глохнет мотор при отключении минусовой клеммы
Sdelaysam
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Sdelaysam » Пн ноя 03, 2025 17:00:05
Здравствуйте,ремонтирую ВАЗ 2105.Изначально проблема была в том,что со временем разряжается аккумулятор.В процессе эксплуатации и ремонта поменял диодный мост на генераторе,отвез генератор на диагностику и ремонт,сказали,там было КЗ,но они все починили и заверили,что генератор теперь рабочий.По ходу дела перебрал стартер и заменил Щетки стартера.Поменял коммутатор.
Теперь машина не заводится (возможно сел аккум-сегодня зарядил,завтра буду ставить).Я ее прикурил от другой машины.
Чтоб проверить генератор ,я откинул минусовую клемму и мотор сразу заглох
В чем может быть проблема?я уже устал искать причину,помогите
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 03, 2025 21:04:40
Для начала замерить напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 04, 2025 5:38:19
Не надо этого делать.
Совет дан выше.
Sdelaysam
Непрочитанное сообщение Sdelaysam » Вт ноя 04, 2025 7:24:01
А почему не нужно откидывать клемму во время работы мотора?ведь если генератор рабочий,то мотор не должен заглохнуть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 04, 2025 15:49:59
Просто не нужно. Прими за явность.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 04, 2025 16:25:30
Попробую пояснить на пальцах. Генератор выдает не ровное напряжение, а импульсами. Дома в розетке на самом деле не 220 В, а синусоида с амплитудой 300-320 вольт. Кто об этом задумывался хоть раз? Но если включить активную нагрузку, например, чайник или утюг, то на нагрузке выделится мощность, эквивалентная 220 вольт постоянного тока. Так и приняли для простоты, напряжение указывается действующее, а не амплитудное. Домашние электронные устройства на это рассчитаны. В машине хоть и есть диоды, выпрямляющие переменное напряжение от генератора, на выходе все равно имеем не ровную прямую. В пике напряжение может быть больше допустимого. Может быть, а может и не быть. Зачем рисковать? АКБ выступает в роли своеобразной нагрузки, сглаживающей напряжение до безопасного уровня.
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср ноя 05, 2025 0:16:14
Иногда советуют, что если прям очень хочется скинуть клемму при работающем двигателе, то перед этим надо включить побольше потребителей, чтобы скачок напряжения был поменьше. Насколько действенно, не знаю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 05, 2025 5:48:41
Да, буферная нагрузка.
Действенно.
Благодарил (а): 2600 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср ноя 05, 2025 7:36:25
Было делать, приходилось скидывать, в ситуации когда АКБ сдох, а крокодилов нема, но есть товарищ рядом на машине.
Тогда кидался исправный АКБ, на нем проводился запуск, после скидывались клемы, хороший вынимался, а дохлый кидался на свое место.
Пока движок работал, дохлый успевал подзарядится и можно было с него заводится, но недолго :D
Sdelaysam
Непрочитанное сообщение Sdelaysam » Чт ноя 13, 2025 10:23:03
Здравствуйте,давно не возвращался к этой теме-не было времени заниматься машиной.Но вот продолжаю,купил новый аккумулятор,поставил его и вот результаты:
Перед подключением было 12,6
Подключил 12,5
Завел постепенно снизилось до 12,3
Включил фары 12,1
Включил печку 12,1
Фары,кстати, очень слабо светят
Фары через 2-3 минуты стали светить ярче
Напряжение 12,05
Минут через 15 стало 12,1
Как только выключил и откинул клемму стало 12,3
Через 5-10мин поднялось до 12,5
Могу предположить,что генератор не заряжает аккумулятор и машина работает только на собственном заряде аккумулятора?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 13, 2025 16:38:46
Ваше предположение верно на 100+%.
А должно быть не менее, ну, скажем, 13,9 без потребителей на ХХ.
Sdelaysam
Непрочитанное сообщение Sdelaysam » Пт ноя 14, 2025 3:12:53
А где искать причину?
Генератор я отвозил в ремонт,так что допустим ,что он рабочий.Коммутатор я заменил
А в чем ещё может быть проблема?
Отправлено спустя 48 секунд:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 14, 2025 5:31:21
Sdelaysam писал(а):
Пт ноя 14, 2025 3:13:41
Повторюсь, в генераторе.
Подъедь к этим ремонтникам, пусть они сами замерят напругу после их «ремонта».
Sdelaysam
Непрочитанное сообщение Sdelaysam » Пт ноя 14, 2025 18:12:06
Вопрос решен,но в чем была причина я не знаю-пришел знакомый автоэлектрик,чтото там колдовал и все заработало
причину он не озвучил,но проводка в машине уже сто раз деланная,поэтому ничего по схеме показать не получится
