Можно подробнее, как именно убедиться? Палец туда засунуть?!kент писал(а):конечно нужно было выкрутить свечу и убедиться
как натянуть цепь на ваз 2107
Ставьте ГРМ от Шеви-Нива И не парьтесь!!
Покупает однорядную ГРМ тоесть цепь и звёзды в комплекте идёт натяжитель успокоитель и длинный башмак.Но они отличаются есть спорт с большим кол-ом зубьев и класик со стандартом. Натяжитель автомат стоит уже 3.5 года я не парюсь вообще. Самый большой + это в том что один ряд цепи шума двигателя почти нет !!! цена примерно комлет около 3000 руб. но за то на всегда забиваете на цепи и натяжку!!
Метки не совпадают на пол зуба. При совмещении меток метка на шкиве находится впереди метки на блоке. Цепь натягивал так: ослабил натяжитель, прокрутил КВ на 2 оборота и затянул натяжитель. На низах машина плохо тянет.
Есть ли смысл перекинуть цепь на зуб (так чтобы метка на шкиве не доходила метки на блоке).? Или нужно менять цепь? (пробег автомобиля 65 т.км.)
- PAN AM
- Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
есть другой способ натянуть цепь по моему он надёжнее короче откручиваем гайку на натяжителя засовываем плоскую монтировку между цепью и бошмаком то есть бошмаком вдавливаем натяжитель в таком положении затягиваем гайку потом ставим монтировку между бошмаком и корпусом головки (со стороны натяжителя ) и силой натягиваем цеппь затем не отпуская монтировку откручиваем гайку натяжителя(он должен стрельнуть по бошмаку)и снова закручиваем.Главное без фанатизма натягивать
- Модель авто: ВАЗ 21063, Dacia LOGAN
Вот вот, именно так. А то и башмак сгрызет и натяжитель испортит. А лучше всего сначала продиагностировать цепь. Если при свернутой накидной гайке натяжителя и одновременным прокручиванием КВ диапазон выдвигания (утапливания) штока больше 1 мм, то цепь Вы на долго не настроите - она местами сильно растянута. И приемы (любые!!!) натяжки цепи приведут к износу деталей (башмак, натяжитель). Цепь подлежит замене, так как плунжер натяжителя (подпружиненый носик) имеем ход до 0,5 мм. Следовательно, в одном случае он не будет выбирать слабину, а в другом -нагрузга перейдед на сгрызание башмака.PAN AM писал(а):Главное без фанатизма натягивать
Удачи Вам.
- олежек
я понимаю что без фонатизма это сильно не тянуть. но сама цепь ни когда не натягивается!!!!! её кроме как монтировкой натянуть не как не возможно, надо понимать что любой натяжитель не натягивает цепь!!!!, а все навсего выбирается слабину цепи!!!! т.е. компенсирует её растяжку по мере износа...PAN AM писал(а):есть другой способ натянуть цепь по моему он надёжнее короче откручиваем гайку на натяжителя засовываем плоскую монтировку между цепью и бошмаком то есть бошмаком вдавливаем натяжитель в таком положении затягиваем гайку потом ставим монтировку между бошмаком и корпусом головки (со стороны натяжителя ) и силой натягиваем цеппь затем не отпуская монтировку откручиваем гайку натяжителя(он должен стрельнуть по бошмаку)и снова закручиваем.Главное без фанатизма натягивать
- GoBLIN
этот способ мне понравился больше, по той причине что ключика для коленвала у меня нет и делаю все одинPAN AM писал(а):есть другой способ натянуть цепь по моему он надёжнее короче откручиваем гайку на натяжителя засовываем плоскую монтировку между цепью и бошмаком то есть бошмаком вдавливаем натяжитель в таком положении затягиваем гайку потом ставим монтировку между бошмаком и корпусом головки (со стороны натяжителя ) и силой натягиваем цеппь затем не отпуская монтировку откручиваем гайку натяжителя(он должен стрельнуть по бошмаку)и снова закручиваем.Главное без фанатизма натягивать
Re: Натяжка цепи
GoBLIN, вот и я так делал, пока не перебрал натяжитель - он клинил!!! Щаз "стреляет" и натягивает нормально. А по дедовски - не боишься цепь порвать?!
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Натяжка цепи
вопрос возник - как так случается, что цепь может вытянуться местами, пробовал натягивать выкручивая гайку - держал натяжитель пальцем, когда крутилось легко, он уходил внутрь, а когда тяжело - наоборот вылазил, а потом натянул монтажкой
Re: Натяжка цепи
Нихрена не понял
возьми вытащи натяжитель и посмотри чтоб он без закусываний выстреливал на всю свою длину. Потом вдави его, т.е. сожми в "боевое" положение, вставь в блок движка, прикрути хорошенько, выстрели и прокрути колено - всё, больше ничего не надо вытягивать монтажкой по дедовски. Цепь со звёздами охота менять?!?!
- ssvsdn
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Натяжка цепи
Это когда ключом на 13 мм ослабляешь колпачковую гайку натяжителя цепи должно стрелять???Medved@790 писал(а):Щаз "стреляет" и натягивает нормально.
И это можно видеть или слышать, а то у меня стрелянья невидно и неслышно.
Может по этому я немогу избавится от постороних шумов ???
Re: Натяжка цепи
привет всем.а вот такое чудо юдо ктонибудь использовал?
http://www.ntc-rodos.ru/items/rodos003.html
или такое?
http://www.ntc-rodos.ru/items/pilot_21214.html
или такое?
- GoBLIN
Re: Натяжка цепи
пордовал размер установленной гарантииgolopupenko2 писал(а):привет всем.а вот такое чудо юдо ктонибудь использовал?
или такое?
- GoBLIN
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Re: Re:
Тоже делаю один. Вывешиваю заднее колесо, включаю 4 передачу. Колен вал прокручиваю, вращая заднее колесо.GoBLIN писал(а):этот способ мне понравился больше, по той причине что ключика для коленвала у меня нет и делаю все одинPAN AM писал(а):есть другой способ натянуть цепь по моему он надёжнее короче откручиваем гайку на натяжителя засовываем плоскую монтировку между цепью и бошмаком то есть бошмаком вдавливаем натяжитель в таком положении затягиваем гайку потом ставим монтировку между бошмаком и корпусом головки (со стороны натяжителя ) и силой натягиваем цеппь затем не отпуская монтировку откручиваем гайку натяжителя(он должен стрельнуть по бошмаку)и снова закручиваем.Главное без фанатизма натягивать
Выбрать полностью слабину цепи можно только прокрутив 1-2 оборота колен вала при отпущенной гайке натяжителя.
- GoBLIN
Re: Re:
хм, просто я думал что надо остановиться в момент наибольшего сопративления и в этот момент закрутить колпачек натяжителя, но я не дотягивался до него держа заднее колесоExpert053i писал(а): Тоже делаю один. Вывешиваю заднее колесо, включаю 4 передачу. Колен вал прокручиваю, вращая заднее колесо.
- parsons
Re: Натяжка цепи
в Питере есть дилер..........500 рурGoBLIN писал(а):а по деньгам сколько выходит?
Пилот - 300-400........
- Expert053i
Re: Re:
В свое время для М-2140 была даже такая рекомендация. Заводишь движок и на ХХ (естественно, без перегазовок!) откручиваешь гайку натяжителя цепи. После исчезновения шума цепи гайку закручиваешь.GoBLIN писал(а):хм, просто я думал что надо остановиться в момент наибольшего сопративления и в этот момент закрутить колпачек натяжителя, но я не дотягивался до него держа заднее колесоExpert053i писал(а): Тоже делаю один. Вывешиваю заднее колесо, включаю 4 передачу. Колен вал прокручиваю, вращая заднее колесо.
Re: Натяжка цепи
Этому простое объяснение- такт сжатия/выпуска.Переменные нагрузки, точнее, периодические.Сусанин писал(а):вопрос возник - как так случается, что цепь может вытянуться местами
- ssvsdn
Re: Натяжка цепи
Снял успокоитель цепи на нем было три борозды. На средней борозде в самом низу блестел металл, с левой стороны с середины блесте, а внизу металл не блестел - его там просто не было - съело цепью.
Успокоитель отходил где-то 15 000 км. Первый успокоитель 30 000 км отходил, оборвало пришлось рыбачить в поддоне, но накладка была целой.
Кто нить может сказать из-за чего цепь ест успокоители ?
Метка на моховике где на 3-4 градуса опережает метку звёздочки.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 10 гостей
