Завтра буду менять резину, все равно снимать придется, увижу что да как. Просто хотелось бы знать на сколько серьезно. Лучше сразу з/ч купить, потом делать, а то так придется снимать колесо, барабан, потом одевать, иди в магаз, снова снимать.....
Joejack писал(а):из бачка ушло 2 столовые ложки тормозухи
Сам себе ответил. Обрати внимание на тормозные цилиндры.Joejack писал(а):И при +30 , когда луж нет вообе нигде
завтра обращу=) просто жикость которая вытекает мутнотемножелтая.....грязная тормозуха? ок, спасибо, успокоили. благо и цилиндры и колодки в бгажнике лежат....похоже настал их час=)Washington писал(а):Joejack писал(а):из бачка ушло 2 столовые ложки тормозухиСам себе ответил. Обрати внимание на тормозные цилиндры.Joejack писал(а):И при +30 , когда луж нет вообе нигде
что за пипочка????Medved@790 писал(а):если мост - пипочку на мосте посмотри не заедает ли она?
Medved@790 писал(а):типа сапуна, чтоб сальники не давило
А как ты это узнал при нормальном уровне тормозухи в сдвоенном бачке?Joejack писал(а):на задний контур из бачка ушло 2 столовые ложки
Тык))))Medved@790 писал(а):тыкнул блин носом
Joejack, первое и повторное снятие барабана - тут могут быть две большие разницы, если его ни разу не снимали.Joejack писал(а):... а то так придется снимать ... барабан, потом одевать, иди в магаз, снова снимать.....
Ну ты на язык/запах- то попробуй ту влагу! Тормозуха или масло? Масло то, должно вытечь наружу тормозного щита,(там и отверстие соответствующее имеется на этот случай), а вот тормозуха остаётся всегда внутри барабана! Не?Joejack писал(а):но отчетливо видно, что течет сверху от начала стрелок, и вниз. Но не то что капает, видна влага...
+1Буйный писал(а):Ну ты на язык/запах- то попробуй ту влагу! Тормозуха или масло?
обычно так и бывает.Буйный писал(а):Тормозной щиток(со стороны противоположного колеса) будет в масле, если сальник полуоси прохудился
Или Тормозной Цилиндр может подтекать, или там с сальника полуоси "потеет".Ден 2107 писал(а):у меня тоже мокрый барабан с внутренней стороны правого колеса. хотя уровень масла в норме (уровень не падает) и тормозуха тоже уровень в норме. Может просто отпотевание которая считается нормой ?
