реле стартера
сергей 77
Модель авто: ваз2107
Благодарил (а): 8 раз
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Пт дек 22, 2017 9:23:40
Наконец добрался до компа.По поводу проблемы с контактами,что выше обсуждалась:заменил контактную группу на замке зажигания.Проблема теперь такая,что при повороте ключа стартер сразу не крутит,а со второго раза и нужно выключить зажигание,если не выключать зажигание ,а пытаться крутить стартер то ни фига не получится.контакты на стартере зажаты хорошо,окисления нет.Может пятаки в тяговом реле не контачат?
Благодарил (а): 1513 раз
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 22, 2017 9:28:15
То есть втягивающее щелкает, а стартер не срабатывает?
сергей 77
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Пт дек 22, 2017 9:54:08
Антон80 писал(а):То есть втягивающее щелкает, а стартер не срабатывает?
Вроде не щелкает,только реле зажигания.Только это не всегда происходит.Вчера при каждом пуске,а сегодня ни разу.
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 22, 2017 10:03:59
Если так, то я бы подозревал в первую очередь контактную группу замка зажигания.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Хотя нет, если есть реле стартера, то его в первую очередь.
сергей 77
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Пт дек 22, 2017 10:16:23
Антон80 писал(а):Если так, то я бы подозревал в первую очередь контактную группу замка зажигания.
Только поменял,при этом уже дважды.А реле стартера нет,если только в другое место не впихнули его.При включении зажигания щелкает реле под приборами,а вот со стороны пассажира ,где то под бардачком тоже что то щелкает(может это и есть реле стартера,но ведь оно должно быть на правом брызговике).
Добавлено спустя 19 минут 40 секунд:
вот это реле щелкает вместе с реле зажигания
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 22, 2017 10:51:28
Попробуй сменить, там же просто вроде, разъем есть. Если лекго откроется, можно снять крышку, посмотреть контакты.
Если проблема в реле зажигания, то и зажигание бы включалось через раз, а если стартер через раз, то реле стартера смотреть.
сергей 77
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Пт дек 22, 2017 10:53:52
Антон80 писал(а):Попробуй сменить, там же просто вроде, разъем есть. Если лекго откроется, можно снять крышку, посмотреть контакты.
так нет реле этого.А на фото что за реле?
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 22, 2017 12:00:48
Затрудняюсь ответить :i
сергей 77
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Пт дек 22, 2017 13:20:39
Антон80 писал(а):Затрудняюсь ответить :i
По ходу это реле тоже идет на зажигание,т.к. я его снял и зажигание не включается(лампочки не горят),только под приборами щелкает реле.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 22, 2017 14:59:56
Сергей, сделай проще, чтобы было нагляднее, снять провод со стартера который на втягивающее и подключить лампочку. Увидишь всё глазами на какую попытку что происходит.
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Пт дек 22, 2017 16:45:49
четвёрковод писал(а):Сергей, сделай проще, чтобы было нагляднее, снять провод со стартера который на втягивающее и подключить лампочку. Увидишь всё глазами на какую попытку что происходит.
Спасибо.Попробую.Снимать тот что со штекером?Кстати у меня он возле акб разъединяется-стоит папка-мамка,надо контакты там проверить.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 22, 2017 17:55:09
Да, его, самый тонкий из всех на стартере.
До кучи можно проверить контакт минусового провода от акб до мотора, раз уж занялся. С ним тоже всякое бывает.
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Василь » Пт дек 22, 2017 19:01:39
сергей 77 писал(а):А на фото что за реле?
Похоже на внедренное реле сигнализаци, к примеру. По схеме эл.оборудования проверь по его проводам в какие колодки монтажного блока идут и сразу станет ясно.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
сергей 77 писал(а):А реле стартера нет
Какого года авто? Последние выпуски карбюраторной классики не имели реле стартера.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Этот красный провод имеет клеммное соединение на правом борту (там где жгут уходит вниз к стартеру и генератору). В этом месте удобнее будет проверить лампочкой.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 22, 2017 19:33:02
Брат Василь, что удобнее то да, но проверять цепь лучше целиком не исключая соединений по длинне. При неудовлетворительном результате, проверять промежуточные соединения
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Это, конечно, моё личное мнение.
По крайней мере, в данном случае, это крайняя точка и именно того провода, агрегата, работоспособность которых подвергается сомнению.
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 22, 2017 19:58:16
сергей 77 писал(а):щелкает реле.
Ничего в упомянутых тобой местах щелкать не должно.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Самопал.
Непрочитанное сообщение Василь » Пт дек 22, 2017 21:14:14
Четвёрковод, ты прав на все 200%. Я лишь предложил ленивый вариант.:-)
сергей 77
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Сб дек 23, 2017 10:08:44
12.2002 год выпуска
сергей 77
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Чт янв 04, 2018 14:07:17
Все это время стартер не глючил,а вчерапри пуске на холодную услышал только жужжание.Со второго раза запустил но с треском не большим.Снял я его ,проверил-бендикс вылетает,стартер крутит.Зачистил все контакты,затянул все поставил-все работает.Все было нормально.сегодня на холодную то же жужжание и запуск со второго раза,затем пол дня ездил все хорошо было.Что это -тяговое реле?
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 04, 2018 14:08:29
сергей 77 писал(а):Что это -тяговое реле?
Если стартер исправно срабатывает, но крутит вхолостую - бендикс изношенный.
сергей 77
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Чт янв 04, 2018 14:40:01
2 месяца назад менял его.Я так понимаю что жужжание было от того что бендикс не вылетал,значит тяговое реле его не смогло выкинуть.Или я не прав?
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 04, 2018 15:02:22
сергей 77 писал(а): бендикс не вылетал,значит тяговое реле его не смогло выкинуть
Втягивающее реле помимо выкидывания бендикса вперед еще и замыкает силовые контакты стартера. То есть если бы оно не доходило до конца, никакого жужжания бы не было. Был бы только одиночный щелчок.
сергей 77
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Чт янв 04, 2018 18:06:14
Ясно.Похоже бендикс дерьмовый попался,я его еле нашел в прошлый раз.Только почему в течении дня все ок.С утра замерзает что ли
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 04, 2018 18:14:02
сергей 77
Не на ВАЗ, но на АВЕО я недавно ремонтировал стартер из-за излишне долгого жужжания после отпускания ключа, и чем холоднее, тем дольше жужжал. Заменил втулки якоря и всё прошло.
Не было такого симптома?
сергей 77
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Чт янв 04, 2018 18:24:45
Антон80 писал(а):сергей 77
Не.Ключ отпускаю и сразу перестает стартер крутиться.Только вот до этого периодически начинал крутить только со второго или третьего раза,а теперь другая проблема появилась и все это началось после того как пару месяцев назад заменил бендикс,а потом и тяговое реле.Отдал за все 1500 р. на запчасти и снова растраты.Я вот думаю может сразу новый взять стартер(какой лучше?),а этот подшаманить и про запас оставить.
Re: реле стартера
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 04, 2018 20:55:24
сергей 77 писал(а):Я вот думаю может сразу новый взять стартер
Я бы сразу так поступил. Опыт говорит, что переборка старых стартеров и генераторов - ненадолго.
