выхлоп
- Bemrik
выхлоп
так, как выхлоп совсем умер отходил 90к, на весну намечена полная замена.
что посоветуете?, сам глушитель не особо интересует, вот интереснее средняя и приемная часть, есть чтонить получше стока?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Себе поставил среднюю (с одной банкой) и заднюю части - алюминизированые EDEX - все стало отлично, чуть позже менял "штаны" ( брал ВАЗовские) - как то корявенько встали... перестал вытягиваться стартер без съема штанов. Мож паленку подсунули?
Друг ставил полностью систему MAREX, тоже алюминизированую - не совсем правильные изгибы - грел автогеном и подгибал.
- JET
http://vuhlop.org.ua/load/
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Во, поляцкую ссылку нашел
http://www.edex.com.pl/Default.aspx?ali ... .com.pl/ru
- Bemrik
и вот назрел вопрос ибо скоро собираюсь закупать, все сталю сток, только по глушаку вопрос, в магазах видел банки по 800р в виде прямотка, эт что? дешовый прямоток? или как?
просто хочется купить чтонить вида как прамоток, круглое и большое чтоб красиво было, но по характеристикам стока, что посоветуете? или таких нет?
- Bemrik
Re: выхлоп
Вообщем закупил себе все сток всеже.
По замене подскажите, какие сложности могут быть. Как понимаю винтовое крепление там токо одно на стыке приемной и коллектора, какова возможность что там все прикипело?
- GoBLIN
Re: выхлоп
вероятно термостойким герметиком (это если стыки под днищем)Bemrik писал(а):Чем стыки можно намазать? А то сечет чуток
- GoBLIN
Re: выхлоп
у себя под днищем залеплял герметеком + медные листы под хомут. делал пол года назад, щас уже снова немного сечет :ermm:Bemrik писал(а):А если побольше конкретики? Так чтоб намазать и забыть
- олежек
Re: выхлоп
по мне так лучше не мазать ни чем, если труба нормальная то сопеть не будет, только намазать графиткой для будущихBemrik писал(а):А если побольше конкретики? Так чтоб намазать и забыть
поколений
не так давно менял средний резонатор, поставил намазал графиткой, не сечет, поездил сечет, видимо от нагрева и графитки чуть сползло соединение, молоточком подстучал послушал не сечет, закрутил так и езжу, все ок...GoBLIN писал(а):щас уже снова немного сечет
- GoBLIN
Re: выхлоп
спасибо, учтем. завтра привежут штаны по-свежее так что будет повод раскурочитьолежек писал(а): не так давно менял средний резонатор, поставил намазал графиткой, не сечет, поездил сечет, видимо от нагрева и графитки чуть сползло соединение, молоточком подстучал послушал не сечет, закрутил так и езжу, все ок...
- AndyBig
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Re: выхлоп
Менял себе не так давно среднюю часть и сам глушитель - поставил польские аллюминированные (по совету друзей). Встало все лучше родного, на сервисе даже удивились, что ничего не нужно было подгибать, как это обычно бывает с ВАЗовскими. Кто-то писал тут, что у польских выхлоп громче - ничего подобного, звук мягкий, тихий. По долговечности, естественно, пока ничего не могу сказать, но от многих слышал, что аллюминированные живут намного дольше стоковых.
- vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Re: выхлоп
подгибать приходилось при замене маятникого рычага втулочного на подшибниковый, об штаны задевал, а со старым маятником тоже без гнутия было
Сейчас этот форум просматривают: avdeevorg221 и 33 гостя
