Стоп-сигнал от ЭПХХ
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс мар 21, 2010 22:24:07
Classic,я имел ввиду на скорости.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн мар 22, 2010 0:23:31
Прошу прощения, ссылка была не рабочей. Щас подправил. Все нормально.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
В любом случае человеку дается выбор - делать систему или нет. Нужна она или нет. Так что тут на вкус и цвет ...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн мар 22, 2010 0:48:37
А как это согласовается с законом? На сколько правомерна подобная "дороботка"?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн мар 22, 2010 1:01:43
Димон на зелёнке,дык никто не лезет изменять тормозную систему.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн мар 22, 2010 2:03:25
Fox, а при чём тут измененеия тормозной системы? Изменения вносятся в работу световых приборов. А это тоже незаконно.
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Пн мар 22, 2010 7:15:40
А я придумал по этому поводу ещё проще! На семёрках стоит эконометр онже вакумметр. Так вот, при торможении двигателем заслонки закрыты , а обороты высоки и соответственно разряжение во впускном коллекторе растёт оно даже выше, чем холостых, то есть стрелка зашкаливает за жёлтую зону.
Так, к чему это я? Да к тому, что если реализовать систему на вакуумном приводе, то задержки практически не будет. Вот только не знаю какой такой есть микровыключатель с вакуумным приводом.
Но система нужная. Я однажды за Бэхой 735 ехап. Он двиглом тормознул так, что мне пришлось уже давить на тормоз!!! А стопы по этому поводу знанит у него не предусмотрены. :O А ещё европа , знаменитые качество и безопасность BMW. Фура раздавит и подушки не помогут...
Последний раз редактировалось vanadiumus Чт мар 25, 2010 21:34:28, всего редактировалось 1 раз.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн мар 22, 2010 8:06:05
Димон на зелёнке писал(а):Изменения вносятся в работу световых приборов.
Изменение в работу световых приборов не вносится (в стоп-сигналах стоят все те же лампы той же мощности и загораются они при торможении автомобиля).
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
А вот если они мигать будут (что сделать в общем то элементарно), то тут уже имеет место изменение режима работы светового прибора.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн мар 22, 2010 18:40:09
Nonamer, ну если Вы этого не делали (моргания), то всё наверное впорядке.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн мар 22, 2010 19:31:58
Димон на зелёнке писал(а):если Вы этого не делали (моргания)
Нет. Моргания не делал. Просто загораются стопы.
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Чт мар 25, 2010 21:42:28
:question: Что , никто не подскажет на счёт выключателя с вакуумным приводом? :please:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт мар 25, 2010 23:55:52
vanadiumus писал(а):какой такой есть микровыключатель с вакуумным приводом
Насколько мне известно - никакого. А переделывать эконометр - лишняя головная боль. А если задержка мешает, то на входе схемы конденсатор убрать и готово.
Nonamer
Re: Стоп-сигнал от ЭПХХ
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн мар 29, 2010 18:51:47
Внимание! Для устранения проблемы заглушить автомобиль при работающей системе (питание на катушку подается через стоп сигналы) была изменена схема подключения реле. В вышеуказанной ссылке на статью схема изменена тоже.
Новая схема
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Пн мар 29, 2010 19:16:08
Ну нет у меня ЭПХХ конструктивно , и я думаю , что немало найдётся народу, у кого её тоже нет - допустим инжекторщики... Походу нам надо отдельную темку забабахать... :hmmm:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт мар 30, 2010 14:20:46
vanadiumus писал(а):Ну нет у меня ЭПХХ конструктивно
Как так?Конструктивно быть не может,в пятёрочном карьюраторе тоже можно поставить эпхх.
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Вт мар 30, 2010 17:53:47
Надо делать на акселеорометре :)
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт мар 30, 2010 18:22:12
AndyBig писал(а):Надо делать на акселеорометре
Очень дорого :sad:
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вт мар 30, 2010 19:12:21
У меня 2107 и карб с завода стоит типа по-моему СОЛЕКС , (как у зубил с электроклапаном). Работает нормально , но каждые 25...30 тык приходится промывать без перенастройки.
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Ср мар 31, 2010 2:53:21
Nonamer писал(а): Очень дорого :sad:
Зато работает без всякой настройки и на любой модели любого транспорта ;)
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 26, 2011 9:52:53
Вспомнилось. В советских дверных звонках (некоторых) было использована стеклянная колбочка, внутри два контакта и капелька ртути. Так, информация кулибиным к размышлению ;)
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт авг 26, 2011 10:28:39
О! Тема всплыла. :)
Ну тогда возвращаясь к теме.... Как тогда (март 2010) поставил, так ничего не трогал, не ремонтировал, не перенастраивал.
Все работает по сей день великолепно! :thumbsup:
Barsuk, на инж конечно посложнее будет. У самого инжа нету и "потренироваться" не на ком. А так бы, думаю, и под инж адаптировать можно было бы.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт авг 26, 2011 10:38:58
а перезалейте схемку со второй страницы, ато она битая
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт авг 26, 2011 10:46:52
Вот.
В принципе она такая же как в ПДФ ссылке на первой стр.
aa-pluzhnikoff
Модель авто: VAZ 21074
Непрочитанное сообщение aa-pluzhnikoff » Чт фев 14, 2013 8:28:22
Друзья, я думаю это слишком.
не стоит с этим заморачиваться, потому что для "сзадиидущих" почти никакой помехи торможение двигателем не создает. Резкого замедления все равно не получится. А тем кто сзади просто следует держать дистанцию....
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 14, 2013 19:28:44
aa-pluzhnikoff писал(а):Друзья, я думаю это слишком.не стоит с этим заморачиваться, потому что для "сзадиидущих" почти никакой помехи торможение двигателем не создает. Резкого замедления все равно не получится. А тем кто сзади просто следует держать дистанцию....
Я согласен,
Подключать стопаки к этой системе не следует, на мой взгляд задумка вообще бредовая.
Пользы от этого "тюненха" нуль, скорее вредительство
Обсуждение закрывается.
Никому не рекомендую это ставить!
