Тут такие залежи, что нужно всё отмыть и только после этого станет ясно... Вполне может и из под натяжителя гнать.из под сальника, кривой прокладки и тд.
Течь возле коллектор
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Там что только не течет... С виду я бы ещё все патрубки приписал
Если был "ремонт", то как он мог проводиться на "грязную"? Что за отношение?
amigos
- Модель авто: ваз 2107 2004г
Прокладку натяжителя поменяли вчера, там картонная маленькая. Присмотрюсь!Fox писал(а): ↑Ср май 08, 2019 20:46:20Там что только не течет... С виду я бы ещё все патрубки приписалЕсли был "ремонт", то как он мог проводиться на "грязную"? Что за отношение?
Основная течь с той прокладки и была! Думаешь все равно потечет?
5000 км менял натяжитель, течь тогда и появилась. Потом со 2-й попытки мастер ее устранил сразу, но дрюкнул похоже что-то. При замене натяжителя сальник какой меняют ?
Народ плз гляньте фотки в конце 1-й страницы.
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Цепь забренчала тогда... цепи менял, звездочки и натяжитель вроде.
Отправлено спустя 11 минут 40 секунд:
Вот теперь понял, 100% течь с натяжителя и копится там озеро масла на помпе...
Надеюсь больше не течет, проверю. Сальник там чего , натяжителя ? вроде нет такой запчасти ... или там прокладка картон хлам?
Или с натяжителя течет при плохом переднем сальнике коленвала? вроде нет... а откуда?
Fox
Стоит снять натяжитель и посмотреть как там его фланец вообще поживает, наверняка выгнуло наружу, а потому прокладка уже не помогает.
amigos
Fox
amigos
Сальник, я имел ввиду, в передней крышке.
[/quote]
Спасибо, а через сальник крышки течет через прокладку крышки, или может с натяжителя ?
Fox
Я бы уже отмыл там всё и проверил через пару километров пробега, чтобы точно понять, а так это... Гадания на вековых слоях грязи(пардон за мой французский).
