сместилась немного в право!все выправили!все встало на место!тока я заметил что теперь правая часть авто ниже левой!(если смотреть на багажник лицом))) )ну сомневаюсь что удар мог быть такой силы что нарушил геометрию кузова!!!и самая беда что я хоть убей не помню купил ли я ее такую или после аварии так стало!какие есть соображения????я подозреваю что пружина просела!может предыдущих хозяин возил чего то или кого то слишком тяжелого для правой части авто. очень нужен совет!!!
Sheva_cot
Модель авто: Ваз2105
Re: БАГАЖНИК!!!!
Непрочитанное сообщение Sheva_cot » Вт июн 01, 2010 23:30:35
У меня была такая же ерунда похоже! Посмотри вдоль машины спереди назад! Зад не завален?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: БАГАЖНИК!!!!
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июн 02, 2010 0:22:39
Ivan-Borzov писал(а):я подозреваю что пружина просела
Вполне вероятно.
Ivan-Borzov писал(а):купил машину в 2008 году.
Заполните профиль - непонятно, это год выпуска или действительно год покупки?
Ivan-Borzov писал(а):может предыдущих хозяин возил чего то или кого то слишком тяжелого для правой части авто
Тёщу? (w00t)
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Re: БАГАЖНИК!!!!
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июн 02, 2010 0:25:17
было подобное, оказалось лопнула пружина
Ivan-Borzov
Re: БАГАЖНИК!!!!
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Чт июн 03, 2010 7:31:02
машина 2006 года.я купил ее в 2008 пробег на тот момент составлял 18000 км.просто ездить в принципе не мешает но вот если полна машина людей (минимум 4 человека с водителем) то на всех кочках я протираю задние подкрылки колесами!!!и при чем это тока с правой стороны слево вроде все нормально!а еще вспомнил что когда рихтовал кузов мастер сказал что геометрия не нарушена!получается что все же возможно пружина!!!!!
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: БАГАЖНИК!!!!
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июн 03, 2010 7:42:15
А как ты хотел на сток аружинах всегда все ямы проходяться со скрежетом об подкрылки при полной загрузке. Замени пружины заднии на чтонить более жесткое
Ivan-Borzov
Re: БАГАЖНИК!!!!
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Чт июн 03, 2010 23:10:50
ну это конечно понятно!что на стоках далеко не уедешь!а вот поставишь более жесткие станет жестче ехать на кочках!со стоками в принципе не плохо!мягенько!а вообще в принципе из за чего могло так перекосить немного кузов???
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Re: БАГАЖНИК!!!!
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пт июн 04, 2010 7:14:40
Ivan-Borzov писал(а):а вообще в принципе из за чего могло так перекосить немного кузов???
у тебя перекос или крен?
Ivan-Borzov
Re: БАГАЖНИК!!!!
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Пт июн 04, 2010 11:22:33
перекос!именно!хотя что то я не пойму в чем разница???крен это при движении...а перекос когда без движения стоит!!!
Bemrik
Re: БАГАЖНИК!!!!
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт июн 04, 2010 12:01:17
Так багажник сам(железо)? Или подвеска?
balaganoff
Три пробела
Re: БАГАЖНИК!!!!
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пт июн 04, 2010 13:16:07
Ivan-Borzov писал(а):в чем разница
думаю, перекос - проблемы с физикой кузова, наверно. а крен - неисправность подвески, кузов здесь не при чём... :)
у меня легкий правый крен присутствует, надо в подвеску лезть, но пока лениво - лето... :)
Ivan-Borzov
Re: БАГАЖНИК!!!!
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Пт июн 04, 2010 21:23:56
тогда скорее всего крен!это кажется дело в подвеске!чисто внешне на изменение геометрии кузова не похоже!!!!наверняка все таки дело в пружине
Re: БАГАЖНИК!!!!
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 04, 2010 21:30:07
Ivan-Borzov
не поленись пружины местами переставь.для начала.
Stalkerun
Re: БАГАЖНИК!!!!
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт июн 04, 2010 22:38:43
Bemrik писал(а):А как ты хотел на сток аружинах всегда все ямы проходяться со скрежетом об подкрылки при полной загрузке. Замени пружины заднии на чтонить более жесткое
можно резинки под пружины на счёт этого случая подложить. я знаю, что чем мягче подвеска тем хуже управляемость, за то при этом растёт комфортность езды. в данный момент моя машина выглядет как все. но стоит посадить полный салон людей я всё равно недотягиваюсь до асфальта брызгавиками, если только в поворотах на скорости 70 - 80. или в замен этого, 3 человека в машине, включая меня, и в багажнике 50 кирпичей, вот тогда только начал ими шаркать. как я понял шаркаю я ими или нет. скажу легко. брызговики Sparco LOL
Re: БАГАЖНИК!!!!
Непрочитанное сообщение Classic » Сб июн 05, 2010 22:08:55
90%- подвеска. Если бы багажник был кривой после удара, то при загрузке это бы не влияло на то, что одна сторона шаркает о подкрылок, а другая- нет. Поставь машину на ровную площадку и присмотрись- одинаков ли уровень арки по отношению к колесу по обеим сторонам. Я думаю, ситуация сразу прояснится.
Ivan-Borzov
Re: БАГАЖНИК!!!!
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Вс июн 06, 2010 0:17:37
спасибо!!!!завтра этим как раз и займусь!!!
Ivan-Borzov
Re: БАГАЖНИК!!!!
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Пн апр 25, 2011 16:50:22
ребят к этому вопросу.заменил пружину а осталась таж фигня.разница по уровню крыла в 1 см по высоте. пружины новые.возможно амортизатор теперь не до конца выжимается.и главное заглянул за колеса левая пружина при пустой машине расжатая а правая такое ощущение что кто то сидит на заднем сидении(
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: БАГАЖНИК!!!!
Непрочитанное сообщение linkor » Пн апр 25, 2011 17:14:53
бЭнзин в баке тяжёлый :xa:
Ivan-Borzov
Re: БАГАЖНИК!!!!
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Пн апр 25, 2011 19:20:15
:D мда....но факт остается фактом....я думаю если бы геометрия кузова была нарушенна то наверняка бы машину вело в одну из сторон.
Вернуться в «Кузов»
