... одно проигрывание на "тракторе" всё равно, что 50 проигрываний на аппарате высшего класса.
Уголок радиолюбителя
Вот классная технология грамзаписи, DMM, непосредственно на металлический диск:
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- X-TAZ
Ще одну колонку собрал с простеньким усилком с блютузом. Плюс блок питания 2 ампера. Качает отлично! У меня такой блютуз колонку с гараже играет! Дальность приёма хорошая! А тут чувак дал колонку айва ему сделать. Япония!
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
И ещё приобрёл другой усилок с блютузом, который при 24 вольтах выдаёт 50 ватт! На канал! Вот подпаялся и хочу с90 колонки включить . Посмотрим! В ютубе реальный был обзор этого усилка с замерами. если правда, то выдаёт! Какраз и блок питания на 24 вольта двухамперник когда-то купил и не понадобился!
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Ну вот и что меня сюда занесло?! Я же к радиолюбительству никогда не относился. Батя вот мой - был радиолюбителем в 50-70х годах, а я по электронике изначально, потом по компьютерам, и теперь вот больше по Linux. Думаю, "радиолюбительство" - это по радиосвязи больше, а для энтузиастов электроники такое аналогичное название есть?
- X-TAZ
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Отправлено спустя 28 секунд:
Да и в ходе видео я названия путал. Простите.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
радиодетали и радиорынок тоже не относятся только к тому, шо связано с радиосвязью! Там есть всё!blentrou писал(а): ↑Пн янв 03, 2022 10:03:10Ну вот и что меня сюда занесло?! Я же к радиолюбительству никогда не относился. Батя вот мой - был радиолюбителем в 50-70х годах, а я по электронике изначально, потом по компьютерам, и теперь вот больше по Linux. Думаю, "радиолюбительство" - это по радиосвязи больше, а для энтузиастов электроники такое аналогичное название есть?
- X-TAZ
- X-TAZ
Кстати годик назад я купляв усилочек собранный в-корпусе с блоком питания с флешками, сд-разьёмами, и блютузом. на корпусе заявлено 60 ватт! за 400 грн примерно. Подключав я-к нему с90. Еле играли они! А на этой плате с блютузом заявлено 30 ватт на канал, и максимум 50 ватт при 24 вольтах. У разных пррдавцов чуть по разному написано. Щас покажу.
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Вот оно - https://bigl.ua/p715088715-audiopidsily ... FaRgfztiaQ Отправлено спустя 37 секунд:
Но я брав у другого продавца - там один осиавався и за 268 грн
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
А ещё вот этот модуль для меня нормально показал себя! И блютуз отлично ловит- дальность хорошая - и тянет колонки хорошо! Две колонки на нём собрал. От 12 вольт. Но пишут шо до 24 можно. https://bigl.ua/p1167787067-audio-usili ... 0Lv71x2hTE
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Щас планирую взять вот такой за 90 грндля одной блютуз-полоночки - в-которой чёто всё-перестало работать- тут и часы были. Отдали сёдня. вместо блока с часами може втулю ще динамик. Купил недавно динамиков пару. Вставлю блютуз, усилок и акум с зарядкой.
- X-TAZ
Кстати. Колупаюсь тут в радиве одном. Есть детальки на вид бочонки как конденсаторы, но серебристые малого диаметра. Обозначены на плате Y1 , Y2. Это шо за детали? генераторы частоты, или шось? Судя по инфе тут пишут такое -
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Вот увеличил. На модуле с сд картой и флешкой одна такая деталь есть, а от другой токо ножки торчат. Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А вобще прибор при включении в сеть например с аукса начинает секунду звук пропускать и тухнет всё. Всмысле тухнет звук. А дисплей работает - там и часы показует и температуру и дату. Кнопки токо пара штук работает. Чёто пропадает питание платы. Мож канешно микросхема сдохла.
- X-TAZ
- zalex
- X-TAZ
- X-TAZ
- X-TAZ
Выгреб платы с колонки и дмсплей. Собрал наборку с акумулятора, плаиы контроля заряда, блютуз-модуля, усилителя до 3 ватт. И динамичек добавил. Усилок рам8403. Испытую. Работает. Можно собирать.
- X-TAZ
- X-TAZ
Когда одно и то же, идёт с разницей в цене вдвое, втрое, то качество то самое!
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
осё ще подставку для паяльн купил.
- X-TAZ
отвёртку подклалывал
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
И кстати гнездо такое как у меня-в телеке сломалось - нашёл на ттом сайте. Для навушников их куча разных по форме итипу , по выходам ножек. Вот нашёл! Токо я уже второе рядом припаял. Не хочеца лезть колупать штатное. А мож и захочеца. Но там так мелко, хотя оловоотсос есть. С ним легко буит перепаять.
Отправлено спустя 45 минут 22 секунды:
