ГТЦ, какой?
Михайлич
Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение Михайлич » Чт дек 02, 2010 11:33:57
Ну вот, начал течь ГТЦ (возле вакумного). Ну конечно буду менять, без этого никак. Вот и вопрос какой лучше?. Главный сцепления стоит "Базальт". Может что-то с импорта посоветуете.
И Еще, как можно прокачать одному?. Давно на сервисе мне качали тормоза так откручивали трубочки на ГТЦ и травили воздух, а не на колесах. Может как то можно чтобы не все житкость сливать.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 02, 2010 11:45:38
Михайлич писал(а):Вот и вопрос какой лучше?.
Точно не "Фенокс". Уже проверено на цилиндве сцепления. Есть даже тема на форуме "Не покупайте гидроцилиндры фирмы Фенокс".http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%80%D1%8B
Михайлич писал(а):как можно прокачать одному
Подпираешь педаль подручными средствами. :thum1:
Последний раз редактировалось Zayec Чт дек 02, 2010 11:49:58, всего редактировалось 1 раз.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт дек 02, 2010 11:49:23
Михайлич
По морозу потёк? У мня в прошлом годе такая же беда была, купил ГТЦ "Вис". Правда не поставил, течь перестал, до сих пор всё нормально. Теперь запасной есть, на всякий случай.
Михайлич
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение Михайлич » Чт дек 02, 2010 13:55:28
Да по морозу и потек, сейчас -12 сцука капает с него, как раз между ним и вакумником. За два дня 1 см бачка ушло. и это я не езжу. Главному ровно 8 лет, как и машине.
А как подпирать то палкой?. типа качнул до упора и подпереть, так пидаль то провалится и гаплык, упадет палка.
Expert053i
Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение Expert053i » Чт дек 02, 2010 14:18:20
Димыч писал(а):Михайлич
У меня тоже в мороз подтекал на стоянке. Хотел было менять, но потом движок и моторное отделение прогрелись и течь прекратилась. Так и езжу уже 3 года.
Михайлич
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение Михайлич » Чт дек 02, 2010 15:17:38
так что попробовать ездить может "затянет"
Talamaur
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение Talamaur » Чт дек 02, 2010 15:28:42
Я качаю тормоза так: сделал крышку на бачок с отверстием- туда вставил сосок от бескамерного колеса. Наливаем, подтягиваем отруки подключаем авто-компрессор. Перед этим снять колесо, сорвать штуцер, но не откручивать. Надеваем шлангочку и в бутылочку. Далее включаем копрессор и идем к колесу откручивать штуце- у меня как раз на 2 атм начинает стравливать из-под крышки бачка. Чуть стравили жидкость/воздух идем проверять/доливать жидкость в бачек. Я так прогонял 3л через систему по кругу, пока воздух не ушел совсем. Главное не увлекаться и проверять регулярно. На 2х машинах уже качал так тормоза.
duprein
Модель авто: ВАЗ-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., распределённый впрыск, ЕВРО2)
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение duprein » Пт дек 03, 2010 7:17:44
мне тут как раз ТЖ надо поменять.. и я под это дело приобрёл спец набор для прокачки тормозов, как ты описывал. Он состоит из крышки для бачка со штуцером и надетым на него шлангом. Шланг длиной метра два, а на другом его конце обыкновенный ниппельный зажим. Цена около 60р. Мне кажется что это устройство сможет ускорить процесс прокачки, а для одного вообще то что надо..
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 15, 2010 23:13:41
Михайлич
что там у тебя с цилиндром?
А то у меня тоже потек 1.12, точно такое проявление на машине 2002 г.в.
Возил батю на Петровку покупать ему куртку. Сдаю задним ходом от подъезда, смотрю - горит лампочка. Открыл капот, уровень тормозной жидкости несколько понизился, под машиной следов нет. Ну, думаю, летом было +40, сейчас -15, да и колодки стираются - вот уровень и достиг критического предела. Тормоза нормальные.
Утром долил жидкость, поездил, стоял пару часов - уровень нормальный.
Дальше хуже -утром под машиной пятно. Долил, поездил. Тормозит нормально.
Сегодня утром долил, ездил и пару часов стоял - под машиной небольшое пятно.
В общем, само не проходит, а на дворе зима.
Вот такое невезенье в Киеве с ГТЦ в этом году.
Благодарил (а): 2702 раза
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 16, 2010 5:26:00
гость Так оно.. Все косяки вылезают с первыми морозами, особенно от оооочень качественных РТИ.
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 16, 2010 12:25:42
Буйный писал(а):гость ... от оооочень качественных РТИ.
Буйный, Таки да ... на собственных жигулях это первый случай за всю мою автомобильную жизнь. На семерке 1987 г.в. стоит родной (а может его там вообще нет :O ?).
Сосед на довольно новой семерке прошлой зимой всю тормозную систему поменял :sad: .
zhos1975
Модель авто: Классика ваз 21070
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение zhos1975 » Вт янв 04, 2011 17:44:09
Ну а у меня уже второй раз течь появилась...сегодня только заметил...Машина 2006 года (пробег смешной 12 тыс.) На сколько я понимаю это болезнь у новых машин...
Михайлич
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение Михайлич » Вт фев 15, 2011 14:45:03
Потеплело было течь перестала, забил. Так проездел до понедельника этого, пока не влупило -15. И оба сново течет тормозуха. И как назло потекла помпа. Помпу купил. А вот ГТЦ пока выбираю. Не знаю или базальт 150 грн, или ВИС 180 грн. Да в мороз проблема педаль тормоза стает как кол. когда раз 40 по дороге тормозну так немного попускает, или просто отогревается от мотора.
Гость, а ты поменял ГТЦ? И какой взял? Менял сам по холоду или в сервисе?
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение Randall » Вт фев 15, 2011 15:07:41
Zayec писал(а):Подпираешь педаль подручными средствами.
Михайлич писал(а):А как подпирать то палкой?. типа качнул до упора и подпереть, так пидаль то провалится и гаплык, упадет палка.
У меня используется для этого кусок ДСП (ставлю перед вод.сиденьем перпендикулярно полу - чтоб сидуху не портить) и доска подхлдящей длины (дабы один торец упирался в педаль, другой - в ДСП и при этом педаль была выжата и с силой еще жалась - сидуха амортизирует ход педали потом).
Михайлич писал(а):Не знаю или базальт 150 грн, или ВИС 180 грн.
Бери "заваццкой" и не морочь голову. ИМХО.
Михайлич писал(а):Менял сам по холоду или в сервисе?
Если гость будет такую фигню в сервисе делать, рак, наверное, свиснет! :slap:
Там делов-то... ЧИТАЙ
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение Yurec » Вт фев 15, 2011 15:43:26
я когда свою семаку брал, ей тогда 6-ой год шел, и та же фигня была, потек ГТЦ в мороз, и текло ручьем, литра 2 наверно долил за все время, потом решил разобрать и поменять резинки, купил в магазе первый попавшийся ремкомплект и поменял, с тех пор уже 6-ой год езжу проблем пока не было, может повезло просто, хотя спецы тоже говорили что не надолго это!
Longenen
Модель авто: не указан
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт фев 15, 2011 19:16:34
ВИС он же ВАЗ ходит 2-2,5 года. Последний у меня продержался ровно 2 года и стал перепускать. Заменил на такой же. Хвалят гидроцилиндры АТЕ, но у нас в городе я их не видел.
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 23, 2011 1:13:18
Михайлич писал(а):...
Михайлич,
прости, сразу не увидел вопрос.
Поменял только кольцо с проточкой. Брал оригинальный ремкомплект на Перова. Менял под подъездом. Результат на сегодняшний день - отличный, без замечаний.
Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение 21053 » Ср фев 23, 2011 8:59:54
TRW делает неплохие ГТЦ, еще LPR.
LPR итальянская компания, на все Альфы и Фиаты идет как оригинал.
Каталог вот http://www.lpr.it/eng/idraulicaCERCA.asp
В поле 'LPR CODE' введи 6706 и Еnter жмякай.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение linkor » Ср фев 23, 2011 9:12:15
Я крафт поставил... отличный ГТЦ
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 12, 2011 8:50:41
гость писал(а):... Поменял только кольцо с проточкой. Брал оригинальный ремкомплект на Перова. Менял под подъездом. Результат на сегодняшний день - отличный, без замечаний.
Уже 5 месяцев ездит без замечаний оригинал БРТ.
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 03, 2011 21:55:35
Уже 8 месяцев.
Кто там говорил про три? :D
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 18, 2012 22:35:09
Там кое кто то ли интересовался, то ли не верил :D . Ткну носом его в эту темку (этот кто-то необидчивый и с ЧЮ, проверено :beer2: ):
прапор писал(а):
гость писал(а):Народ, нет никаких оснований отказываться от применения ремкомплектов, если сам цилиндр нормальный. Только покупайте правильный ремкомплект. Меняйте периодически тормозную жидкость, выбору ее - должное внимание, и будет ездить ГТЦ десятилетиями.
ХЗ вот сейчас впервые слышу, что ремкомплект кому-то помог больше чем на две недели :hmmm:
В общем, перезимовали вторую зиму. Потекший 22.12.2010 года цилиндр и отремонтированный путем замены резиночки жив и сегодня. ТЖ не доливал еще ни разу, уровень в питательном бачке на пару мм понизился :thum1:
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 19, 2012 0:23:19
Zayec писал(а):Точно не "Фенокс". Уже проверено на цилиндве сцепления. Есть даже тема на форуме "Не покупайте гидроцилиндры фирмы Фенокс"
так у меня стоит фенокс... не знаю сколько он стоит у меня уже, но недавно поставил на него ремкомплект (потёк потомушо) и вот уже полгода катаюсь и не течёт! А говорили новый гтц покупать....
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 01, 2013 6:36:56
гость писал(а):Там кое кто то ли интересовался, то ли не верил :D . Ткну носом его в эту темку (этот кто-то необидчивый и с ЧЮ, проверено :beer2: ):
В общем, прошло 2,5 года. Все просто чудесно. Тормозная жидкость не уходит. Недавно заменил жидкость, сугубо в свете подготовки к дальнейшей беспроблемной эксплуатации.
Re: ГТЦ, какой?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 01, 2013 6:57:09
тоже в начале прошлой зимы ради эксперимента поменял заднюю манжету в ГТЦ,потому как на морозе появлялась течь,по теплу не текло.Помогло,кстати.Всё зависит от состояния зеркала ГТЦ и качества купленного ремкомплекта . Ремкомплект БРТ,оригинал.
Вывод-стоит попробовать заменить,не поможет,тогда уже можно тратить деньги на новый ГТЦ.
