Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс май 02, 2021 20:34:44
Антон80, да я типа пошутить хотел. Человек сам написал про РЗМ и вдруг с удивлением обнаружил, что при вращении колеса кардан, оказывается, делает больше оборотов, чем колесо :slap: . Про велосипед я писал про обычный, без переключения скоростей.
MartynovD
Благодарил (а): 85 раз
Непрочитанное сообщение MartynovD » Вт май 04, 2021 4:46:10
Прежде чем бодро писать "выводы" - найди суть вопроса, который был мной задан.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт май 06, 2021 22:10:00
Нашёл, причём до того, как написал первое сообщение. Дифференциал не влияет на передаточное число ГП, шестерни полуосей имеют такое же кол-во зубьев и такой же диаметр, как и сателлиты.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт май 07, 2021 18:51:41
если колесо одно, то крутится оно будет в два раза быстрее, чем если бы их было два. ну типа если одно заблочить.. :psih:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 09, 2021 13:57:39
Кто лично сталкивался с таким явлением как шимми? Как оно связано с давлением в колесах? Есть кое-какие наблюдения, но объективности ради пока не скажу. Надо подтверждение.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 09, 2021 14:31:52
я. очень мерзкое явление. присуствует на волгах в том числе. искал очень долго что это, пока случайно не нагуглил шимми.. появилось с установкой больших колес. давление в шинах практически никак не влияло. появлялось на скорости от 30 до 120, на стыках, ямах и тд. дошло до того, что если ехать 60 и резко ударить по тормозам, машина начинала разваливаться. ощущения конечно сказочные. через стык двери с кузовом было видно улицу (w00t) :D :D :D
зачищал место контакта ступица-диск, чистил тормозные диски, все плоскости, менял колеса.. бестолку. все! шатал на люфты. менял новый маятник, регулировал гур.. бестолку. 3 раза менял аморты. подряд. тоже пофик. поменял шаровые, хотя старые менять бы не стал, но... все прошло. :psih:
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
могу сказать касаемо давления наверное то, что на перекаченных колесах, оно вызывается меньшими кочками-стыками. ну и на больших колесах проявляется раньше, чем на маленьких.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 10, 2021 12:59:30
Изменю вопрос :rolleyes:
Кто что знает об этом явлении хотя бы в теории?
Я на собственном опыте понял, для чего рекомендуется повышать давление на 0,2 атмосферы при движении по трассе с большими скоростями (120+).
И у меня скорее всего врет манометр на насосе. Развальщик всегда качал по моей просьбе 2.1, но потом мой прибор показывал 2.2 с небольшим. Я и спускал по своему манометру. Мягко, хорошо. Но это в городе и по трассе до 100. А на большой скорости появляется вибрация, под сброс газа усиливается, при торможении сильно усиливается, будто диски кривые. При этом в колесах по моему прибору 2,0 (думаю, реально не более 1,9 при рекомендуемых 2,1) на холодную с утра. Накачал 2,2 и все прошло, будто подвеску починил. Но по латкам асфальта жестче стало заметно.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Миша писал(а):
Вс май 09, 2021 14:33:58
Получается, что так и есть.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Если не лень, можете проверить лично эту теорию. У меня шины очень мягкие. Может, на других будет не так.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 10, 2021 13:35:53
Антон, про вибрацию не скажу.
Давление в шинах для высоких скоростей нужно повышать чтобы шина при вращении держала свою форму и износ при этом был равномерным.
Я так думаю.
Шину сжимает при повышении скорости вращения, она стремится стать Уже.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 10, 2021 14:36:08
Шимми - это прежде всего неисправность.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 10, 2021 16:02:06
А если неисправность, то чего? И почему она исчезает при повышении давления? Даже не при повышении, а при норме. А при пониженном есть.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн май 10, 2021 17:47:55
Периодически собираюсь задать вопрос, а потом забываю.
Вот пока не забыл )) и задам.
Иногда (не всегда) при повороте ключа в замке зажигания, в момент включения двигателя происходит стук (один раз) (по ощущениям где-то в районе педалей). Если выключить тут же двигатель, стук повторится. После того, как машина поездила, такого эффекта нет (при включении, выключении двигателя).
Что это может быть? Или на что следует обратить внимание, чтобы точнее можно было идентифицировать причину стука?
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 10, 2021 17:57:52
goodwin, возможно, это вакуумный усилитель тормозов, ВУТ, (его шток) так включается в работу, набирая «силу». Если побочек нет, то ищёпаходит :hitro:
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 11, 2021 4:15:29
На заводских электротележках проявляется из-за большого люфта в рулевом редукторе, износ пары червяк-ролик. На скорости 20-25 км/ч при попадании на неровность идет такой расколбас передних колес, что кажется тележка сейчас развалится. При правильной регулировке этого нет.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт май 13, 2021 21:00:29
чего угодно, работающего в подвеске. шаровые, рулевые и тд. но, обычно это именно ШАРОВЫЕ соединения, даже те, которые на первый взгляд очень даже нормальные.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Пн май 10, 2021 13:02:50
шимми это немного не то, что описано. с этим явлением ездить просто невозможно. у тебя неисправно что то еще. если бы у тебя был шимии, ты бы тут не писал, а искал бы причину сидя сутками в гараже :psih: :psih: :psih:
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
у тебя такое? сомневаюсь :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 14, 2021 7:28:55
Давно время от времени не даёт мне покоя один вопрос насчёт тормозной жидкости. Есть у меня запечатанная жестяная банка тормозной жидкости Бош. Но заливать её в систему боюсь. Потому что жидкости несколько лет после истечения срока годности. Не понятно, что может произойти с тормозной жидкостью в герметичной таре, в отсутствие контакта с окружающей средой? С чем связан срок годности тормозной жидкости? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт май 14, 2021 7:42:35
Мне кажется, что тут как с маслом: указанный период - это гаранитируемый производителем период, когда свойства остаются в заявленным им диапазоне, спустя этот срок возможно ухудшение свойств на сколько-то процентов.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср май 19, 2021 12:53:18
Ребята, есть хондовский мотор GX25 (мотоблок, мотокоса, триммер). Вопрос - подойдёт ли ему моторное п/с масло 5W30? Или какое лучше взять?
Благодарил (а): 2602 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср май 19, 2021 19:38:11
Он же 4-х тактный? Производителем рекомендовано 10W30, 10W40.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт май 20, 2021 1:41:11
Ну вот, они рекомендуют масло 10W30:
У меня есть только зимнее 5W30 :(
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
А вообще, зимнее масло влияет на пуск холодного мотора, а как он заработает и прогреется, рабочая t всё равно же будет не уличная, а рабочая. Так что какая тогда разница? :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 20, 2021 8:20:38
blentrou писал(а):
Чт май 20, 2021 1:43:14
Да нормально подойдет. Тем более, что 10W30 не особо-то и распространённое.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Сб май 22, 2021 16:34:12
А ещё встречал мнение, что туда надо какое-то специальное масло "для мотоблоков". Развод?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 22, 2021 21:24:13
Почему? Для двухтактных надо специальное, основная масса этих прибамбасов как раз двухтактная.
Но, GX25 - он-то как раз 4-тактный.
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 23, 2021 8:50:25
Думаю, это "мнение" продавцов этого "специального" масла.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс май 23, 2021 19:24:27
Да нет же, неужели вы никогда не сталкивались с этим?
Два типа масел созданы не для того, чтобы их производители заработали больше денег. Разные конструкции двигателей нуждаются в смазке с уникальным составом, который влияет на ее поведение при сгорании.
Двухтактные и четырехтактные моторы работают циклично – впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. Однако, первые проходят цикл за один оборот коленчатого вала – за два хода поршня. То есть впуск и выпуск совмещены с остальными тактами.
Уменьшение тактов позволяет выдавать в полтора раза большую мощность с одинакового рабочего объема и оборотов. А также использовать минимальное количество деталей. Весьма кстати для создания компактных агрегатов бензопил, мотокос, бензорезов, высоторезов, воздуходувок и опрыскивателей.
Но, в картер такой конструкции невозможно установить масляную ванну и создать полноценную систему смазки. Поэтому приходиться готовить смесь из бензина и масла, которые вместе сгорают в камере.
Отправлено спустя 49 секунд:
Можно почитать хотя бы здесь - https://www.total-lub.ru/otlichie-dvuht ... ohtaktnogo
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Вспомните, каким макаром заливают масло в мотоциклы, бензопилы, мотокосы...
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 25, 2021 8:41:35
Сережа, имелось ввиду, как я понял, специальное масло для 4-тактных мотоблоков. В двухтактные, раньше, отлично шло базовое масло МС-20, авиационное.
