Доработка печки
hackercabaka
Модель авто: Ваз 2107,цвет балтика; 2005г.в.; пробег 87т.км.;
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Чт фев 04, 2010 21:15:15
Народ растолкуйте пожалуйста студенту. Краник печки(в глаза его не видел) как он выглядит и как к нему подобраться(откуда лучше) . если у кого мож есть фото краника на месте. И еще. Воздухораспределительная крышка(рычаг находиться справа от педали газа) она при закрытии(поднятии вверх) должна как-то фиксироваться? (мож чето типа защелки) и напоследок: когда еду в прогретой машине, а на улице -7 -10, когда скорость выше ~ 50 км.ч (может меньше) то из центральных воздуходувов (решетки дефлектора куда некоторые ставят магнитолы) идет поток холодного воздуха - как это исправить? :sad: (что бы дул теплый)
зараннее спасибо
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Чт фев 04, 2010 21:47:32
краник отопителя находится со стороны переднего пассажира, внизу под "бардачком" и вещевой полочкой, прикреплён слева. а что у тебя с краником?зачем добираться до него?
воздух холодный идет... ну честно говоря не знаю! у меня холодный на скорости идет только в том случае если рычажок управления холодным воздухом переведен в право то есть открыт холодный воздух!может у тебя он открыт а ты не замечаешь?просто предположение...без обид :cool:
вот фото.. лучше фотки нету..
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
а да забыл..крышка да!она на защелке у меня кстати сломалась и болтается всегда открыта!ну зимой нормально когда отрыта)а если надо воздуха побольше на стекла это обычно когда прогреваюсь то пока не еду она держится(сам не знаю как но прикрывается там у меня что то липкое типа скотча было вот и приклеивается на чутьчуть))!а как только тронусь от движения падает вниз и воздух в ноги!автоматика (w00t)
а вообще буду делать чтобы закрывалась как раньше
краник отопителя!
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Чт фев 04, 2010 22:01:10
вот тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... oning.html хорошо написано.
Крышка должна фиксироваться защелкой, но она у многих отламывается, я прикрутил слева к печке на саморез самодельную защелку из медной проволоки, типа крючка, она цепляется за ручку на заслонке.
Из центральных воздуховодов может дуть только холодный воздух. В общем увидишь на схеме. А вообще советую купить книгу по ремонту, желательно "за рулевскую", там все подробно и с фотографиями.
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Чт фев 04, 2010 22:29:39
а про дефлекторы не знал что только холодный ..у меня пятерочка посему их просто нетю)))так то :whistlin:
hackercabaka
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Пт фев 05, 2010 8:35:52
я правильно понял что воздух через передние дефлекторы на скорости никак на теплый измненить не получится?
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Пт фев 05, 2010 9:09:50
hackercabaka писал(а):я правильно понял что воздух через передние дефлекторы на скорости никак на теплый измненить не получится?
Правильно, через них воздух идет прямиком от заслонки минуя радиатор печки. А смысл пускать через них теплый воздух? Нос и уши отогревать? :-J
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 05, 2010 9:24:54
от чего же получится, только кардинальной передлкой печки, а имменно подключением этих самых дифлекторов к печке...
hackercabaka
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Пт фев 05, 2010 9:48:34
так может тогда есть смысл сделать на эти заборники внутреннюю крышку или пробку съемную? ну может что то типа картонки :-J как на переднем радиаторе LOL ? ну что бы зимой не мерзнуть)) холодный воздух чтобы не пускать в салон
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Dambai
а от теплого воздуха из этих воздуховодов польза была бы греть руки на руле, если туда направить. Мы когда с бани едем домой, то пол дороги держешся за ледяной руль, тк пока мы паримся, машина на улице мерзнет
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 05, 2010 10:02:16
hackercabaka писал(а):так может тогда есть смысл сделать на эти заборники внутреннюю крышку или пробку съемную? ну может что то типа картонки как на переднем радиаторе ? ну что бы зимой не мерзнуть)) холодный воздух чтобы не пускать в салон
да все можно на твой вкус, снять прибоку, вытянуть воздуховод, отверстие между салоном и улицей заклеить, залкпить, закрыть, чем угодно подходящего размера главное что бы оно там крепко держалось, я заклеил герленом, поджат он стоящими там же кроссоверами для передней аккустики
hackercabaka
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Пт фев 05, 2010 10:13:35
Спасибо за советы
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Пт фев 05, 2010 10:22:37
hackercabaka писал(а): а от теплого воздуха из этих воздуховодов польза была бы греть руки на руле, если туда направить. Мы когда с бани едем домой, то пол дороги держешся за ледяной руль, тк пока мы паримся, машина на улице мерзнет
У меня для этой цели перчатки в машине лежат.
hackercabaka писал(а): я правильно понял что воздух через передние дефлекторы на скорости никак на теплый измненить не получится?
Можно врезать какую-нить гофру в воздуховоды которые ведут на лобовое стекло и вывести ее на центральные воздуховоды. Видел так делали обдув боковых стекол на Ниве со старой панелью. Есть желание - дерзай.
hackercabaka
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Пт фев 05, 2010 10:41:10
мне лиш бы холод с улици не дул, хрен с ним с теплом, сделаю какую-нибудь заглушку
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Пт фев 05, 2010 11:17:30
hackercabaka писал(а):мне лиш бы холод с улици не дул, хрен с ним с теплом, сделаю какую-нибудь заглушку
Патефон туда вставь.
platonovv
Модель авто: ВАЗ-21054
Благодарил (а): 11 раз
Re: Доработака печки
Непрочитанное сообщение platonovv » Ср июн 23, 2010 22:53:13
я снял совсем левый патрубок. кулер вставил аналогично. дует замечательно. позже планирую сделать тоже самое и справа
Грубиян
Модель авто: ВАЗ-21074i 2006г.в.,инжектор,муз.Kenwood,акустика Pioner.Из доработок пока что доп.обдув передних боковых стекол.Но планов еще уйма!
Непрочитанное сообщение Грубиян » Ср июн 30, 2010 19:26:38
Сколько я не искал,сколько магазинов родного Волгограда не объездил,но нужного кулера так и не нашел.
Максимум что нашел близкого к Вашему кулеру-кулер HD-A3 (4200 об/мин,DC 12V, 0.12А)
Отсюда вопросы:
1)не сгорит-ли он из-за такого низкого ампеража?(ампераж бортовой сети ВАЗ-21074 мне неизвестен)
2)Стоит-ли вообще затеваться с таким кулером,всмысле не будет-ли он дуть слишком слабо?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 01, 2010 9:09:27
Грубиян писал(а):1)не сгорит-ли он из-за такого низкого ампеража?(ампераж бортовой сети ВАЗ-21074 мне неизвестен)
это его ток потребления, это значит что он столько будет тянуть из бортовой сети авто, это ничтожно мало...
Грубиян писал(а):2)Стоит-ли вообще затеваться с таким кулером,всмысле не будет-ли он дуть слишком слабо?
стоит, если не понраится всегда можеш купить такой же дифлктор и вернуть обртано, благо они стоят копейки...
Besенок
Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Непрочитанное сообщение Besенок » Вс июл 18, 2010 2:16:18
Братцы мож кто подскажет, вопрос конечно не очень но все таки.Кто куда дополнительный выключатель ставил для удобства?
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Вс июл 18, 2010 3:08:58
Besенок писал(а):Братцы мож кто подскажет, вопрос конечно не очень но все таки.Кто куда дополнительный выключатель ставил для удобства?
Выключатель чего?
В стоке - и в пятёрошном, и в семерошном парпризе/бороде есть места под доп.кнопки, закрытые простыми заглушками.
Вот в 5-ке http://radikal.ru/F/i061.radikal.ru/100 ... d.jpg.html заглушка под доп.кнопку рядом с управлением печкой/вентиляцией.
А так поставить куда угодно можно, от личной фантазии ;)
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Вт июл 20, 2010 21:47:09
выключатель дополнительного винтелятора в дефлекторы
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Вт июл 20, 2010 23:49:34
Besенок писал(а):выключатель дополнительного винтелятора в дефлекторы
Ну я жеж тебе показал, даже фотку места выложил ;)
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Чт июл 22, 2010 23:48:15
джигит спасибо но у меня 7 борода.а там у меня стоит омыватель заднего стекла.Ладененько что нибудь придумаю сам :thum1:
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Пт июл 23, 2010 4:31:34
Besенок писал(а): у меня 7 борода.
Так тады у тебя бороде (внизу) должна быть заглушка под кнопку, если её ранее ничем не заняли.
Грубиян
Непрочитанное сообщение Грубиян » Чт авг 19, 2010 20:58:46
Смонтировал куллеры 50*50мм(0,18А)-по одному в каждый дифлектор.
Итог:потеряное время,потраченные деньги,потраченные силы-и все впустую.Дует не хуже,но и не лучше чем было.
А на скорости воздух в правом дифлекторе и вовсе засасывается вовнутрь.
:thumbsdow :thumbsdow :thumbsdow :rant: :rant: :rant:
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Чт авг 19, 2010 21:36:22
Подскажите, кто в курсе: Частота вращения вала двигателя электропечки при нагрузке электродвигателя крыльчаткой при напряжении 12 В и температуре (25±10) 'С, мин1 - 3000±150 Потребляемая сила тока при указанной нагрузке и частоте вращения, А, не более - 4,5.
И вопрос: как изменяется потребляемая сила тока при изменении температуры. При понижении и при повышении? какая будет потребляемая сила тока при -18?
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Вс авг 29, 2010 19:30:16
джигит я все сделал.Во общем на бороде левее от часов есть заглушка и я туда вмонтировал маленький выключатель снял со сгоревшего блока питания от компа.Если получиться фотку потом выложу.А на бороде внизу у меня все занято.Если перечислять слева на право то:ближний свет,противотуманки,обогрев заднего стекла, печка
