Мокрые тормозные барабаны.
Joejack
Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Непрочитанное сообщение Joejack » Вс ноя 07, 2010 20:39:30
Добрый вечер. Достаточно давно заметил эту особенность. Не снимая колесо, у меня литье, через него видно, оба барабана по периметру всегда темные (места отмечены красным), то есть в какой-то жидкости. И при +30 , когда луж нет вообе нигде, и сейчас при +2 и мокром снеге барабаны мокрые..... За пол года на задний контур из бачка ушло 2 столовые ложки тормозухи. И еще заметил, что через отверстия отмеченные зеленым, чуть-чуть подтекает мутно желтого цвета жидкость...Изображение
Завтра буду менять резину, все равно снимать придется, увижу что да как. Просто хотелось бы знать на сколько серьезно. Лучше сразу з/ч купить, потом делать, а то так придется снимать колесо, барабан, потом одевать, иди в магаз, снова снимать.....
Washington
Модель авто: БМП 2170
Re: Мокрые тормозные барабаны.
Непрочитанное сообщение Washington » Вс ноя 07, 2010 20:50:57
Joejack писал(а):из бачка ушло 2 столовые ложки тормозухи
Joejack писал(а):И при +30 , когда луж нет вообе нигде
Сам себе ответил. Обрати внимание на тормозные цилиндры.
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Вс ноя 07, 2010 21:14:17
завтра обращу=) просто жикость которая вытекает мутнотемножелтая.....грязная тормозуха? ок, спасибо, успокоили. благо и цилиндры и колодки в бгажнике лежат....похоже настал их час=)
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вс ноя 07, 2010 21:18:37
Joejack
для уверенности посмотри уровень масла в мосте. возможно уставший подшипник и через сальник масло гонит в добавок.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 07, 2010 21:23:16
если мост - пипочку на мосте посмотри не заедает ли она?
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Вс ноя 07, 2010 21:32:07
Medved@790 писал(а):если мост - пипочку на мосте посмотри не заедает ли она?
что за пипочка????
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 07, 2010 21:33:14
типа сапуна, чтоб сальники не давило
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Пн ноя 08, 2010 0:43:48
Medved@790 писал(а):типа сапуна, чтоб сальники не давило
:crazy: ткните носом на картинку :whistlin:
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 08, 2010 4:43:12
Joejack писал(а):на задний контур из бачка ушло 2 столовые ложки
А как ты это узнал при нормальном уровне тормозухи в сдвоенном бачке?
Joejack Тормозной щиток(со стороны противоположного колеса) будет в масле, если сальник полуоси прохудился. У тебя помирает торм. цилиндр. "Пипочка" - это сапун вентилляции картера моста, находится по цветной книжке(или на верхней части картера редуктора). Книжка находится на полке около компа. :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 08, 2010 5:12:20
тыкнул блин носом :wacko:
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пн ноя 08, 2010 8:28:17
Medved@790 писал(а):тыкнул блин носом
Тык))))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 08, 2010 8:34:02
Дык вроде понятно обьяснили, на мосту других пипок о нет.
Тоже недавно столкнулся с проблемой, но не мокрые барабаны снаружи, а сажа черная внутри, грешил на сальник, проверить уровень не мог, т.к. чернота давно, а менял масло недавно. Дак вот, чернота эта было изза засраных отверстий в этих барабанах, проблему осложнили РТЦ, которые недотормаживали и не откручивались штуцера на них. Пришлось менять в сборе(мог и штуцера новые поставить, но для надежности поменял оба РТЦ).
Терь ждем следующей проверки LOL
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 08, 2010 9:02:58
Joejack писал(а):... а то так придется снимать ... барабан, потом одевать, иди в магаз, снова снимать.....
Joejack, первое и повторное снятие барабана - тут могут быть две большие разницы, если его ни разу не снимали.
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Пн ноя 08, 2010 10:34:42
А вот что такое пипка. :clap2: Я так и думал. Спасибо мужики!!! Ща поем и пойду менять колодки с цилиндрами...
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 08, 2010 10:37:34
Joejack
Сильно не переедай :beer2: .
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Пн ноя 08, 2010 14:07:41
И так. Снял колесо, барабан. Колоди еще живые, очень даже живые, Цилиндры оба, работают. Увидел подтек что на одном, что на втором колесе Изображениеполуось не вытаскивал, но отчетливо видно, что течет сверху от начала стрелок, и вниз. Но не то что капает, видна влага... Собсно что мне ремонтировать на этот раз??? :hmmm: :sad:
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пн ноя 08, 2010 14:21:39
Joejack
Течет сальник полуоси из-за уставшего подшипника. Необходимо решить проблему с полуосью, а именно заменить подшипник либо полуось в сборе, так проще. Ну и новый сальник поставить. Если просто поставишь новый сальник, то течь появится снова из-за люфта в подшипнике. И незабудь долить масло в мост.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 08, 2010 17:32:39
Joejack писал(а):но отчетливо видно, что течет сверху от начала стрелок, и вниз. Но не то что капает, видна влага...
Ну ты на язык/запах- то попробуй ту влагу! Тормозуха или масло? Масло то, должно вытечь наружу тормозного щита,(там и отверстие соответствующее имеется на этот случай), а вот тормозуха остаётся всегда внутри барабана! Не? :cigar:
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пн ноя 08, 2010 20:01:47
Буйный писал(а):Ну ты на язык/запах- то попробуй ту влагу! Тормозуха или масло?
+1
Буйный писал(а):Тормозной щиток(со стороны противоположного колеса) будет в масле, если сальник полуоси прохудился
обычно так и бывает.
Joejack загляни под машину, посмотри барабан с другой стороны. И проверь уровень масла в мосте.
Ден 2107
Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Вт июн 16, 2015 8:09:40
у меня тоже мокрый барабан с внутренней стороны правого колеса. хотя уровень масла в норме (уровень не падает) и тормозуха тоже уровень в норме. Может просто отпотевание которая считается нормой ?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 16, 2015 8:12:59
Не должно быть там запотеваний, тормозной щит должен быть абсолютно сухой.
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Вт июн 16, 2015 8:20:50
так тогда откуда утечка может быть если нигде ничего не убавляется?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июн 16, 2015 13:44:55
Ден 2107 писал(а):у меня тоже мокрый барабан с внутренней стороны правого колеса. хотя уровень масла в норме (уровень не падает) и тормозуха тоже уровень в норме. Может просто отпотевание которая считается нормой ?
Или Тормозной Цилиндр может подтекать, или там с сальника полуоси "потеет".
Это все очень плохо...
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июн 16, 2015 19:36:47
Проще всего на палец и понюхать, если воняет маслом трансмиссионным то понятно мост, если тормозухой , то тоже понятно :)
