ВАЗ 21053i (пятёрочка!!!) из Тацинской
medas
Непрочитанное сообщение medas » Чт мар 11, 2010 12:03:11
Вот наткнувшись на ваш сайт я нашёл здесь много интересных доработок и вот что в итоге у меня получилось
ещё хотелось бы услышать мнение по подключению тахометра, уж очень интересно (w00t)
Последний раз редактировалось medas Чт мар 11, 2010 14:10:55, всего редактировалось 1 раз.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт мар 11, 2010 12:21:59
и что же получилось? :unsure:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт мар 11, 2010 12:29:11
Nonamer писал(а):и что же получилось? :unsure:
а что получилось смотреть в теме про мой ведроид :D
medas
Непрочитанное сообщение medas » Чт мар 11, 2010 14:07:47
фото
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
простите фотки чтото долго загружались и извини что сразу не создал свою тему а нагло влез в твою :sad:
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
подключение тахометра на инжекторную пятёрку у меня получился другой способ: используя теорию физики, а именно если у нас есть мощьный проводник по которому течёт ток то в этом случае создается вокруг этого проводника электромогнитное поле и при внесениии в него другого проводника в нём также создатся ток. В нашем случае по (броне проводам) текут импульсы к свечам зажигания, если обмотать вокруг кажного броне провода оголённый проводник то по нему будут проходить теже импульсы, что и к свечам зажигания
после скручиваем эти провода в один и подаём на вход тахометра, он обозначен буквой (М) для тахометра с ВАЗ 2106. Так как импульсы будут слабоватые то необходимо немного переделать схему самого тахометра, разбираем тахометр и смотрим куда в плату припаевается вход импульсов, далее по дорожкам видим, что сигнал приходит на конденсатор, а позже на сопративление, далее на ниод нам необходимо сделать на сопротивлении (резисторе) перемычку. собираем тахометр и ставим его на место и наслождаемся результатом
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
Re: ВАЗ 21053i (пятёрочка!!!) из Тацинской
medas писал(а):Вот наткнувшись на ваш сайт я нашёл здесь много интересных доработок и вот что в итоге у меня получилось
хотелось бы немного рассказать о своём авто
взял я её с нуля в ноябре 2006 года немного поездив понял, что задняя подвеска слабовата решил сменить пружины когда купил новые и снял старые то увидел большую разницу в их толщине (новые были толще) далее занялся переделкой салона. в начале поставил бороду от семёрки. накопав в интернете статью с фотками увидел, что можно впихнуть магнитолу вместо ручек управления печкой, и очень загорелся идеей в итоге по прошествии 2-3 дней у меня получился эта перестановка. ездил долго (около 1,5 лет) ничего не мудря, но както недавно захотел установить тахометр от ваз 2106. поискав информацию ничего мне подходящего так и не нашёл. в итоге помог любимый физ-фак, которому я оттдал 5 лет своей жизни и ни капли не жалею, а именно знания физики, о том как я это зделал я написал выше. проблем с авто никаких не чувствую мне она очень нравится моя "пятёрочка" LOL
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пт мар 12, 2010 0:48:26
Оригинальная борода)))очень понравилось. можешь выложить фото-отчет по изготовлению? А че за штука в прикуривателе?)
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Пт мар 12, 2010 1:03:09
q-q писал(а):А че за штука в прикуривателе?)
я так думаю что Fm трансмиттер у меня тоже емеется удобная вещь!
машинка хороша!так держать!
medas
Непрочитанное сообщение medas » Пт мар 12, 2010 9:41:35
q-q писал(а):Оригинальная борода)))очень понравилось. можешь выложить фото-отчет по изготовлению? А че за штука в прикуривателе?)
понимаешь это немного проблематично, т. к. я её делал пол года назад а при этом не задумывался о фотках но я чтонибудь придумаю на счёт отчёта по изготовлению в ближайшее время
Костя
Модель авто: ВАЗ-2105! 1984 г.в., 5-ти ступка, БСЗ. ВАЗ 11184 Калина 1,4 16V ЛЮКС+ 2008г. Дыня
Непрочитанное сообщение Костя » Пт мар 12, 2010 12:18:04
medas
Привет! Можешь рассказать как перенес рычажки управления печки на бороду, тоже думал себе так сделать.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пт мар 12, 2010 12:56:46
medas
Зачетный машин. Брода ваще Original! :yes: ,конечно подмарафетить ее все же стоит. Вот не пойму зачем подиумы в дверях развернул???
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт мар 12, 2010 13:18:36
washington писал(а):medas
зачетный машин. Брода ваще original! :Yes: ,конечно подмарафетить ее все же стоит. Вот не пойму зачем подиумы в дверях развернул???
чтоб динамики в ягодицы играли. :D
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пт мар 12, 2010 13:49:45
я б вот еше на твоем месте лучше бы на панели оставил датчик температуры а бенз бы в низ убрал бы :whistlin:
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пт мар 12, 2010 13:51:57
evgeniymet писал(а):на панели оставил датчик температуры а бенз бы в низ убрал бы
+1, так будет рациональнее..
medas
Непрочитанное сообщение medas » Сб мар 13, 2010 10:13:39
Washington писал(а):medas
подиумы я поставил позже чем в дверную обшивку вставил динамики просто не хотелось менять обшивку да и место в дсери, без вырезки металлической части было только в конце. Поэтому и пришлось их развернуть
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
evgeniymet писал(а):я б вот еше на твоем месте лучше бы на панели оставил датчик температуры а бенз бы в низ убрал бы :whistlin:
мне информация о бензине показалась важнее :shifty: , но и датчик темнературы я с водительского места вижу отлично :-J . ну а в общем это для кого как (w00t)
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
кстати забыл сказать с завода ремни безопасности, а вернее барабаны стоят так, что передняя дверь закрывается почти в плотную к ним, этим и обусловленно разворачивание подиумов :cool:
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Костя писал(а):medas
сегодня постараюсь подготовить фото отчёт а завтра выложу, ну если не получится то в скором времени (!)
Добавлено спустя 18 часов 12 минут 17 секунд:
постараюсь полностью объяснить как это у меня получилось
для начала необходимо извлеч держатель ручек управления печкой из панели, он там закреплён на 4-х заклёпках 2 сверху 2 снизу потом вырезать почти всю внутреннюю часть бороды, а вместо этого установить внутри лист оцинкованной стали (другой под рукой у меня не было) с заранее закреплённой на нём держателе ручек вот таким образом как показанно ниже на картинке
потом берём электро лобзик и 4-х мелиметровую фанеру (более толстая не влезит в пазы на бороде). мои зазмеры 137х200 мм 200 мм вверху и 195 мм снизу, т.к. борода и меет сужение к нижней части. расположение приборов и прорези под ручки управления печкой я подбирал методом научного тыка и линейки, позже обклеиваем нашу панельку кто чем хочет (я лично использовал ткань для подкладки на костюмы чёрного цвета а где сквозь ткань выступал клей прокрашивал краской для обуви). После установки тросиков управления печкой происходит небольшой прогиб ручек вниз поэтому я закрепил блок управления с помощью обыкновенной медной проволоки но вы можете придумать что нибудь по интереснее. Тросик от управления краником печки подошол идеально я его не заменял а вот тросик управления заслонкой холодного воздуха пришлось удленнить. ну вот в принципе и всё.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
и немного об освещении салона и приборов
Непрочитанное сообщение Alex » Сб мар 13, 2010 10:16:32
medas писал(а):с завода ремни безопасности, а вернее барабаны стоят так, что передняя дверь закрывается почти в плотную к ним, этим и обусловленно разворачивание подиумов
Это всё "лечится" :rolleyes:
nezznaika
Непрочитанное сообщение nezznaika » Сб мар 13, 2010 10:44:59
карманы на дверях задом наперед поставил! так задумано?
medas
Непрочитанное сообщение medas » Сб мар 13, 2010 10:49:07
nezznaika писал(а):карманы на дверях задом наперед поставил! так задумано?
дааа (w00t) (w00t) (w00t) (w00t) :flowers:
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
nezznaika
Непрочитанное сообщение nezznaika » Сб мар 13, 2010 11:04:26
кашмар какой...
а вообще ниче так... колхозненько... ;)
medas
Непрочитанное сообщение medas » Сб мар 13, 2010 11:30:36
:flowers:[/quote]кашмар какой...
а вообще ниче так... колхозненько... ;)[/quote]
ну а твои предложения (!)
nezznaika
Непрочитанное сообщение nezznaika » Сб мар 13, 2010 11:37:45
я сторонник стока, так что оставлю при себе сови предложения. =)
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Пн мар 15, 2010 1:14:06
по поводу колонок напротив сидений могу сказать только одно!у меня так и это не есть гуд!звук не слышно из-за сидеыоний!но ничего не могу поделать!так уже было поставлено до меня!подиумы желаю поставить!и кармашки очень удобные на них кстати!где такие подуимы купить можно?
medas
Непрочитанное сообщение medas » Пн мар 15, 2010 16:37:03
check053 писал(а):по поводу колонок напротив сидений могу сказать только одно!у меня так и это не есть гуд!звук не слышно из-за сидеыоний!но ничего не могу поделать!так уже было поставлено до меня!подиумы желаю поставить!и кармашки очень удобные на них кстати!где такие подуимы купить можно?
у нас в любом авто магазине продаются причём разного дизайна с освещением и без так что проблемы у меня с этим не было.
medas
Непрочитанное сообщение medas » Чт мар 18, 2010 14:33:43
планы как у Гитлера :cool: по переделкам автомобиля, новот увидел у пользователя "олежек" одну прикольную вещь и загорелся а именно пищалки в передних стойках начинаю воплощать этот план в жизнь, а что из этого выйдет постораюсь подробно написать с фото отчётом. :-J
medas
Непрочитанное сообщение medas » Вт мар 23, 2010 9:08:26
Ах весна моя весна, что ты сделала со мною!!! :) :) :) :)
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Вчера переобулся наконецто :thumbsup:
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
А вот и сам процесс :cool:
а это мой БЕЛАЗ
набор зимний резины
передний тормозной диск
колесо установленно
проверяем давление в летней резине
задний барабан
вот оно колесо
Снимаем колпак
Набор летней резины
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт мар 23, 2010 9:55:03
А что за зеркала такие??? :rolleyes:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт мар 23, 2010 11:05:19
Хороший салончик получился :wub:
