Троит двигатель
Chebypeli
Модель авто: ВАЗ 2107
Троит двигатель
Непрочитанное сообщение Chebypeli » Вт ноя 18, 2025 16:09:42
Начал троить двигатель после замены масла. Для замены масляного фильтра снимал воздушный, потом движок затроил на холостых оборотах иногда моргает чек.Как проверить точно ли это ДМРВ? Свечи менял. Когда начинаю двигать разъем двигатель совсем с ума сходит, глохнет. Подскажите пожалуйста))) :psih:
Благодарил (а): 2737 раз
Троит двигатель
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 19, 2025 5:45:41
А щётки дворников снимал? :psih:
точно ли это ДМРВ?
Даже не думай.
Какой разъём? Что-то у тебя с зажиганием. Возможно катушка/модуль зажигания помирает.
Благодарил (а): 285 раз
Троит двигатель
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 19, 2025 12:05:36
зачем снимать воздушный фильтр с корпусом вообще не понятно.масляный фильтр прекрасно откручивается сверху,если его НЕ ЗАТЯГИВАЛИ на увэсь и не смазывали резинку моторным маслом.по теме___ перепиновать разьем к ДМРВ
Троит двигатель
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 19, 2025 15:20:31
Миш, а ТС чёт делал с ним? Я не увидел его движений к этому самому дорогому датчику авто в его посте. Он, мля, масло сменил, и тачка затроила! :slap: Пока прикипевший МФ откручивали ломиком, нахреначили делов по ВВ части зажиги. От и сё.
Троит двигатель
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 19, 2025 17:34:19
так он же дергал его,или что он там с ним делал...двигал разьем___так же постил
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Троит двигатель
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср ноя 19, 2025 22:15:50
А я всегда мазал и крутил, как на фильтре нарисовано...
TechnoMCJ
Благодарил (а): 16 раз
Троит двигатель
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт дек 19, 2025 6:51:11
Эм... если инжектор и чек мигает - то может быть ошибки почитать. Не все ошибки чек зажигают, а часть в эбу хранятся. Ну возможно бы это пролило свет
