При включении поворота гаснет приборная панель
jillergramm1
Модель авто: ВАЗ 21051
Непрочитанное сообщение jillergramm1 » Ср авг 09, 2017 15:06:44
phpBB [video]
В видео все понятно...
Кто сталкивался?
Re: При включении поворота гаснет приборная панель
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 09, 2017 15:10:44
Зачем нам твое видео ХЗГде? А может там голые бабы? Давай в двух словах.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 09, 2017 16:59:56
Вставил видео в сообщение.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср авг 09, 2017 17:57:18
jillergramm1
Разобрать колодку в рулевой колонке, и с помощью проводка симмитировать включение поворотника. Если проблема осталась, значит переключатель исправен, и капать дальше.
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 09, 2017 19:42:04
jillergramm1
пошевели разъем на замке зажигания.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
"В чём может быть причина?"
В общей массе у реле зажигания и реле поворотов, на общей шпильке под приборкой, левее руля.
jillergramm1
Непрочитанное сообщение jillergramm1 » Чт авг 10, 2017 20:42:57
всем спасибо! буду пробовать!
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
забыл упомянуть что повороты в это же время при включении не работают... Но аварийная работает
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Пт авг 11, 2017 5:58:29
у меня на пятерке была такая беда из за плохого контакта предохранителя в коробке. у меня предохранители стояли пальцы.
Kentyhaa
Модель авто: Vaz 2107
ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Kentyhaa » Пн окт 09, 2017 21:04:31
Доброго времени суток, форумчане.
Вообщем, появилась некая неполадка с автомобилем. Суть этой проблемы такова: Когда едешь по дороге, при любой скорости, но, когда включаешь поворотники влево или вправо, выключается аккум, все датчики на приборке уходят в самое начало. Выключив зажигание, с раза 5-6 все становится нормально. И так часто когда включаешь поворотники. Какова суть данной проблемы? Где лазить и что смотреть?
Re: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 09, 2017 21:13:31
При включении поворотника гаснет приборная панель?
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:
Kentyhaa писал(а):Когда едешь по дороге, при любой скорости, но, когда включаешь поворотники влево или вправо, выключается аккум, все датчики на приборке уходят в самое начало.
Я эту фразу перечитал несколько раз. Что-то в ней не так. Нет логической связи.
Kentyhaa
Re: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Kentyhaa » Вт окт 10, 2017 13:02:51
Антон80 писал(а):При включении поворотника гаснет приборная панель?
Не-не, вообще всё выключается. И едешь просто на аккуме. И когда включаешь поворотник, издается звук в рулевой части, что-то типа ТРРРР. А на приборной панели, все датчики отключаются. Машина начинает дергаться.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт окт 10, 2017 13:29:20
снять кожух,посмотреть потертости проводки от гитары на предмет соприкасания с рулевым валом (!)
Димон775
Модель авто: Ваз21074
Непрочитанное сообщение Димон775 » Пн окт 16, 2017 14:59:23
Проверь предохранители. Месяц назад было тоже самое. Какой-то предохранитель был виновнн. Плохой контакт.
