ВАЗ 2101 Возрождение...
Благодарил (а): 2730 раз
Re: ВАЗ 2101 Возрождение...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 30, 2018 17:32:25
Йожык писал(а):100 км в мороз на тросе. Всю ночь. Потом к диагносту
К диагносту с КсЗ? Не позорь имя классиковода ;) .
byran писал(а):Так новый жеж поставил!
Люди их десятками меняют в поисках рабочего.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср май 30, 2018 20:07:46
чей термостат?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт май 31, 2018 8:21:37
Буйный писал(а):Люди их десятками меняют в поисках рабочего.
Ех :crazy:
Tolik2402 писал(а):чей термостат?
Термостат 2101 Finwhale (T101)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт май 31, 2018 9:01:40
прамо возьми или метал ин кар только латунный.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт май 31, 2018 18:01:56
Други помогайте а то я точно не помню!
Можно ли придерживатся даного тверждения при установке угла зажигания для БСЗ:
Проворачивая коленчатый вал, совместите метку на шкиве коленчатого вала, с меткой на кожухе цепной передачи. Если на вашем автомобиле установлен двигатель с диаметром цилиндров 79 мм, (это двигатели ВАЗ 21011, 2105, 2106), вам нужно совместить метку на шкиве со средней меткой на крышке цепи. Если ваш двигатель имеет диаметр цилиндров 76 мм (это двигатели ВАЗ 2101 и 2103), вам нужно совместить метку на шкиве, с крайней, короткой меткой на крышке цепи. Длинная метка служит для установки коленчатого вала в мёртвую точку.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 31, 2018 18:54:20
Стробоскоп бы тебе.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт май 31, 2018 19:36:54
нах он нужен? на слух никак? (w00t) был у меня один. пару раз включил, поигрался, отключил, настроил как привык, и выкинул его.. :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 31, 2018 20:48:51
byran
Для третьего двигателя они с метками что-то напутали, нет такого, что там так, а здесь иначе.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт май 31, 2018 21:27:57
странная методика. я обычно если вынимал трамблер и не запомнил как стоял, то крутил пока поршень первого цилиндра не будет в вмт и поворачивал бегунок чтоб смотрел в сторону 1го цилиндра. не заработало- поварачивал на 180 чтоб смотрел в сторону 4го цилиндра. дальше можно настроить по мгновенной диагностике и меткам или по стробоскопу, который так не любит Миша. по стробоскопу вообще шикарно. с вакуумника трамблера шлангочку снял, и на холостых выставил.
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 01, 2018 4:35:18
Только на слух и по динамике настраивал, а сперва как Толя :-)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 01, 2018 9:59:47
Йожык писал(а):Я с контактами на трассе зимой однажды встал. Никому не пожелаю
И чё там было? Подозреваю, их отсутствие. А они 30..40 тыков отхаживают легко при стоимости 50 руб и десяти минут их замены. Но они под ваше плановое ТО не подходили по каким-то причинам. Проще купить два коммутатора, трамблёр и сделать вид, что забыл :thum1: .
100 км в мороз на тросе. Всю ночь. Потом к диагносту. Было заменено на заведомо рабочее ВСЁ - контакты, конденсаторы, потом трамблер в сборе, катушка, провода, свечи... Бесполезно. Максимум, чего удалось добиться - более менее работа на холостых. Пердело, стреляло, обороты не набирало, метка в свете стробоскопа скакала как шальная. Комплект БСЗ - и все, я зажигание вообще не трогал 70 тысяч, так машина и ушла с ним.
Диагност оказался самозванцем.
Кто бы он ни был, слово КСЗ для меня теперь исключительно матерное. Я ту ночь на всю жизнь запомнил. Всем, у кого оно по какому то недоразумению ещё есть, искренне желаю выкинуть его раньше, чем оно подкинет такой же сюрприз. Я не успел.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт июн 01, 2018 10:20:20
...если вынимал трамблер и не запомнил как стоял, то крутил пока поршень первого цилиндра не будет в вмт и поворачивал бегунок чтоб смотрел в сторону 1го цилиндра...
Злой дядька с Димитровграда сто раз рассказывал как настраивать.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июн 01, 2018 10:26:00
на волге я его настраивал, работает и ладно. но минусов у него больше чем плюсов..
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 01, 2018 11:22:52
Один вроде минус, на корпусе.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт июн 01, 2018 11:24:53
phpBB [video]
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт июн 01, 2018 15:24:34
Tolik2402 писал(а):дальше можно настроить по мгновенной диагностике и меткам
Вопрос у меня в том на какую метку из трех (10гр., 5гр., 0гр.) ставить при настройке например по лампочке или искре или АЗ+МД? Двиг 2101, поршня 76,4
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 01, 2018 16:06:39
byran
Поршни - то байка, писали ж. Средняя, пять градусов.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 01, 2018 18:14:02
byran писал(а):на какую метку из трех
Грубо, между 5° и 10°, т.е. 7,5°. Это начальный УОЗ.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 01, 2018 19:58:43
В документации указано: "Установочный первичный угол опережения 5*-7*".
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс июн 03, 2018 12:19:18
Установил БСЗ, ну все положительно :thumbsup: Теперь как я понял у меня на очереди поиск карба 2105-20 для того что бы уменьшить расход с 10-12 до хотя бы 8-10 :slap:
Может у кого есть лишний хороший карб, приму в дар :i :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 03, 2018 13:03:04
Там два литра разницы нет и не было.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс июн 03, 2018 13:12:40
гость писал(а):Там два литра разницы нет и не было.
Да вот тоже ето понимаю, но надежда же ж была :beer2: LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 03, 2018 20:14:45
Солекс ставь, 053.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн июн 04, 2018 18:26:33
Йожык писал(а):Солекс ставь, 053
Хороший карб, на семеру помню поставил, не мог нарадоватся :yes: :thumbsup: Но на 1,3 многовато его будет, надо будет с жиками играть :slap:
Сделал пока для старичка вакуум коректор, но чет он мне все равно делает нервы. Чуток вытаскиваю подсос прет хорошо, а вот без подсоса на второй два три скачка как лошадь делает :crazy:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 05, 2018 1:05:48
Герметиком мазал?
