не прошел ТО по рулевому
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб окт 23, 2010 15:13:46
вопшем намерили мне люфта 16 градусов, подтянул, перекачал колеса, думаю пройду со второго раза, намерили 22 :crazy: , поменял трапецию рабочую на новую, поехал делать развал, чел грит шаровая стучит, поменял, сделал он развал, и грит типа рулевой редуктор надо затягивать, а на сто говорят что наоборот больше люфт будет, кому верить что делать, и как правильно использовать люфтомер ИСЛ- 401, мне кажется они не умеют :cigar:
Vadim 77
Re: не прошел ТО по рулевому
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб окт 23, 2010 15:19:32
Помоему если подкрутить регул. болтик в рулевом редукторе то люфт уменьшится... покрайней мере у меня уменьшился...
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Сб окт 23, 2010 16:13:36
Рулевой редуктор "подтяни" люфт уйдёт.., меня тож поначалу с ним зарубить хотели, но я при них отрегулировал ;)
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 23, 2010 16:26:33
Сусанин Если трапеция и шаровые норм, то
Sergant писал(а):рулевой редуктор "подтяни" люфт уйдёт.
это правильный совет, тока не переусердствуй, а то потом - в тему "ГУР на классику" :) Всё получицца!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб окт 23, 2010 16:41:45
вот хотите верьте хотите нет, проходил когда первый раз, была таже фигня, затянули рулевое -был огромный люфт, СТОшник при мне его отпускал - и почему то люфт уходил :confused:
я то конечно подтянул его как по мне показалось что нет люфта- посмотрим :cool:
меня еще интересует сам процесс измерения, вот как надо устанавливать датчик что к правому колесу, такое чуство что ето найоб, т к первый раз уже в этом году когда померили было 11,2 градуса, потом что то не понравилось (типа не может быть) и началось 18 , 16, вторя попытка уже с затянутым - 22 :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 23, 2010 17:20:42
Сусанинээээ... Так там не твой кошель измеряют, случаем?
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 23, 2010 18:50:52
У нас на любую сертифицированную СТО поехал, получил бумагу - и в ГАИ оформлять формальности.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс окт 24, 2010 11:02:44
а каким образом, платой за повторный осмотр?
Алексеич
Модель авто: ВАЗ-2107,1992 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Алексеич » Вс окт 24, 2010 11:48:25
Мне на ТО сказали чуть подтянуть рулевой редуктор, а в список неисправностей,которые надо устранять этот момент не записали.
Алексеич
Непрочитанное сообщение Алексеич » Вс окт 24, 2010 11:52:31
Сусанин писал(а):Буйный
Думаю,что тут имеется в виду следующее:приехал первый раз на ТО,они проверили и написали список того,что надо устранить.Ты едешь на сертифицированную СТО и они все делают по списку,после чего с документами о проделанной работе из СТО едешь второй раз на ТО по сути уже за талоном.Я например,никак не могу пройти по СО-СН на повышенных оборотах,а так прошел по всем параметрам.Были недостатки при первом посещении небольшие(габарит не горел,прозрачная рамка из оргстекла на номерах,стоп-сигнал был запаралелен с противотуманными фонарями),ну и СО-СН.Устранил и больше нет вопросов ни к чему. Кроме него.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс окт 24, 2010 15:46:28
Алексеич
ну может быть и так, они предлагали воспользоваться услугами соседей по территории - сервисом, я гововрю дадада, и поехал в гараж к себе, а про СО СН ничего не говорили, кста его даж не мерили вроде :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 24, 2010 16:01:35
Сусанин писал(а):а каким образом
Да бабки они хотят. Себе или придворной СТО.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс окт 24, 2010 18:11:04
Буйный писал(а): Да бабки они хотят
авотфиг им, поеду на другую сто :whistlin:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб окт 30, 2010 7:04:28
забыл отписать, прошел техосмотр, таки да, затягивал редуктор, всем спасибо за участие :clap2:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 120 гостей
