не прошел ТО по рулевому
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
вопшем намерили мне люфта 16 градусов, подтянул, перекачал колеса, думаю пройду со второго раза, намерили 22
, поменял трапецию рабочую на новую, поехал делать развал, чел грит шаровая стучит, поменял, сделал он развал, и грит типа рулевой редуктор надо затягивать, а на сто говорят что наоборот больше люфт будет, кому верить что делать, и как правильно использовать люфтомер ИСЛ- 401, мне кажется они не умеют
Vadim 77
Re: не прошел ТО по рулевому
Помоему если подкрутить регул. болтик в рулевом редукторе то люфт уменьшится... покрайней мере у меня уменьшился...
- Sergant
Рулевой редуктор "подтяни" люфт уйдёт.., меня тож поначалу с ним зарубить хотели, но я при них отрегулировал
Сусанин Если трапеция и шаровые норм, то
Всё получицца!
это правильный совет, тока не переусердствуй, а то потом - в тему "ГУР на классику"Sergant писал(а):рулевой редуктор "подтяни" люфт уйдёт.
- Сусанин
вот хотите верьте хотите нет, проходил когда первый раз, была таже фигня, затянули рулевое -был огромный люфт, СТОшник при мне его отпускал - и почему то люфт уходил
я то конечно подтянул его как по мне показалось что нет люфта- посмотрим
меня еще интересует сам процесс измерения, вот как надо устанавливать датчик что к правому колесу, такое чуство что ето найоб, т к первый раз уже в этом году когда померили было 11,2 градуса, потом что то не понравилось (типа не может быть) и началось 18 , 16, вторя попытка уже с затянутым - 22
У нас на любую сертифицированную СТО поехал, получил бумагу - и в ГАИ оформлять формальности.
- Алексеич
- Модель авто: ВАЗ-2107,1992 г.в.
Мне на ТО сказали чуть подтянуть рулевой редуктор, а в список неисправностей,которые надо устранять этот момент не записали.
- Алексеич
Думаю,что тут имеется в виду следующее:приехал первый раз на ТО,они проверили и написали список того,что надо устранить.Ты едешь на сертифицированную СТО и они все делают по списку,после чего с документами о проделанной работе из СТО едешь второй раз на ТО по сути уже за талоном.Я например,никак не могу пройти по СО-СН на повышенных оборотах,а так прошел по всем параметрам.Были недостатки при первом посещении небольшие(габарит не горел,прозрачная рамка из оргстекла на номерах,стоп-сигнал был запаралелен с противотуманными фонарями),ну и СО-СН.Устранил и больше нет вопросов ни к чему. Кроме него.Сусанин писал(а):Буйный
а каким образом, платой за повторный осмотр?
- Сусанин
Алексеич
ну может быть и так, они предлагали воспользоваться услугами соседей по территории - сервисом, я гововрю дадада, и поехал в гараж к себе, а про СО СН ничего не говорили, кста его даж не мерили вроде
Да бабки они хотят. Себе или придворной СТО.Сусанин писал(а):а каким образом
- Сусанин
забыл отписать, прошел техосмотр, таки да, затягивал редуктор, всем спасибо за участие
