работа с перебоями
Дима 046
Модель авто: ваз 2107
работа с перебоями
Непрочитанное сообщение Дима 046 » Пн дек 25, 2017 1:03:02
здравствуйте...ваз 2107,крб...подтраивает не много,и тяга упала то обычно на бугор залетала а это еле на 3 лезет,зажигание крутил.Что может быть?И до ста не разгоняется,ей газу, а она тупая,и звук мотора другой на подвывающий чем то похож???Выручайте она одна, на работу ездить не на чем(
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Re: работа с перебоями
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн дек 25, 2017 4:23:45
Клапаны, карбюратор, свечи, провода и ......, список большой получается. Мало вводных, необходима ревизия топливной системы и зажигания.
Дима 046
Непрочитанное сообщение Дима 046 » Пн дек 25, 2017 22:28:03
Grimsbi писал(а):Клапаны, карбюратор, свечи, провода и ......, список большой получается. Мало вводных, необходима ревизия топливной системы и зажигания.
Всё что я понял из сегодняшнего копания с ней...даёшь ей в пол газа набирает почти 7тыс,даешь в пол начинает как бы сказать,отстреливать от семи на 4тыс...и из карбюра плюёт бензин реально плюёт.Список чего я поменял.1)свечи,2)бронепровода,3)трамблёр,4)менял карбюраторы нечего так же плюёт и отбивает...я грешу уже на клапана.А с клапанами что ды как может быть?Можно мне не далёкому человеку объяснить?И на холодную когда завожу подсос вытягиваю заводится, но троит, пока не прогреется чуть-чуть.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 25, 2017 23:53:52
Дима 046 писал(а):менял карбюраторы
шило на мыло?
Пиши подробнее, если хочешь нормальный ответ.
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Дима 046 писал(а):но троит
это на работе двигателя под нагрузкой обычно не сказывается.
Дима 046 писал(а):поменял ...
... бензонасос в списке отсутствует ;)
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт дек 26, 2017 2:50:45
гость писал(а):... бензонасос в списке отсутствует ;)
Если
Дима 046 писал(а):из карбюра плюёт бензин
значит бензонасос в норме :hmmm:
Дима 046
Непрочитанное сообщение Дима 046 » Вт дек 26, 2017 5:13:56
Честно я не знаю что ещё написать,сегодня вот на холодную схватила пол секунды потарахтела и заглохла больше не завилась...
Добавлено спустя 30 минут 26 секунд:
Если
бензонасос собирался,но мы так подумали что из карба фонтан точно не бензонасос....а вот что не могу понять
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт дек 26, 2017 7:11:33
Следующее, что в твоем случае предпринял бы я, отрегулировал клапаны и померял компрессию, затем купил/взял стробоскоп и разобрался с УОЗ. То есть методом исключения.
Дима 046
Непрочитанное сообщение Дима 046 » Вт дек 26, 2017 8:07:29
Grimsbi писал(а):Следующее, что в твоем случае предпринял бы я, отрегулировал клапаны и померял компрессию, затем купил/взял стробоскоп и разобрался с УОЗ. То есть методом исключения.
спасибо по пробую
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
спасибо по пробую.А клапан какой-нибудь мог прогореть например???
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 26, 2017 8:16:04
Дима 046
Ты про карбюраторы вопрос пропустил.
Про распределитель зажигания тоже ничего не написал: менял - это всё ерунда, важно на что менял и как менял.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Дима 046 писал(а):из карбюра плюёт бензин реально плюёт.
Что значит "плюёт"? Поясни.
Дима 046
Непрочитанное сообщение Дима 046 » Вт дек 26, 2017 9:22:21
гость писал(а):Дима 046
Про крб могу сказать одно 2 рабочих стояли на 2105,газу даёшь стоит фонтан бензина как будто обратно поршень выгоняет через камеру подачи,1 камера просто вся в бензине....распределитель новый,поймал точку сжатия поршня 1,выставил по 1 цилиндру,зажигание крутили нечего не дало
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Про крб могу сказать одно 2 рабочих стояли на 2105,газу до пола даёшь стоит фонтан бензина как будто обратно поршень выгоняет через камеру подачи,1 камера просто вся в бензине....распределитель новый,поймал точку сжатия поршня 1,выставил по 1 цилиндру,зажигание крутили нечего не дало
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 26, 2017 9:30:09
Ну не знаю, никак не могу по описанию представить как это всё реально выглядит :no: ;)
Последний раз редактировалось гость Вт дек 26, 2017 10:02:04, всего редактировалось 1 раз.
Дима 046
Непрочитанное сообщение Дима 046 » Вт дек 26, 2017 9:39:31
гость писал(а):Ну незнаю, никак не могу по описанию представить какэто всё реально выглядит :no: ;)
Как же объяснить,1 камера крб знаешь)похоже на что то типо когда крб переливает топлива,и вот это топливо в перемешку с воздухом выталкивается через 1 камеру на весь газ,на пол газа всё норм,объяснил???
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
я читал статью типо про не закрытый клапан,читал читал и не понял так что к чему(
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср дек 27, 2017 14:35:37
Так?
phpBB [video]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 31 гость
