БАГАЖНИК!!!!
Ivan-Borzov
- Модель авто: 21074i (2006 г.в.)
БАГАЖНИК!!!!
Привет всем и вся!!!!Короче такая ситуация!купил машину в 2008 году. произошла авария в левое заднее крыло в 2009.жопа сместилась немного в право!все выправили!все встало на место!тока я заметил что теперь правая часть авто ниже левой!(если смотреть на багажник лицом))) )ну сомневаюсь что удар мог быть такой силы что нарушил геометрию кузова!!!и самая беда что я хоть убей не помню купил ли я ее такую или после аварии так стало!какие есть соображения????я подозреваю что пружина просела!может предыдущих хозяин возил чего то или кого то слишком тяжелого для правой части авто. очень нужен совет!!!
Sheva_cot
- Модель авто: Ваз2105
Re: БАГАЖНИК!!!!
У меня была такая же ерунда похоже! Посмотри вдоль машины спереди назад! Зад не завален?
- Zayec
Re: БАГАЖНИК!!!!
Вполне вероятно.Ivan-Borzov писал(а):я подозреваю что пружина просела
Заполните профиль - непонятно, это год выпуска или действительно год покупки?Ivan-Borzov писал(а):купил машину в 2008 году.
Тёщу?Ivan-Borzov писал(а):может предыдущих хозяин возил чего то или кого то слишком тяжелого для правой части авто
Ivan-Borzov
Re: БАГАЖНИК!!!!
машина 2006 года.я купил ее в 2008 пробег на тот момент составлял 18000 км.просто ездить в принципе не мешает но вот если полна машина людей (минимум 4 человека с водителем) то на всех кочках я протираю задние подкрылки колесами!!!и при чем это тока с правой стороны слево вроде все нормально!а еще вспомнил что когда рихтовал кузов мастер сказал что геометрия не нарушена!получается что все же возможно пружина!!!!!
- Bemrik
Re: БАГАЖНИК!!!!
А как ты хотел на сток аружинах всегда все ямы проходяться со скрежетом об подкрылки при полной загрузке. Замени пружины заднии на чтонить более жесткое
Ivan-Borzov
Re: БАГАЖНИК!!!!
ну это конечно понятно!что на стоках далеко не уедешь!а вот поставишь более жесткие станет жестче ехать на кочках!со стоками в принципе не плохо!мягенько!а вообще в принципе из за чего могло так перекосить немного кузов???
- balaganoff
- Три пробела
Re: БАГАЖНИК!!!!
у тебя перекос или крен?Ivan-Borzov писал(а):а вообще в принципе из за чего могло так перекосить немного кузов???
Ivan-Borzov
Re: БАГАЖНИК!!!!
перекос!именно!хотя что то я не пойму в чем разница???крен это при движении...а перекос когда без движения стоит!!!
- balaganoff
- Три пробела
Re: БАГАЖНИК!!!!
думаю, перекос - проблемы с физикой кузова, наверно. а крен - неисправность подвески, кузов здесь не при чём...Ivan-Borzov писал(а):в чем разница
у меня легкий правый крен присутствует, надо в подвеску лезть, но пока лениво - лето...
Ivan-Borzov
Re: БАГАЖНИК!!!!
тогда скорее всего крен!это кажется дело в подвеске!чисто внешне на изменение геометрии кузова не похоже!!!!наверняка все таки дело в пружине
- Stalkerun
Re: БАГАЖНИК!!!!
можно резинки под пружины на счёт этого случая подложить. я знаю, что чем мягче подвеска тем хуже управляемость, за то при этом растёт комфортность езды. в данный момент моя машина выглядет как все. но стоит посадить полный салон людей я всё равно недотягиваюсь до асфальта брызгавиками, если только в поворотах на скорости 70 - 80. или в замен этого, 3 человека в машине, включая меня, и в багажнике 50 кирпичей, вот тогда только начал ими шаркать. как я понял шаркаю я ими или нет. скажу легко. брызговики SparcoBemrik писал(а):А как ты хотел на сток аружинах всегда все ямы проходяться со скрежетом об подкрылки при полной загрузке. Замени пружины заднии на чтонить более жесткое
- Classic
Re: БАГАЖНИК!!!!
90%- подвеска. Если бы багажник был кривой после удара, то при загрузке это бы не влияло на то, что одна сторона шаркает о подкрылок, а другая- нет. Поставь машину на ровную площадку и присмотрись- одинаков ли уровень арки по отношению к колесу по обеим сторонам. Я думаю, ситуация сразу прояснится.
Ivan-Borzov
Ivan-Borzov
Re: БАГАЖНИК!!!!
ребят к этому вопросу.заменил пружину а осталась таж фигня.разница по уровню крыла в 1 см по высоте. пружины новые.возможно амортизатор теперь не до конца выжимается.и главное заглянул за колеса левая пружина при пустой машине расжатая а правая такое ощущение что кто то сидит на заднем сидении(
Ivan-Borzov
Re: БАГАЖНИК!!!!
