Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Отрезать надо и перепаять.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Но не знаю, затевать ли сегодня. Дома меня уговорили ехать жарить шашлык. Отправлено спустя 4 часа 6 минут 42 секунды:
Вроде такой же. Практически. Гнется легко.
Компрессор работает, стенки холодильника горячие, это уже хорошо, ничего не поломал. Остается наблюдать.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Не пойму, зачем используется фольга? Многие места были обернуты фольгой. В чем смысл? Всю сохранить не удалось.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Нет, тонкая обычная фольга. Обернуты местами пучки проводов, трубки.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
Посмотри переключатели режимов. там рычажок такой. Шестерни там косозубые, но пластиковые. Главное промывать после использования хорошо. Принесли как то на ремонт: не крутит. Разобрал а там от томатного сока все залипло и шестерню пластиковую выело.
Отправлено спустя 6 минут 35 секунд:
как отражатель тепла. видел под радиаторы отопления клеют, на окна,? вот тот же принцип.
На стенке - да, согласен. Но зачем мотать на провода или серебристые трубки? Причем не отдельно, а как крепеж их между собой. Хотя и стяжки тоже есть в качестве крепежа.
- Tolik2402
Та то нн как крепеж между собой, а просто трубки рядом и оно технологично. провода я так понимаю от старения изоляции при нагревании защищают.
- X-TAZ
- PECHKIN
А у меня есть циклонный Электролюкс, покупали его в апреле прошлого года. Ну, жена сами за своей техникой ухаживает, моет его там, фильтры трусит... Недавно говорит, надо фильтр поменять, а то она его помыла, а он типа бумажный и стал как какашка.
Я залез в интернет, нашел свой пылесос, какой, говорю тебе фильтр нужен? Их там два!
Она - как два? Ничего не знаю про второй!
Ищи, говорю.
Вообщем нашли мы второй фильтр, поролоновый, перед двигателем. Вытащили, а он - божеж мой, весь забит, почти полтора года в себя набирал...
Помыли, посушили и у пылесоса началась новая жизнь, работать стал тише, как с магазина когда-то принесли. Сосет так, что линолеум от пола отрывает...
- X-TAZ
Ну да и у матери я также когда-то в сатурне нашёл фильтр поролонцик разсер дето 2*5 см. Был забит. Не знали про-него
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
- X-TAZ
- X-TAZ
Извращение. А немцы они такие. Или зелмер - цэ италия?! Короче ховно - провод на бобине переломился и капец пилисосу. а ббоьину разобрать- этоэтоже-ещё то извращение.
- Tolik2402
Это поляк, но комплектующие бош. У меня пылесос моющий зелмар, никаких трудностей при разборке небыло
- X-TAZ
Не спецтемы - пишу здесь. Дозаправили с малым кондиционер в моей Лачетти. Пришлось кое что купить:
102 грн. баллон и 660 грн. тест-адаптер.
- X-TAZ
Ну, это же не холодильник, тут есть штуцер для дозаправки. gmtis тоже есть, там есть раздел "СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА".
- X-TAZ
Отдали мне в подарок посудомойку индезит вот такую як на видео
Говорят короткая программа вроди работает, а остальные то да то нет. Говорчт узнали они шо это может накрыться-насос. Новый насос смотрю 1600 - 2100 грн.
Также нашёл видосики как менять втулки в насосах!. Я подобное пытался делать в сливных насосах стиралок. Токо не менял втулки, а валы менял. Они сгнивали от химии у меня.
А покашо я не нашёл места для посудомойки.
попробую вскрыть намос почистить осмотреть. Потом уже место поищу.
А ещё у меня вода с колодца. Это тэну гаплык быстьро придёт наверное! бо та соль шо засыпается в машину она не удалит жёсткость наверное. И температуры там я слышал типа при ополаскивании очень большие. Это в стиралке ч ставлю максимум 40 градусов и она уже лет 5 пашет! И тэн не сгорел! Лимонкой раз в месяца три- четыре стираю.
