X-TAZмобиль 2105
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
X-TAZмобиль 2105
Ну под коробкой подашка потресканая но шатаеца. Это видно, а как проверить под движком не знаю. Менять тем более - там ржавые болты и нэвдобно.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
- X-TAZ
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
капиталить - это и поршня снимать. Это я не планирую. А вот гбц придёца снять уже. прокладка сифонит в расш бак. Помпу сменил. Вчера потекла. старая 11 лет ездила . Фенокс. Поставил Дольц. 600 грн.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Не течёт. Герм мазал. бо там на плоскости ответной раковинки хорошие
Тут другая проблема - бурлит в расш бачке теперь. А-мож оно давно бурлит, а я и н е видел. Ьудем скоро голову снимать.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Скину и сюда видео для статистики. Бо-ч потом иногда лиитаю эту тему шоб знать когда это было.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Я так нюхал с бачка, но выхлопом не пахло!
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Апп
Отправлено спустя 11 минут 55 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Свечи слева Направо.
Отправлено спустя 19 секунд:
Точнее снизу вверх. Низ - первая
Отправлено спустя 32 секунды:
Четвёртая оч туго выходила. Третья тоже туго чёто. А первые две легко
- X-TAZ
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
X-TAZмобиль 2105
Когда у меня стоял самодельный салонный фильтр из воздушного, то такой грязи на радиаторе печки никогда не было
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Да и я о фильтре думаю. Давно. Но-не придумал.
А , кстати! Ещё я там маслёнку нашёл - она в заслонке застряла! Пластиковая такая бутылочка. Мож то спецом всунули шоб щаслонка не закрывалась.
А щас я забыл при-каком положении рычага откпыто, а при-каком закрыто!
Отправлено спустя 15 минут 14 секунд:
вот в этом видео сбоку я так поняв это доделка!?!? А изначально оам просто дырки были или клапан. Не рассмотрел вчера я там дырок.
Отправлено спустя 6 минут 39 секунд:
ну так вот она снятая печка - чувак сверлит отверстия для засасывания с салона.
тсююю. Так и как оно без дырок вобще протягивать должно штатно!?!?
Отправлено спустя 53 минуты 20 секунд:
а на третем видео готовая печка я так поняв в прродаже есть Авин. С улиткой.
X-TAZмобиль 2105
Напиши в поиске форума "улитка", поставь галочку "искать названию темы". На форуме тоже таким занимались.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Да я видел. Самодельные печки. Переделки. аэто ж типа заводского изготовления уже есть!
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Но я не жалуюсь на то, шо плохо дует! Дует норм! Я всегда на первой скорости! И грело отлично даже с?кучей листьев на-радиаторе. Ото единственное интересуюсь как циркулирует воздух при закрытой заслонке и хотел бы якыйсь чулок натянуть на вход печки! Не а в плоскость вдоль стекла, а чисто на ото Жабо. Так в видео называл чувак
- мишаня
X-TAZмобиль 2105
у меня там губка такая большая наполовину лежит.тросик соскочил.а его одеть это надо...
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Я еле снял тот тросик вчера. Как он там соскочил. . .развешо наружная обойма сьехала.
Отправлено спустя 47 секунд:
чуйство у меня шо темпер стали ниже на приборке. Чем до ремонта, до промывки.
Отправлено спустя 37 секунд:
Хотя позже вроди начала лезть правее, но не так как раньше
Отправлено спустя 13 минут 56 секунд:
Отправлено спустя 10 минут 1 секунду:
Отправлено спустя 4 часа 53 минуты 41 секунду:
Думав отак прикрепить фильтр. потом решил полосу поролона по контуру всунуть. Позже буит поролон. Там по бокам мешает тяга от стеклоочистителей. А внизу заслонка мешает. Ну и конструкция. Ну закрою хоть шо смогу
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Отправлено спустя 2 часа 29 минут 7 секунд:
- PECHKIN
X-TAZмобиль 2105
Ибо нефиг вносить конструктивные изменения туда, где это не предусмотрено производителем!
30 лет ездила, и еще, сколько ей там осталось, проездит без всяких фильтров (это я о своей).
X-TAZмобиль 2105
Деревья кругом, поэтому листья попадают на радиатор, хочешь ты этого или не хочешь. У меня был сделан реверс вентилятора, чтобы те листья выдувать в обратную сторону.
