Ларгус серебристый.
- mvk843
Re: Ларгус серебристый.
Насколько я знаю, потения, течи итд часто с холодами начинаются. А может жижу залил другую, не ту которая была?vaduha75 писал(а):тогда всё сухо было, насколько я помню.
Я недавно менял, по уверениям продавца в магазине, с завода льется вот это:
Что и было залито. Пока на предмет потения не смотрел, как нибудь загляну ради интереса. А у тебя только потеет, не капает? Я бы в таком случае просто наблюдал.
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Я залил Elf Elfmatic G3. Хотя с завода там другая жижа идёт, но эта допускается тоже. Может и с похолоданием немного давит. Я ж сейчас завёл-поехал, не грею совсем.
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
Только немного корпус "влажный". При случае фото сделаю.mvk843 писал(а):А у тебя только потеет, не капает?
- vaduha75
При включении первой передачи (педаль сцепления выжимаю до пола) ощущается лёгкий толчок. Сцепление не регулируется. Вот думаю, может если прокачать сцепление, лучше станет?
16V c коробкой JR5 и гидроприводом сцепы? Думаю, что хуже точно не будет. Мож совместить с заменой жижи в приводе?vaduha75 писал(а):лучше станет?
- vaduha75
У меня 8v с гидроприводом. В тормозах жижу менял летом, бачок там общий. А сцепление не смог прокачать - побоялся отломать эту загадочную дурацкую конструкцию для прокачки))).
Да, я уже загуглил этот процессvaduha75 писал(а):побоялся отломать эту загадочную дурацкую конструкцию для прокачки)
- vaduha75
Ты лучше почитай мануал))). http://largus-mcv.ru/html/gidravlichesk ... enija.html
Фиксатор я ещё как-то сумел нажать, с горем пополам, а вот вытянуть на один щелчок гидропривод стреманулся - не выходит он, гнётся вся эта хлипкая конструкция. Но скорее всего просто рукиизж..ы.
А, опять пластик. Логан весь пластиковый, по ходуvaduha75 писал(а): Фиксатор я ещё как-то сумел нажать, с горем пополам, а вот вытянуть на один щелчок гидропривод стреманулся - не выходит он, гнётся вся эта хлипкая конструкция. Но скорее всего просто рукиизж..ы.
- vaduha75
Вроде пластиковая трубка. Но утверждать не буду.
Пластик - это хорошо, не гниёт.
Ломается, правда, легко.
vaduha75 писал(а): Ломается, правда, легко.
Причем это такой пластик, который не паяется.
Прокачивать вообще не будешь?vaduha75 писал(а):побоялся отломать эту загадочную дурацкую конструкцию для прокачки))).
Или поедешь на СТО, чтобы там сломали?
