Ларгус серебристый. Том II.
Благодарил (а): 2436 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт июн 05, 2020 11:29:11
vaduha75 писал(а):
Чт окт 31, 2019 9:46:15
... пойду ка я зимнюю резину на машину поставлю...
Как поставил, так до сих пор и катаюсь. С этим короновирусом, блин, никак до работы не доеду. А колёса там лежат.
После продолжительных ливней обнаружил небольшое озеро под ногами переднего пассажира. Откуда столько натекло пока не ясно. Решил просто всё хорошенько просушить.
Выгреб из ниш (где у меня ежегодно ростки пробиваются) два муравейника.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 05, 2020 15:10:22
пощупать моторный щит - если текло сверху, то там тоже сыро будет
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт июн 05, 2020 15:46:08
Насколько смог туда залезть - всё сухо.
Недавно опять ливень был, по окончании сходил к машине - ничего не натекло. Но сейчас она у меня ровно стоит, а до этого на обочине с уклоном в сторону водителя отстояла все дожди.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 05, 2020 17:00:11
vaduha75, могло затекать через отверстие для забора наружного воздуха в салон?
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт июн 05, 2020 17:12:43
Уверен, что нет. Отверстие сверху хорошо прикрыто, а снизу вода не сможет набраться в таком количестве, чтоб попасть внутрь.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 05, 2020 21:21:15
тогда смотри уплотнительные резинки дверей
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июн 08, 2020 20:04:15
vaduha75, Если вдруг нужны будут качественные запчасти, а сам не знаешь, какую фирму брать, то пиши, я через магазин клубный могу узнать) При замене ремня ГРМ глянь еще на передний сальник. советуют менять каждую третью замену ГРМ, но если не потеет, то можно дальше ездить. вместе с регулировкой клапанов (а на реномоторе советуют регулировать каждые 60 тысяч на бензине) возможно придется заменить и сальник распредвала. запамятовал, к4м или к7м?
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн июн 08, 2020 20:19:16
Спасибо, Володя. Сальник уже поменяли на 60 тыс (при первой замене ремня ГРМ).
В клапана пока не лазал и до 150 тыс не планирую.
У меня К7М.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июн 08, 2020 20:34:38
У меня К7М.
значит 1 катушка на 4 свечи. реношники любят поднимать катушку повыше, чтобы не заливало. а в связи с этим меняют провода на более длинные. ходит поверье, что если поставить разные фирмы колодок и тормозных дисков, то будут скрипеть. применимо к БОШ, ТРВ. советуют ставить родные, реношные диски и колодки. и менять тормозные диски вместе с каждой третьей заменой колодок. жрут колодки реношные безбожно диск, но тормозят хорошо, резко. хотя многие ставят более мягкие колодки и наслаждаются в городе более плавным торможением
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн июн 08, 2020 20:42:03
От друзей из бывшего Ларгус-клуба слышал много хороших отзывов про диски и колодки фирмы Brembo.
Себе пока не решил, что буду ставить. Но на 135 тыс придётся, похоже, диски поменять. Для собственного спокойствия.
А куда ж её ещё выше поднимать? Она и так на клапанной крышке стоит.
Погуглил. Я и не знал о таком. :confused: Переносят или поднимают катушку, чтоб она не перегревалась и не трескалась.
Последний раз редактировалось vaduha75 Пн июн 08, 2020 21:02:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июн 08, 2020 20:58:52
vaduha75, Брембо колодки и диски по цене реношного оригинала :) Если у тебя хорошая широкая резина (195 или 205), есть абс и есп, то на тормозах лучше не экономить :). это мое мнение
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн июн 08, 2020 21:04:20
У меня обычная штатная бюджетная резина. АБС имеется :yes:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн июл 27, 2020 19:49:23
Закупился к грядущему ТО-135. Решился-таки перейти с Elf на Лукойл. Надеюсь, что не пожалею.
Покупку тормозных дисков отложил на неопределённое время. Нужно ещё разок промерить нынешние.
Благодарил (а): 814 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июл 27, 2020 19:54:42
Вадим, почём моторное, если не секрет?
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн июл 27, 2020 20:00:28
Сейчас посмотрю.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 27, 2020 21:44:49
Какой-то не бесплатный лукойл, если перевести на наши ;)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 27, 2020 22:27:48
Разве это дорого?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 28, 2020 4:02:56
льете синтетическое масло, но продолжаете промывать минералкой :shifty:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт июл 28, 2020 4:19:50
Не продолжаем, а только начинаем :D Первый раз за 7,5 лет. Или лучше не промывать?
А у вас моторные масла уже бесплатно раздают? (w00t) По сравнению с Эльфом, который в Автодоке за 2300 руб продают, Лукойл приятнее покупать.
Последний раз редактировалось vaduha75 Вт июл 28, 2020 5:44:47, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 28, 2020 4:42:12
vaduha75, а я чёт пропустил какой ты elf лил :hmmm:, минералку?
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
промывки такого типа нужны чтобы отмыть древний грязнючий мотор, а у тебя он откуда такой? ты один владелец, масло меняешь регулярно, откуда там грязища? полностью оно не сольется, смешается с остатком elf, и будет у тебя к синтетике добавка 200 мл минералки
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт июл 28, 2020 4:54:33
Вт июл 28, 2020 4:45:05
Не, синтетику лил. Elf evolution 900 SXR 5W-40.
Так же решил уменьшить межсервисный интервал до 10 тыс. Тем более, Лукойл дешевле Эльфа. :shifty:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 28, 2020 6:03:59
практически тоже самое масло залито в канистры UAZ, но ещё дешевле :shifty:
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 28, 2020 8:06:27
Разве это дорого?
Конешно дорого, тем более для отечественного масла. Total дешевле стоит у нас.
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
А у вас моторные масла уже бесплатно раздают? По сравнению с Эльфом, который в Автодоке за 2300 руб продают ...
vaduha75, по крайней мере, почти на треть дешевле.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
:yes: Как по мне, то маслом лучше не промывать.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июл 28, 2020 9:19:54
я такое же залил, обошлось около 1500 руб, напрямую у поставщика брали, наценка минимальна. рекомендовали, как хорошее. хотя был выбор 5W-30 или 5W-40
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 28, 2020 9:30:15
Володя, не вздумай в древний мотор с пробегом 200+ тысяч км лить 5-30 :palcheg:
