Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение JET » Чт фев 03, 2011 20:36:44
Bemrik писал(а):как узнать что аккум заряжен кроме закимания
По плотности электролита. :yes:
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб фев 12, 2011 20:08:48
Товарищи подскажите точнее уточните мне кое что в моей затруднительной ситуации...- вчера снял с машины АКБ принес домой подзарядить так как при попытке завести машину коленвал даже не крутился ((( и БК все время сбрасывал время как будто отключали питание((( так вот принес домой и решил проверить по полной - дай думаю куплю ареометр и воды дистилированной на всякий, сказано сделано, пришел домой первым делом решил проверить АКБ - плотность в каждой банке оказалась 1,15-1,17 что как я почитал очень плохо, но я заметил еще одно - раньше зеленый глазок (для контроля заряда АКБ) "светился всегда" а сейчас когда наклонишь, ну думаю наверно вода выкипела - ну и с дуру долил во все банки, думая что потом восстановлю плотность зарядом, но не тут то было - зарядник наотрез отказывается заряжать АКБ (зарядник наш отечественный!!! старого образца при подключении показывает 0 ток напряжение снятое тестером 12.58 В)(плотность получилась 1,1-1,09). Так вот вопрос сейчас мне остался только один выход отливать от каждой банки раствор и доливать электролит до плотности 1,26??? думаю завтра прикупить литр. Или уже все потеряно???? АКБ MULTI Mega Calcium (необслуживаемая) 12В 60АЧ :question: :question: :cry: :cry:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 12, 2011 20:26:21
Gofen писал(а):напряжение снятое тестером 12.58
вроде как зарядник без нагрузки должен поболее выдавать :hmmm:
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб фев 12, 2011 20:27:56
нет нет это напряжение АКБ без зарядника...
хотя седня с утра пробовал заряжать нармально заряжался пока сам плотность не уменьшил ((((( ток был 5,5 А при зарядке вот.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 12, 2011 20:32:14
Gofen
попробуй скачать сверху
Gofen писал(а):от каждой банки раствор
и долить кислоты,но для начала попробуй подольше на зарядке АКБ подержи(помню один АКБ от мотайки сутки держал на зарядке-ноль эмоций,потом очнулся и начал брать заряд)
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб фев 12, 2011 20:44:44
можно было бы попробовать подольше подержать но на заряднике автоматика отрубается постоянно((( и гудит сильно(((
Благодарил (а): 544 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Сб фев 12, 2011 21:04:22
Кислоту не нужно доливать! :no: Заряжай подольше. Рано или поздно водичка подиспарится и плотность придёт в норму.
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс фев 13, 2011 7:12:10
Форумчане подскажите пожалуйста, измерил напряжение на теплом АКБ BOSH S3 показывает 16 вольт. Это то же не нормально!? Измерял прибором о котором я писал в Мультиметр или Тестер
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 13, 2011 7:51:34
Almaz писал(а): измерил напряжение на теплом АКБ BOSH S3 показывает 16 вольт
:fear: Чёт тут не то..Неправильно считал показания ;) Попробуй на другом диапазоне. Пост/перем. не попутал?
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс фев 13, 2011 9:52:27
кнопку постоянный напряжение нажал предел ставил 25 вольт, цена деления 25/50=0,5, прибор показал 32 соотвественно 0,5*32=16. Может прибор корявый :thumbsdow
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс фев 13, 2011 14:36:57
Возможно действительно неисправен прибор. Проверяй.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс фев 13, 2011 16:57:13
Zayec писал(а):Возможно действительно неисправен прибор. Проверяй.
А если окажется что прибор не лжет!? То что тогда? Повторяю аккумулятор ночевал на батареи
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс фев 13, 2011 19:22:28
Прибор корявый! Проверил пальчиковую батарейку показал 2,6 вольт, проверил 9 вольтовый блок питания 15 показывает, а мой аккумулятор с 16 вольт вырос до 17,5 (w00t) , никакого соответствия :hmmm:
прибор на утил? Или можно исправить? Чуть не забыл, прибор то мой работает от своего источника тока 4,5 вольт батарея. Ему около 4 лет, может в этом причина? Сори что немного не в тему.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 13, 2011 19:24:53
Almaz писал(а):работает от своего источника тока 4,5 вольт батарея. Ему около 4 лет, может в этом причина?
вполне может быть
Almaz
а что не купишь простенький цифровой приборчик?
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс фев 13, 2011 19:27:11
рустем писал(а):а что не купишь простенький цифровой приборчик?
надо рустем, надо..
когда куплю вы об этом узнаете :D , на курсы, т.е. на форум, придется ходить чтобы освоить его :D
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс фев 13, 2011 20:30:56
скорее всего вы пользуетесь дешевым китайским стрелочным прибором у которого погрешность 20-30%, у самого такой валяется))) но пользую для прозвонки цепей а так только цифровиком))) Кстати вопрос мой по зарядке решился - оказалось провод порвался нашел место обрыва соединил и все АКБ снова стал заряжаться))) тока одно но седня заряжал 5 часов электролит начал потихоньку закипать - проверил плотность - 1,15(((( поставил на машину - запустилась сразу же... похоже мой АКБ трупнеет... придется скоро новый брать (бывший хозяин предупреждал что АКБ старый ему года 4(((((()
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс фев 13, 2011 20:32:20
Gofen самый первый пост, этой темы там фотка! Сделано в матюшке СССР
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн фев 14, 2011 19:40:00
Almaz писал(а):Gofen самый первый пост, этой темы там фотка! Сделано в матюшке СССР
тогда ссори не углядел )))) блин жалко цешку ведь отечественные самые точные приборы((((
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн фев 14, 2011 19:43:39
бывает)
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн фев 14, 2011 20:06:15
После того как испортил 2 аккумулятора (ручки чешутся долить воды,кислоты в зависимости от плотности-хотя сам в этом не соображаю) взял необслуживаемый,чтоб не было соблазна померить плотность
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс фев 20, 2011 9:12:36
Всем привет! Я вот подключил зарядник и сейчас буду заряжать АКБ. На заряднике 12 режимов мощности если ставить на 9 режим амперметр зарядника показывает 2А. Как узнать что АКБ заряжен?
Последний раз редактировалось Almaz Вс фев 20, 2011 9:15:42, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 20, 2011 9:15:35
Almaz Ставь на 5,5А. Когда плотность не будет расти в течении 2-3 часов вырубай. Ареометр то прикупил, надеюсь..
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс фев 20, 2011 9:17:38
Буйный если ставить меньше 5.5 а заряжать не будет? Если заряжен полностью стрелка от положения 5,5 а должен дойти до нуля?
Ареометр это для замера плотности так я понял!? У меня BOSCH не открывающийся =)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 20, 2011 9:21:11
Almaz писал(а): если ставить меньше 5.5 а заряжать не будет
Будет, но дольше.Ничего страшного.
Almaz писал(а):Если заряжен полностью стрелка от положения 5,5 а должен дойти до нуля?
Нет. Так и останется на выставленном токе.
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вс фев 20, 2011 9:26:57
Буйный писал(а):Ставь на 5,5А.
Если аккум 55-ка, а 60-ку на 6А и т.д.
