Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Есть покупать свечу, какую выбрать? В мурзилке по мотору написано: CM5H (NGK), CMR5H (NGK).
Карбюратор и фильтр с трубками я поменял весной, вряд ли там проблема.
Наконец-то дошли руки до этой штуки.
Разобрал ключи второй связки, от которого стартер крутило, но не заводилась.
Зажигание - видно, что новоделаный, у него нет этой ИММО, зато есть во втором ключе, который родной, от замков дверей.
Выковырял у замочного ключа эту штуку и воткнул в ключ зажигания.
Теперь завелась нормально.
Плохо, что эта штучка в одном экземпляре. Лучше бы имммобилайзер вообще отшить из мозгов. Представляешь, если ключ потеряешь?!
Отправлено спустя 55 секунд:
Или, например, раскроется ключ и выпадет та мелкая штучка. Катастрофа.
Отправлено спустя 53 секунды:
Что это значит? Что за чип?
Я её еле выковырял с помощью подручных средств, это раз.
А два - это то, то у меня теперь два комплекта ключей и в обоих в ключах зажигания ИММО есть, а в дверных ключах его теперь нет.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
эта маленькая штучка и есть чип, метка, иммо с нее считывает иформацию и дает добро на запуск двигателя, в калинах, приорах, грантах можно было самостоятельно привязать (самообучить) чип к иммо, купил-обучил-завел, я так от прежней калины ключ от рд-лаб переобучил к новой гранте, только жало новое выточил, на весте такое уже не канает, нужен специальный прибор
Я так понимаю, обучается не чип (назовем так, но не думаю, что эта штука в ключе является микросхемой), а сам ЭБУ обучается видеть новый чип и признавать своим. Но у нас в данном случае его нет, в ключе была просто пустота.
Вытаскивал вчера пепельницу, а там , в торпеде, внутрях, такие вот 4 провода (штекера). Теперь мучаюсь, откуда они и куда?
Ни у кого таких нет? Чё-то мне кажется, что это как-то со звуком может быть связано (динамики, усилки), вообщем, я хз
Конечно, Серёж. Звуковые «тюльпаны». В штатной проводке этой шляпы нет и не было. Найди откуда ноги растут у эти проводов. Вариантов не много - блок предохранителей, замок зажиги, АКБ.
Если это не два начала и два конца, то где-то в машине ещё должны быть такие красные провода. Хотя, конечно, не исключен вариант, что провода скручены с другими и другие концы будут не такие.
Мафон, кстати, тоже интересно было выдернуть, но там ничего такого. Пыль протер и обратно запихал
Возможно, магнитола когда-то была другая. С входом под камеру заднего вида. Или с выходами для усилителя или активного саба.
Вот это возможно, потому как машина раньше эксплуатировалась в селе да еще с фаркопом, из-за которого слегка покоцан задний бампер, так что камеры там не было и в помине.
А вообще каждый бывший хозяин оставляет после себя кучу загадок...
Филеас
Знатоки, в руководстве по эксплуатации Гранты в разделе "Рекомендации для снижения расхода масла" написано: "По возможности минимизируйте частоту использования режима торможения двигателем". Какая тут связь и нужно ли переучиваться на другой стиль вождения после "классики"?
Связь есть. При закрытом дросселе разрежение на впуске большое, поэтому тянет масло через ножки клапанов. На больших оборотах проблема усугубляется.
Отправлено спустя 9 минут 12 секунд:
Переучиваться не стоит, да и не получится. Если двигатель жрет масло, то режим движения погоды не сделает. Ну, не литр будет уходить на тысячу, а 900. Не принципиально. А если не жрет, но торможение двигателем к жору и не приведет. Так что просто знай об этой связи, а езди так, как удобно.
Например, после торможения двигателем можно сразу хорошо открыть дроссель и дать большие обороты, чтобы смыть затянутое)) В теории. А не тянуть в натяг. Но подобные заморочки мешают спокойно жить.
Филеас
При подкатывании к перекрёстку на передаче - так себе способ
Значит, у меня на 2105 масло не текло, а улетало в трубу(( Любил я тормозить двигателем, особенно при подъезде к нас. пунктам с трассы - метров по 400 накатом на передаче в порядке вещей.
Это какие-то взаимоисключающие себя вещи, или накатом, или на передаче
Я вообще люблю накат (хотя это и не правильно, говорят), особенно, если знаю, что впереди ждет снижение скорости. Типа, перед светофором, перед главной дорогой или перед поворотом, по наклонной...
Помню, был один случай, в Забайкалье спускался с одной горки на своей семерке. Вроде и нейтраль поставил, газ отпустил, а она не разгоняется. Так на 70-80 км/ч, в полной прострации до низа и доехал. Только потом понял, что 4 передачу я оказывается то и не выключил
Филеас
Ну, это проще написать, чем "в режиме торможения двигателем"
От езды накатом хорошо отучает глохнущий двигатель
Я на работе иногда на убитой Газели езжу, накатом можно остаться без тормозов.
Филеас
Мне что-то всё равно не даёт покоя этот совет про экономию масла. Какое же вождение считается правильным? Ехать до места предполагаемой остановки на максимально допустимой скорости, а потом с визгом тормозить, стирая колодки и шины, но зато оставаясь спокойным за масло?
Информация к размышлению. При торможении двигателем впрыск включается от 1500 оборотов и ниже (на моей машине).
На живых моторах грант-калин расход масла от замены до замены с использованием торможения двигателем в пределах погрешности (100-200 мл), я всегда использую и буду использовать. И на акпп на крутых спусках включаю принудительную передачу, чтобы машина не расгонялась. Считаю, что правильно - это как безопаснее (выше разжевали), а не как сэкономить 100 мл масла в год.
Филеас
Я знаю, только зачем про это напоминать? На пятёрке выше 3500 редко ездил, с этих примерно оборотов и тормозил, переходя на пониженную примерно на 2000.
Короче, буду ездить, как привык.
