пасиб!zombie177rus писал(а):Посмотри выжимной от ШНИВы.
Re: все о сцеплении...
С завода на Шеви Валео ставят,так что надо искать по их каталогу.Его фото в моей теме имеется.
да это я знаю.но нашел на сайте Вологодского подшипникового вот такой номерочек на выжимной Шеви-Нива----2101-1601180рустем писал(а):С завода на Шеви Валео ставят
пасиб!щас погляжу...рустем писал(а):Его фото в моей теме имеется.
- Язь
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2011 г.в., эко.класс ЕВРО-3
Иногда во время трогания, в момент "отпускание педали сцепления - газ" раздаётся гул продолжительностью примерно 1.5-2 секунды. Нерезкий, время нарастания больше затухания. В основном при трогании на холодную и во влажную погоду. Что это может быть?
Уважаемые форумчане!К моему большому сожалению,купленное мной и установленное сцепление САКС оказалось изделием абсолютно не соответствующим качеству,либо подделкой.а именно---1-е:очень слабая часть выжимного подшипника,а именно та,которая давит на лепестки корзины.после 1200 км там образовалась довольно приличная выработка по кругу.хотя сам подшип,оказывется и не гудит. и не гудел бы,если бы отсутствовали причины,описанные ниже
но ,думается,это не надолго.2-е:была мелкая ,противная дрожь-вибрация на скорости от 90 и выше.вибрация ощущалась как по корпусу передней части авто,так и на рычаге переключения передач.причина---неотбалансированная корзина сцепления
3-е:лепестки корзины,на которые давит выжимной подшипник выработаны(вернее,сам след от выжимного) неравномерно
причина таки опять банальна.дисбаланс корзины сцепления,отсюда неравномерный нажим,и соответственно сильный шум-вой выжимного при включении сцепления
ответственно заявляю---степень "качества" подделки или просто недоброкачественной продукции,поставляемой в виде зап.частей к нам,в страны бывшего Союза,достигла...ну практически совершенства.по внешнему виду,даже нанесенной маркировке,проштампованным этой маркировкой деталям сцепления,нам практически невозможно определить подлинность покупаемого изделия.посему большая просьба к администрации форума ,приведенные мной "восторженные" отзывы по поводу сцепления САКС удалить из моих комментов,а на фото,по возможности,нанести надпись---опасно!может быть контрафакт!возможно это хоть немного,но и поможет всем остальным не нарваться на фуфел!з.ы.есть такая поговорка.скупой платит дважды.лох-всегда.вот и я,как-бы и не скупой человек,и не совсем лох
,нарвался на сей поддельно-контрафактный крючок.хотя сам по себе я человек очень внимательный и вьедливый,и то "попал"
сегодня было установлено сцепление в сборе ФИНВАЛ,кстати привезенное моим другом-дальнобойщиком из Германии.хвалить пока сие изделие не буду.поживем-поездим-увидим.извините за много букафф.
мишаня, удивительно легко прочиталосьмишаня писал(а):... извините за много букафф.
спасибо!от души написАл,ей-богугость писал(а): удивительно легко прочиталось
Arsen2143
- Модель авто: Классика Ваз 21043
меняй главный цилиндр и будет все гуд, у меня то же самое было. Зимой было всё отлично, как жара сцепа даже залипала иногда и такой же звук выходящего воздуха, жидкость тоже не текла. Только прокачай потом хорошенько сцепление.
Arsen2143
дружище!я понимаю,что ГЦС --это очень важная деталь.но проблема то была не в нем.прочитай мои посты,пожалуйста,повнимательнее
- byran
Други, такая беда! Стоит у меня корзина без паука, Триал, от Нивы вроде! выжимной подшипник обычный, и вот такое происходит что при выжиме сцепы подшипник "голый метал" нажимает на голую металлическую корзину
и в том месте соприкосновения постоянно сухо и немного в рже и из за етого идет жуткий скрип при начале выжима, нажав полностью все нормально! Когда рабочую поверхность подшипа немного смазать Литолом скрипа нет, но ето помогает не надолго
В чем беда, или нужно что то другое, выжимной другой например, спецом для безпауковой корзины...у нас таких нет
Букоф много, надеюсь понятно все...
- byran
обычное плоское! надо полукруглое?zombie177rus писал(а):Место выжимного,которое работает по корзине,плоское,или полукруглое?
Корзина без паука предполагает выжимной полукруглый и постоянный контакт с лепестками.
- byran
zombie177rus писал(а):Корзина без паука предполагает выжимной полукруглый и постоянный контакт с лепестками.
Вон на валео тоже лепестки без паука, но выжимной плоский как родной
- byran
А он подходит? Хотя даже если и так то у нас его не найдешьzombie177rus писал(а):ВАЛЕО 2123 полукруглый.
byran
выжимной на сцепу без паука имеет закаленное место для контакта с лепестками корзины и форма эта другая в отличие от стокового.хотя есть примеры,когда и обычный стоковый нормально работает.видимо это зависит от формы лепестков корзины,вернее ее части,где они работают в контакте с выжимным.выжимной от LUK для классики подходит.это точно.мой настоятельный совет тебе внимательно посмотреть равномерность следов контакта выжимного на лепестках корзины.если выработка или след уже неравномерный,то можешь "наступить и на мои грабли"
у меня при отпускании педали сцепы такие звуки были
но у меня баг был в дисбалансе корзин,из-за него и выработка была на лепестках да и на самой части безпаучного выжимного.ищи выжимной для сцепы без "паука".хотя корзина для классики Хола тож безпаучная,но там имеется "пятак" для выжимного(S 201) в месте контакта...и подшиб как стоковый практически...
Последний раз редактировалось мишаня Вс сен 16, 2012 15:37:45, всего редактировалось 1 раз.
а какие проблемы то были,шо ты ее менял?byran писал(а):Придется ставить назад родную паучную корзину((
При наличии паука привод зазорный.Без паука-беззазорный.По другому будет жевать выжимной и лепестки.
- D.I.M.A.R.
это значит свободный ход вилки 4-5 мм не нужен?zombie177rus писал(а):.Без паука-беззазорный
как это не нужен?D.I.M.A.R. писал(а):это значит свободный ход вилки 4-5 мм не нужен?
- Язь
Мой вопрос опять проигнорировали :( Сегодня гул был почти при каждом трогании даже "на горячую" в пробках.Язь писал(а):Иногда во время трогания, в момент "отпускание педали сцепления - газ" раздаётся гул продолжительностью примерно 1.5-2 секунды. Нерезкий, время нарастания больше затухания. В основном при трогании на холодную и во влажную погоду. Что это может быть?
