Dacia Sandero SD
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Отрегулированы клапана, теперь куда тише. Все зазоры были увеличены, в 4м цилиндре выпуск 0.4 был, а должен быть 0.25-0.3. Стал тише работать двигатель, нет грохота клапанов в салоне. Прокладка клапанной крышки Corteco 025005P. Заменено масло в коробке. 3 литра входит, Elf TRANSELF NFJ 75W-80. Слилось тёмное масло, ближе к чёрному. Возможно это первая замена масла в этой коробке.
- DJTigra
Dacia Sandero SD
На подходе сайлентблоки задней балки, аммортизаторов задних. Еще походят, но нужно постепенно готовиться к замене. на балку оем сайлент стоит 370 гривен штука, что совсем не дорого, вроде как, судя по размеру
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Выровнял давление в шинах по мануалу, перёд 2.0, зад 2.2. Снял рулевой кожух и проклеил антискрипом, теперь не дребезжит пластик на брусчатке. Приобретён огнетушитель, такой же здоровый, как и в прошлой машине. 19 литров топлива хватило на 147 км пробок. Думаю над заменой форсунок омывателя и над брызговиками. Из-за широкой резины и чуть шире колеи, камешки стали интенсивно цокать по порогу или по двери. Начал снова немного подклинивать левый суппорт. Нужно будет всё-таки поменять тормозную жидкость взамен старой, она сейчас тёмная. Провода высоковольтные тоже требуют замену, один провод нашел в изоленте, хотя свечи менял и не видел эту изоленту. Магнитолой доволен, все звуки с телефона при включенной навигации выводятся по блютузу на магнитолу даже во время прослушивания музыки с телефона, ответить на звонок стало проще, не нужно уже заморачиваться насчёт гарнитуры. Из минусов магнитолы - каждые минут 15-20 на пару секунд прерывается звучание музыки, подсветка через минут 30-40 меняет свой цвет, видимо в связи с нагревом, не могу что-то другое предположить. Думаю дозаправить кондиционер, чтобы перетерпеть это лето, а то пока не выходит заменить радиатор кондиционера, так как могут при демонтаже выйти из строя трубки, а это + еще стоимость радиатора и работа. А в конце мая страховка подходит к концу
Как-то так, в общем. Пока ездим, всё хорошо.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 57 000 км
Dacia Sandero SD
DJTigra, тоже думаю из-за нагрева она у тебя отрубается, вынь, поставь за ней кулер от компа, управление можно и от датчика температуры сделать, и принудительно
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
С тормозами не тяни, заклинит - и попадешь на тормозной диск.
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Сегодня намотали 31 км, пробок не было, скорость выше 80 (где разрешено) не было, обычно 60-65 (тоже нарушение), 95й Вентус от Klo, который советовал гость . В итоге расход 8.4л расход по БК. Раньше меньше 9.9л не видел. Очень приятный расход
Начала скрипеть колодка во время движения, при торможении тихо. По кочкам попрыгал, перестала скрипеть, после торможения снова начала. Направляющие смазывал, суппорта чистил от грязи. Видимо нужно будет еще раз разобрать и перечистить хорошо. Заказал сайлентблоки задней балки, тормозную жидкость на полную замену.
Видеорегистратор автоматически выставляет дату и время, но с нашим переходом на зимнее/летнее время приходится крутить часовой пояс, иначе после каждого выключения нужно вручную править время. Магнитола в режиме ожидания показывает время и позволяет принимать звонки. Я думал, что только в активном режиме будет функционировать.
Коробка немного гудит на первой передаче, смена масла не помогла. Видимо присадку буду лить, отцу помогла. А еще интересный свист появился при наборе скорости от 2000 оборотов. Ошибок не видно, кроме второй лямбды. Буду смотреть впускной коллектор, может там воздух подсасывает. Патрубки воздушного фильтра могут свистеть?
Dacia Sandero SD
Было такое. Нужно осмотреть колодки на предмет небольшого отслаивания накладки по краю. Накладка чуть отходит, как бы пружинит, контактирует с диском и пищит. Зазор микроскопический, но, учитывая, что колодка стоит к диску практически вплотную, контактирует с ним с свободном положении. А при торможении всё хорошо.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Мы с товарищем очень долго искали писк в его моторе. Все ролики и подшипники проверили, мыли уже закончились, а нашли случайно, когда кто-то под капотом оперся рукой куда-то, чтобы заглянуть ниже. Оказалось, что случайно закрыл рукой невидимую дырочку в патрубке и звук пропал
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Антон80, Огромное спасибо, завтра гляну. Все ролики оригинальные, новые, на холостом нет звука. И это больше не писк, а свист, как микротурбина
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Dacia Sandero SD
у нас на 2114 так выхлоп свистел. причем в самом конце. долго искали... звук шел как из под капота..
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Миша, к выхлопу тоже есть претензия, стал громче работать и резонировать. Доживёт этот год и под замену пойдёт. Без ямы плохо было видно, но вроде после отсутствующего катализатора дырочку наглядел
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Куплены оригинальные сайлентблоки и неоригинальная тормозная жидкость, Ferodo. Вчера на стяжку взял патрубок воздушного фильтра, он просто одевается на кожух и немного шевелится. Свист не ушёл. Расход по пробкам сегодня поднялся до 10.2л, на улице +23. Могу составить первое впечатление о резине новой, уже около 300-400 км проехал. Я ожидал, что будет мягче из-за чуть большей высоты профиля и мягкости боковин. Как подсказали люди, боковина не мягкая, а тонкая, а сам протектор жёсткий, что и дает хороший зацеп, когда прогрета. По рельсам носит, нужно ловить, сорвать в пробуксовку у меня вышло на мокром асфальте, когда стоял на крутой горке. По сухому не сорвать в пробуксовку моим 1.4. Торможение стало хуже, если слегка притормаживать, но только чуть сильнее давишь и уверенно тормозит. Повороты тоже держит, съезд с моста где-то на 50-60 км/ч и ни писка, ни сноса. Накачал, как и написано 2.0 перед, зад 2.2. Шумнее, как по мне, чем Гудиер всесезонный. В ямки уже не раз попадал, пока грыж нет.
Dacia Sandero SD
Ниже 11/100 по Хадыженску не опускается. В пробках не стою, их тут почти нет. По трассе 6,0/100 на 100...110км/ч. Объяснять почему?
Dacia Sandero SD
А у тебя не оно?Препод48рус писал(а): ↑Вт май 11, 2021 17:08:00потому что у тебя "ладаприоральвиноесердцевместомотора"
Dacia Sandero SD
Чисто газ средний 10,5 за баллон. В городе больше, за городом меньше.
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
У если в пробке заглушить, а потом завести и ползти дальше, то цифра будет уже трехзначная
Dacia Sandero SD
а как жеБуйный писал(а): ↑Вт май 11, 2021 17:12:38А у тебя не оно?Препод48рус писал(а): ↑Вт май 11, 2021 17:08:00потому что у тебя "ладаприоральвиноесердцевместомотора"![]()
- DJTigra
Dacia Sandero SD
Заменены сайлентблоки и тормозная жидкость. На следующей неделе страховка заканчивается
- DJTigra
Dacia Sandero SD
гость, аналогично, до 21
Отправлено спустя 13 минут 26 секунд:
Кстати, 95й Вентус только по безналу или по талонам. Заправиться нельзя. или 95 Щебень или 100й. А вроде и 98й был.
- mvk843
Dacia Sandero SD
Это что такое?Препод48рус писал(а): ↑Вт май 11, 2021 17:08:00потому что у тебя "ладаприоральвиноесердцевместомотора"
Гонять чтоли любите?)
И 11 литров чего - газа или бенза?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 12 гостей
